Си Би радиостанции в Jeep
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я сделал вот такой из 4 мм. Размер 5 ширина и 19 длинна, но ширину надо подбирать по креплению самой антенны.post-18176-0-97661100-1373378333_thumb.jpeg
То,что надо.
Автомобиль: ZJ 5.9
Здорово! Но я смотрю ты на один болт его решил посадить. Чем гнул?
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Гнул молотком зажав в тесочки, на работе. На один кстати тоже нормально прикрутилось.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
:good: :good: :good:
Автомобиль: ZJ 5.9
Я уже на полпути к установке. :)
Итого на руках: доработанная мегажуть-555 и доработанная лемм 2001 турбо.
Подскажите, какой длины нужен кабель в случае установки антенны на кронштейн на левую петлю? Хватит ли штатного, который идет с антенной (он 4 метра, если я не ошибаюсь)? Сейчас сходил до машины, прикинул, такое ощущение, что его не хватит.
Еще подскажите, где лучше тянуть кабель до подлокотника?
Изменено пользователем eRRd
Толстый
просто взять и удлиннить кабель нельзя,надо удлиннять кратно волне, или брать восьмиметровый.если кабеля лишко, тоже на глазок обрезать нельзя. вернее, можно всё, но как будет работать....
Автомобиль: ZJ 5.9
Радиокабель, а именно тот, который идет от антенны к рации можно поставить и длиннее, в этом ничего страшного нет. Про кратность слышу в первый раз.
Кабеля который в комплекте хватает до педали газа. Если тянуть по потолку и спустить по стойке.
Я посмотрел на счет потолка и не сообразил как там его протянуть до средней стойки.Снял пластик под петлей крепления,снял пластик со средней стойки,посмотрел,прикинул,мне показалось нереально.Может есть какие секреты?Для себя наметил вариант такой:опускаю по задней стойке,веду под пластиком,закрывающим левое заднее крыло до порога зад.лев.двери,потом под водит.сиденьем перехожу на центральный тоннель.Правда не знаю хватит или нет стандартный 4-х метров.Антенна пока на доработке,наверно во вторник буду ставить и подключать.Станция отлично разместилась в подлокотнике(MJ 500),плюс протянул от аккума.
P.S.Про удлиннение антенного кабеля.Цитата с СиБи.ру от Кабана
"Хотелось бы обратить внимание на еще один аспект. Стандартно врезные антенны комплектуются кабелем длиной 4 метра. Производитель почему-то уверен, что этой длины во всех случаях должно хватать. На практике при удобных для пользователя "неколхозных" установках этого часто оказывается недостаточно. В этом случае можно пойти двумя путями: либо нарастить кабель до удобной длины посредством ВЧ разъемов (например PL 259, зачем чего-то выдумывать) и переходника-бочонка, либо сразу заменить кабель на более длинный (чаще всего 6-ти метровой заготовки хватает с запасом на любую установку). Собственно если речь идет о врезной антенне, кабель можно взять любой удобной для Вас длины (подробнее по этому вопросу здесь: viewtopic.php?f=1&t=161 ).
Секрет протяжки очень прост. Снимаеш пластик на потолке багажника и на водительской стойке. Отмеряеш на глазок стальной проволоки, на конце пасатижами крючок изолентишь туда кабель и суешь на абум в сторону стойки. У меня вышло с третьего раза; причем совал проволку вместе с кабелем.
Потом после протяжки припаять штекер и все готово.
Спасибо,попробую.А у тебя стандартной длины хватило?Где станцию поставил?
Вечером скину фотки.
Провод как с завода, прямо до места 4 метра.
Изменено пользователем Игрок
Автомобиль: ZJ 5.9
"Существует легенда, что длина кабеля этих антенн должна быть строго определенной, или же непременно кратной половине длины волны с учетом коэффициента укорочения кабеля. Если речь идет не о чьих-то "удивительных" поделках, а об антеннах, производимых серийно или просто сделанных технически грамотно, то входное сопротивление таких антенн в настроенном состоянии лишено реактивных составляющих и равно 50 Ом. Из этого следует, что антенна идеально согласуется со стандартно применяемым пятидесятиомным кабелем. Значит, длина этого кабеля не влияет на настройку антенны и может быть произвольной."
Ссылка на сибишный форум
Вечером скину фотки.Провод как с завода, прямо до места 4 метра.
Прошу прощения, запарился на работе и забыл сфотать. В общем поставил около раздатки.
Есть фотки со старой машины.
В общем в то же самое место и воткнул.
Я тему открывал когда не нашел, вот туда и выложу отчёт как всё делал.
В общем с утра сфотаю а вечером выложу фотки и опишу веси процес пошагово.
У меня станция уже стоит.Сегодня выложу фотки. Изменено пользователем oejek67
я вот как сделал: http://jeep4x4club.ru/topic/26789-kuda-ustanovit-antennu-racii-na-wj/page__gopid__673619#entry673619 просто ранее открывал тему и решил ее сделать как фото отчет.
Просто у меня рация не на тангетке функционирует а на передатчике и в бардачек поставить ее не получилось.
Толстый
А теперь читаем пост кабана до конца)
Были случаи, когда антенны начинались строится, после укорачивания проводов заводских.
Можно поэксперементировать, если есть время, с прибором, я эксперементировал, на своей машине в идеал отстраивал антенну, разница есть, не большая, но есть, пока не начал игратся с проводом, ксв 1.6 в лучшем случае, но вывел в 1.1.
Автомобиль: ZJ 5.9
Для врезной можно сказать, что кузов авто становится частью антенны.
А вообще настраивается уже все по факту, после установки, и тут уже важна согласованность.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Я свою антенну закрепил на крепление, которое купил вместе с антенной:
А саму станцию в бардачек между сиденьями
Толстый
мне кажется, или кранштейн на стекло закреплен?
Толстый
пока что да - на стекло закреплен.
в чем жесть?
Если проезжать под низкими деревьями-ветками, хана стеклу
На кранштейне должна быть масса не только электрическая, но и емкостная, тонкий проводок не подойдет, толстый проводок тоже, нужна площадь.
Приклеен что ль?.. :blink: Оторвёт "на раз" об ветку/арку и прочее.
А как крепить - Лёха Толстый всё сказал. :ok:
Странно - все отлично работает...
Не приклеен, а такое специальное крепление... но только разумеется не на стекло а на кромку двери или капота оно должно крепится.
На стекло закрепил на несколько дней, так как нахожусь в командировке в дали от дома, а необходимого инструмента под рукой нет :(, но по пути домой рацию то проверить надо ;)
Естественно всю тему перечитал и по приезду буду переделывать все по уму, используя купленное крепление.
Но даже в таком варианте монтажа - рация работает без нареканий и в городе и по трассе.
Сама радиостанция - Yosan 2204 Turbo, антенна Sirio 95см
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Alex V-40
    • Alex_Cher
    • Алексей к
    • Nordicus
    • dibanoff
    • Maxigal
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
