дребезжат тормозные колодки
Автомобиль: Grand Cherokee
По началу не сразу сообразил, что брякает. как только выкатишься на грунтовку, появляется бряканье, если слегка наступить на тормаз, придавить колодки к диску, бряконье уходит. Как с этим бороться. Сначало думал болты открутились, или элипс в отверстиях. где втулки стоят с пыльниками. Всё нормально. Обнаружил что на плоскости где скользят колодки есть раковины выбоины а на самих колодках уступы стерлись. Как избавится от этого бряканья. Наварить обточить. Кто нибуть сталкивался с такой болячкой?
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Вот не могу понять,походу у меня тоже самое,по ямкам едешь и где то сзади скрипит и брякает,напрягает как с закрытыми окнами не слышно,а откроешь,как на жигулях древних каких. На ТО скоро поеду,будем разбираться.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
После прогрева тормозов пропадает? Если да, то колодки гремят. Скобы менять. Около 2 тыр на сторону (только детали). А вообще была тема уже.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
такая же хрень!!!
65
скобки до поры до времени....изначально их нет...только с левыми колодками...а износ корпуса колодок есть....я наваривал...а потом болгарочкой и напильничком восстанавливал по нулям!!!только потом обязательно проверить ход колодок...а то не дай бох заклинит)))
Изменено пользователем mongershtern
80
Проверь колодки ручника.
Зы У меня тоже самое. ;)
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
да не в этом дело)))надо проверять выработку в скобах суппортов)))лечение-сваркой "накапоть",болгакой выровнить)))
65
это точно дружище)))) я еще хотел приколхозить скобы...типа как на новых грандах....направляющие...да никак руки не дойдут...в принципе это реально
46
После прогрева не пропадает,все равно гремит. Но по моему заметил,что пропадает когда на ямках жмешь тормоз,послушаю еще,но похоже так.
Автомобиль: Гранд Чероки
У меня на сильной гармошке на WJ тож иногда побрякивали и еще эта вырыботка мешает полностью расходится колодкам.....сам наварил на скобах выработку и обточил болгаркой шлиф кругом....а то иногда и колодки пищали на ходу.
320
Могут еще колодки ручника греметь. Попробуй на один-два щелчка ручник подтянуть, если греметь не будет, значит они.
ЗЫ правда и те и другие греметь могут :wacko:
Автомобиль: Jeep Wrangler
....а разве скобы не чугунные,это к тому что можно ли наваривать выработки?
155
а кто вам сказал, что чугун не варится? выработку на суппорте можно и полуавтоматом "засрать", потом обработать и всего делов.
Хе, я простой трансформаторной сваркой успешно орудую. Каждые полгода, при профилактике тормозов.
Можно, мне на дана 30 делали обычной электросваркой, наваривали и потом болгаркой подгоняли под тормозную колодку :up: могу и фото показать ;)
Было бы хорошо увидеть. Выскажу мнение: на предыдущем авто Pajero Sport сверху направляющих устанавливались накладки П-образные из нержавейки,так и нам после сварочных работ сверху накрыть этими накладками. Только варить чугуннную тормозную скобу страшновато,трещины вокруг сварки неизбежны.
155
нахрен бы мне дуговая не уперлась )) полуавтомат есть - им и варю, но в данном случае сделал ход конем - вместо лечения пыльников-поршней-втулок-выработок суппорта я тупо заказал рэйбестосовские суппорта, благо цена копеечная, да и поставляются они в сборе с колодками )))
155
А при чем тут суппорта? Выработка-то на кулаке.
уй, блин, енто да )). Там действительно пару точек насрать и рашпилем точнуть. Ну или болгарином.
Только наваривать имеет смысл под размер оригинальных колодок
Калиброванные вставки из комплекта колодок вполне помогают убрать зазор.
я имел в виду то, что оригинальные колодки имеют выдержанные размеры, неоднократно видел, в свое время, машины, где кулак наваривали и подгоняли под неоригинал - мопар после этого на место вставал с трудом...
@up6, понятно, согласен. Но это только применимо к ситуации, когда используется оригинал. Лично я ставлю raybestos. Наварка для выравнивания поверхности + регулировочные вставки = колодки не переклинивает. Меня устраивает.
155
ну у нас выбор невелик - либо рейбестос, либо бендикс (которые совсем говно). Мопара отродясь не видели даже подл заказ ((
....про регулировочные вставки подробней пожалуйста, что такое?
В комплекте к колодкам идет пакетик с десятком регулировочных железячек, которыми регулируется зазор между колодкой и направляющей кулака. В комплекте есть инструкция с картинками.
155
в комплекте с Бендиксами такого не было )
155
@dE (брутальный люмпен), сам же писал, что бендикс .вно! :)
не отрицаю и готов подтвердить енто очередной раз! )
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
