Тиканье двигателя 4 литра АМС242
Итак, в далёком 96-м году инженегры Мерседеса, будь они неладны, решили пофиксить проблему гремящих поршней старенького АМС242, поставили они облегчённое колено, поршни, подшаманили с распредвалом... в итоге мотор стал раскручиваться как пылесос, перестал шумень, но только поначалу. Тикающий звук вашего 4-х литрового друга - это лопнувшая юбка поршня.
Так уж довелось, что на мою участь выпал один из худших возможных случаев проблемы. Всего их три:
1. Начало тикать, проблему сразу выяснили, поршневую поменяли.
2. Начало тикать, вас успокаивают, что это гидрики, вы лезете менять гидрики, сверху не вытаскиваются, снимаете поддон, что б им помочь и замечаете обломок. Меняете поршневую.
3. Начало тикать, вы забили, начало откровенно грохотать, вы перебераете мотор.
И два жутких случая:
1. Вас разводят на капиталку мотора, вбухиваете бабок, но проблема устранена.
2. Мотор ловит клина, если повезёт - отделаетесь сменой поршневой, может с расточкой, если нет - как я выкините мотор.
Фотки для запугивания.
Дабы не доводить до худшего варианта, как влетевший в такую зопу, считаю свои долгом отмыть от грязи осквернённый АМС242, ракскрыть тему ремонта этого моторчика, ну вобщем, феерическая расстановка точек над i.
Тема будет дополняться по мере того, как я буду ремонтировать свежекупленный моторчик.
  • Ответы 80
  • Просмотры 71,3k
  • 5 лет так тикал. Если знаешь, что двиг не откапитален, то юбка может отвалиться хоть завтра, хоть через 5 лет
  • Не знаю на какую машину вы смотрите поршни, но на WJ 4L стандартный поршень: Bore (in):3.875 in. Bore (mm):98.425mm http://www.summitracing.com/int/parts/uem-3241hc-std/overview/   Кольца в родны
я это уже проходил. лопается юбка поршня.
Тиканье - тиканью - рознь! Иногда действительно могут гидрики стучать. Надо разбирать.
лично моё мнение плохой бензин!
"С-порно!" (с)
Мне кажется, дело в самих поршнях. В их измененной конструкции - у старых то 242х движков такой проблемы не было.
Изменено пользователем Geodezёr
пля, всë забываю сфоткать умерший поршень. Лопается как раз по масляным каналам на поршне, которые забиваются.
Необязательно, что гидрики от нажатия газа затихают. Я так понял основной признак, что гидрики - это тишина на прогретом двигателе.
Обязательно. Гидрик работает исключительно по давлению масла, самозаправляется давлением масла, да и диагностируется это куда проще. Клапанная крышка быстросъёмна, ходы штоков будут чувствоваться. Тем более прогретое масло более жидкое, продавливает гидрик эффективнее, отсюда и исчезновение его цоканья на прогретом. У меня и гидрики цокали, жопой я почуял сразу, что он, гидрики так не цокали.
а вот, как и обещал, феерическое разоблачения лопания поршня. Сам поршень я куда-то зашвырнул. Но картина такая же. Трещина идёт аккурат по маслоразливным отверстиям, которые почти целиком забиты. Напомню, что ЭТОТ поршень лопнул в тот момент, когда его перепрессовывали. Машинке 130-140 тысч км, двигатель в приличном, но не самом хорошем состоянии, старый мой был получше, до момента кулака дружбы :D
Ах да, облом идёт ВЫШЕ маслосъёмных колец, аккурат между верхним маслосъёмным и нижним компрессионным. Тобишь компрессия никуда не девается и теоретически дрыгатель может продолжать функционировать нормально. Добьёт его дисбалланс на больших оборотах. Тобишь, если оказия случилась в дороге, спокойно едите себе, не крутя двигатель больше 2-х тысяч. 1000 км гарантированы.
Изменено пользователем K.O.T.
У меня наоборот - тишина на холодном. Как прогреется, обороты снизятся - слышно тихое тиканье. С увеличением оборотов затихают. Масло 10-w40. Пришел к выводу, что это все-таки гидрики. Вчерась съездил в сервис. где предыдущий хозяин обслуживался, пообщался с мастером. О проблеме поршней знали, смотрели все, меняли 4-й и 6-й (юбка, чего же еще). Теперь я в сомнениях, стоит ли озаботиться покупкой поршней (на всякий случай), или оставить все как есть? Конечно, 6-й поршень - этот случай всех злее, охлаждается хуже. Но ведь осталось еще 4 старых?
Трескаться начинают с низу, а откалываются - как повезет, может ниже маслосъемных, может и по компрессионным.
У меня сейчас лежит поршень, было 2 почти вертикальных трещины, немного усилия руками на разрыв - и юбка оторвана ниже маслосъемного.
Да, стуки при повышении оборотов - они не пропадают, они просто маскируются за другими звуками.
Сам веил надежды что у меня гидрики, но полазив со всех сторон со стетоскопом - пришел к выводу что все таки это поршня.
А когда дали мне посмотреть поршень с двумя трещинами на одной юбке, я щелбанов ей (юбке) настучал - звук 1в1 что в движке, когда стучал по второй (целой) юбке - звука практически не было.
Уже купил поршня СеаледПовер (Федерал Могул) стандартного размера + кольца, прокладки, скоро вскрывать буду.
зы. В данный момент компрессия во всех горшках 10 Атм. Стуки прогрессируют, сперва только на горячую стучало, сейчас уже на чуть теплую стучит.
@vm3000, как затикает, меняй следующий. Или меняй всë сразу, для успокоения.
@SVR, @SVR, треснет ясен пень от края до края, а дальше зависит от кучи факторов, но то, что виноваты енти дырки -факт. на 200 тыщ хватит, еврейцам боле и не надо.
ещë цокает цепь, у меня сейчас слышно, работает ровненько и есть еле слышный стрëкот, но тут не спутать, цепь стрекочет, а не тикает, и равномерно, а не отчëтливые тики.
Не хватило... немного. :angry:
Вскрою - посмотрю/покажу в каком состоянии эти отверстия. :)
У меня кстати 2002 год, у поршней уже какая-то модификация была раз номер сменился в 2001.
Первый мой проехал 175 тысяч, миль :)
Если юбка кирдык, значит существенных изменений модификация не внесла.
  • 6 месяцев спустя...
два года проездил на тикающем двигателе, и грел , и без масла ездил, и топил,..., а он все ездил и тикал на холодную,а потом тикал уже и прогретым, надоело тиканье-думал гидрики- вскрытие показало: отрыв юбки поршня №2, трещины в поршнях №1,3,5,6. при этом компрессия везде от 11.4 до 11.6, масло кушал в меру, задиров нет, теперь расточил под 1-ый ремонт (пока не собрал)
отрыв юбки поршня
это "врождённая" болезнь АМС-242... Но, она, как правило, проявляется чаще на движках, которые ставились на WJ. Там поршни облегчённые... :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
1999 года Limited: 281т км и вроде ничего - "тикает" пока холодный. Меняйте масло и не лейте "солярку". Купил 3 года назад, откровенно, что-бы "убить" за лето(Причем был он не сильно ухожен): и топил, и по камням бил, и сквозь кусты-деревца ломился - 60 т. намотал,на трассе 8-9 литров (при 90км\ч), в городе 16-17
С Jeep самый фан начинается, когда не жалко поцарапать да запчастей полно дешевых.
  • 9 месяцев спустя...
Недавно менял колодки на СТО и рядом стоял новый Tiguan без мотора. Его какраз при мне разбирали. У Тигуана развалились поршни при пробеге 10 тыс.км.! А вы говорите AMC242 плохой мотор :)
На Рэнгах TJ та же хрень присутствует.
  • 10 месяцев спустя...
Ситуация: появился стук двигателя, т.к. накануне курил эту тему, то сразу понял что юбки, разобрали двиг там нас ждали 4 поршня с длинными юбками и 2 с короткими, и вот тут ступор, по толщине стенок они одинаковые, в шопе сказали что родные это те которые с короткими, но рассыпался как раз один из 4 с длинными. Собственно кто есть кто?
п.с.Сори понимаю, что фото помогли бы быстрее идентифицировать, но в гараже буду только завтра..
короткие юбки - родные.
Слева на право:
1. старый до 1995 (точный год неизвестен)
2. 1996 год
3. 2002 год
4. ФедералМогул
Изменено пользователем SVR
2. 1996 год - 4шт
4. ФедералМогул -2шт
SVR, благодарю очень наглядно, только не нашел ничего по магулам, ходят они/нет? Ставятся на родные шатуны? И где купить? А то может лучше искать 6 шт с шатунами до 95 года?
И вообще соориентируйте новобранца по амерским запчастям.
1. Набор прокладок какой лучше взять? Желательно конечно по-отдельности
2. Кольца, нашел только MAHLE, нормальные?
ФедералМогул - они же Sealed Power - майд ин индия, нормальные поршня. Покупать в америке, и кольца там же. Набор прокладок лучше брать комплектом, например Рейнц, я себе именно его ставил. Все ОК и стоит приемлимо.
2. 1996 год - 4шт
Как я понял ты говоришь что у тебя стоят 4 шт - 96 года и 2 шт Могул?
У Могула стенка толще чем у оригинала почти в 2 раза.
Сделай фотки своих (разных) поршней.
почитал, офигел :wacko: как должно тикать? вроде ровненько работает, но звук есть работает все же.... разбирать в панике?
цок-цок-цок.... как-то так. :)
у меня какой-то левый звук появляется когда газу даешь, оно?
имхо не похоже. при росте оборотов просто частота цокания увеличивается если на поршнях трещины по юбке
на холостых оборотах приятно булькает, ни каких посторонних шумов нет... и если в пол газ утопить тоже шум пропадает, круто конечно если не оно)
Что лучше поршни 1 или 4?
По мне так - четвертый вариант. Или кованные KB.
у меня имена такая проблема кулак дружбы  вот хочу поменять двигатель ,кстати с другого чероки тоже 4.0лит не подойдет двигатель примерно с первой серии 1996г
Что ж вы тяните до последнего-то?! Просто так от 1996 не подойдет.
да понимаеш  когдга поевился стук все один голос скозали что это гидрики,я поменял масло но стук не пропал. После я сездил в сервис у нас мало кто понимает в америке,а затем реский удар и вот приплыле сейчас ищу варианты
такая-же проблема, братский кулак вылез, WJ 2004г 4L, блок пробило и поддон. Когда на холодную побрякивало все говорили гидрики, в оконцовке кулак вылез. Масло не ел ни капли от замены до замены, (менял тыщ через 5-6) лил родную минералку мопар либо мобил. пробегу 240тыс. км.
4-литровый от ZJ не подходит по креплениям. надо смотреть контрактный от WJ.
  • Voldemarych
    • 24 Записи
    • 39462 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208847 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450262 Просмотра
