Расход топлива и марка бензина для WK2
Какой бензин лить?
802 пользователя проголосовало
1. Какой у вас БЕНЗИНОВЫЙ мотор на Гранде?
3,6
5,7
3.0 (new)
2. Какой бензин льете?
Аи-92
Аи-95
Аи-98
3. Какой расход топлива у вашего авто?
Город 14-17 л.
Город 17-20 л.
Город 20-23 л.
Город 23-26 л.
Город > 26 л.
Трасса 9-13 л.
Трасса 13-17 л.
Трасса 17 и более
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 840 гостей (Посмотреть всех)
- kapitalist
- Алексей Майстер
- Синий KL
- lexan
- ales1988
записи - 105
комментариев - 330205
CADILLAC SRX слетели рокера.
- 52
комментариев - 62622
