Автор VeteranJeep
Автор lumix181
Расход топлива и марка бензина для WK2
Какой бензин лить?
801 пользователь проголосовал
1. Какой у вас БЕНЗИНОВЫЙ мотор на Гранде?
3,6
5,7
3.0 (new)
2. Какой бензин льете?
Аи-92
Аи-95
Аи-98
3. Какой расход топлива у вашего авто?
Город 14-17 л.
Город 17-20 л.
Город 20-23 л.
Город 23-26 л.
Город > 26 л.
Трасса 9-13 л.
Трасса 13-17 л.
Трасса 17 и более
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 1 040 гостей (Посмотреть всех)
- Yusek
- vrv377
- D-X-D
записи - 27
комментариев - 48796
Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
- 204
комментариев - 315982
комментариев - 3936
