1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Меняю лифтовую подвеску на штатную
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- Роман662
- Shi
- igor 050
- Михбых
- Erbol
- Voldemarych
- Aleksei1286
- Xtg
- maximusg1977
- FISH
- Palach
- Andrey1979
- Pavlik78
- Прохор
- Jeep4x4club Parts
- xmo97
- malyar62
записей - 12
комментариев - 17910
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 541
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296119
