WG 4.0 перегрев
Автомобиль: jeep grand cherokee 2003 4.0
Прошу помочь, гранд 2003 год двигатель 4,0. при движении в пробке температура резко растет и стрелка падает в право, при этом антифриз в норме, вентилятор крутит, при езде более 60 км/ч температура понижается. радиатор продули ситуация не меняется. что то мне подсказывает что скорость вентилятора не повышается и обдув идет не сильный. почитал на форумах, за данный процесс отвечает реле вентилятора 04707286AF. подскажите замена этого реле решит проблему?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Может да, а может и не в этом дело.
Ошибки есть? В расширительный не булькает?
В расширительный булькает!
985
Скорее всего - прорыв газов. Замена прокладки ГБЦ + опресовка и проверка плоскости головки.
Можно на прямую +12 подать и сравнить звук.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...стрелка в красной зоне это очень плохо!!!...радиатор не продувать надо, а промывать и внутри и снаружи...проверь термостат...может залип и не открывается?!
термостат в норме. так как нижние и верхние патрубки горячие. циркуляция антифриза в норме.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Советую начать с пробки радиатора как с самого простого. Если она не держит давление, антифриз может закипеть при рабочей температуре (особенно если он давно не меняный). Далее процесс идет по нарастающей - больше пузырей - хуже теплоотдача и т.д.
32
...если газы уже пошли в расширитель, дело труба! Голову снимать однозначно, и лучше не затягивать, больше ничего не поможет!!!
проблема оказалась в следующем: вентилятор не переключался на вторую скорость. заменил.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@VChirtsev, закрываем?
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Спрошу тут, как разъединить фишку электровентилятора, а то на выходных бился, и так и эдак, так и не смог разъединить, а хотел просто проверить работу вентилятора подачей напряжения на прямую.
делали в сервисе я не смогу подсказать
тему можно закрывать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
