Жесткий колхоз переднего кардана WJ
Автомобиль: Grand WJ 3.1tdi
Кто является счастливым обладателем WJ не по наслышке знает о проблеме шруса переднего кардана ,который входит в раздатку,особенно на лифтовапнных машинах. И вот опять в очередной раз порвался пыльник вследствии чего умер шруз. Было принято решение от этой проблемы уходить и колхозить кардан а-ля Tom Wood's ибо цена нового шруса ну очень не гуманная. Для начала у кого то из форумчан был куплен кусок кардана от 5.2 с шарниром Гука.Спасибо Лехе подсуетил фланец раздатки. Ну и понеслось....
Едем дальше. В связи с тем ,что фланец был не первой свежести и пыльник не закрывал сальник раздатки, нашим токарем (благо он всегда под рукой) была изготовлена проставка,которая в последствии в натяг была запрессована на заранее подготовленную поверхность.Проставка изготовлена цельной вместе с пыльником, хотя можно было и использовать старый пыльник. Во внутренней части фланца обязательно необходимо сделать проточку иначе фланец не сядет на штатное место в раздатке и не выжмется гайкой хвостовика.
Едем дальше. Покупаем две крестовины и меняем их в шарнире Гука. Делаем легкое обрезание штатного кардана и того куска от 5.2. Опять обращаем свои взоры к токарю и вытачиваем вставку, для того чтоб сочленить оба фрагмента карданов,посадка должна быть очень плотная.Теперь сварочка в режиме( 4 ) и обработка шва. Получаем ну очень симпатичное изделие ,кстати вес клхозного кардана 8.3кг ,а родного 7кг. Теперь едем на баллансировку ,ставим на штатное место и вперед в гавнолин.
По деньгам вся эта канитель заняла 820гр в переводе на зелень 103дол. Цену переднего шруса Вы все знаете. Успеха Всем в колхозе
Вкорячивал в 247 раздатку,а фланец х-знает с какой я думаю с 242 или с 231,если не прав то меня народ поправит.У 247 раздатки передний фланец круглый ,а у нас в результате всех превращений получился вот такой пердоминокль. Еще раз Всем удачи
Изменено пользователем dgordgo
155
2" лифта и без блоков
Токарь фактически повторил штатный грязеотбойник, если на ибее поищешь хвостовики, найдëшь, тока ржавый, новых не видел :) передний шрус тоже долой!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
+1
Конечно можно и долой,но только сначала нужно купить фланец переднего моста под крест и хвостовик кардана ,а они тоже стоят денег.
Тогда получится кардан на крестах
Такой
Новый кардан в таком виде от Tom Wood's стоит в пендосии 479дол очуметь мона
65
лучше спереди то же на шарнире Гука))))) тогда любой лифт по плечу))))))
65
вот такой
  • 10 месяцев спустя...
подскажите а целиком кардан от 5.2 не встанет на 247раздатку чтоб не резать его.а то шрузу канец пришол а бюджетного тет ничего.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
вот тока что немного обсудили http://jeep4x4club.ru/topic/24883-prodam-kardan-pered-wj-40krestov/
наскоко я знаю, на Вжик с 4,0л и 242 раздаткой вроде один в один грят кардан с Зетки встает (крестовинный он там) + фланец от раздатки Зетки... могу и ошибацо.. знать бы точно..если это кардан от Зетки новый - это одно..если же тюнинг какой и фланец от зетки не подойдет то х.з.
имелось в виду Зетка тож 4,0 с 242й раздаткой
и вот тут чел добавил
от дорестайлинговой зетки подходит на вжик с 4.7 и 247, от послерестайлинговой - на 4.0, но у них крестовины с фланцами.
а здесь фланцы плоские, значит нужно еще что-то для установки... или менять их... но тогда не известно, подойдет ли по длине...
129
а дорестайл на зетке до какого года был?
да там почти каждый год чот меняли Библия но видимо имеется в виду 95 иль 96 год
Изменено пользователем meodin
Автомобиль: Grand Cherokke(wj)
Тоже интересно от какой зетки подходит 4.0 или 5.2 и с какой раздаткой?
155
у меня от чирка кардан вообще. нарастил 7 или 8 сантиметров и в путь. хвосты в раздатке и мосте от зэдки.
151
что бы кардан не резать!! и не варить!! можно использовать крауновский кардан!!
вот такого типа!
он регулируется по длине !))) :hi:
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
скока он стОит Серёг?
151
извиняюсь попутал мальца не краун а кардон!)))
цена примерно 14500- 15000
Отдать за кардан 500 дол - да гори он огнем , мне мой вышел 170 дол с баллансировкой
155
Не за кардан, а за cardon! :lol2:
3500 рублей + бутылка водки абсолют токарю за операцию по удлинению :to_keep_order:
Изменено пользователем K.O.T.
А от какой зэдки хвосты?
155
явно от умершей..... ЕМНИПот 249-й раздатки. вообще там везде крестовины 1310, одинаковые хвосты. только чуть подпилить шлицы.
вот такого типа!
а накой он нужен такой????? он же один фимг со ШРУСом..шило на мыло....смысл есть менять кардан ток на полностью крестовинный
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    • leschenko
    • oleg2017
    • Andrey1979
    • ZloyBes
    • Oleg60
    • RomahaWK2
    • Alexq
    • Седдой
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
