HELP!!!! постоянно горит свет в салоне!
Народ помогите!
Предыстория: Пролился в багажнике антифриз, литра три наверное и все в аккурат потекло под ковры в салоне, после этого начал самопроизвольно срабатывать задний дворник и постоянно горит свет в салоне, дворник слава богу перестал глючить а вот свет так и работает. Поднимал все ковры вроде все просушил, обнулял мозги, но все бес толку, свет так и горит. Помогите, может кто что знает?
Народ помогите!
Жгут идет с водительской стороны вдоль порогов. Поднимаешь еще раз ковер (слева) и смотришь разъемы. Сейчас уже не помню сколько их там было (разбирали салон давно когда обесшумку делали). Вроде один в районе заднего сидения (под ним) и еще один за ним (в багажнике). Точнее все найдешь в FSM (Factory Service Manual). Если разъемы мокрые - то продуть хорошенько, насухо.
П.С. Кстати :rolleyes: а регулировка яркости у тебя случаем не в крайнем положении ? :D
Спасибо, буду пробовать. А с регулировкой все ок! :lol2:
  • Tuslis
  • ValdemarЫch
  • Serzhik
    • 53 Записи
    • 457209 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45085 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216413 Просмотров
