Заглох на ходу !
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
всем привет!!! не первый раз испытываю приключения своего коня :crazy:
чо за хрень не мойму,
а было вот чо
еду себе еду и вдруг на ходу
машин заглохла, руль не крутиться и т.д
короче страшновато как то с ребенком да и зимой
начинаю заводить - не заводится зараза
и так в течении некоторого времени
в результате лазию как сыщик ищу причину
щупаю провода , стучу по датчика , протираю машину и стекла
короче ни как не хочет заводиться...
снимаю свечу проверяю искру , её нет)))
разбираю трамблер чищу контакты, опять искры нет)))
опять чо за хрень на улице мороз уже не смешно...
ловлю тачку отправляю жену с ребенком домой...
сел в машину почитал умную книжку, ничего интересного для себя не увидел)))
почитал ошибки, тоже ничего серьезного в них небыло)))
потом просто повернул ключ и машина завелась и ехал дальше ,
как ни в чом не бывало...
но эта история про то , что глохнет движка у меня не первый раз,
а вот чудеса стали происходить почемуто в морозы)))
мож чо мерзнет? или наоборот чо то перегревается?
самое главное машина остывает и заводится!!! чудеса :wizard:
по симптомам похоже на датчик коленвала
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
Тоже такое недавно случилось. Жена прогрела-поехала-переключилась на газ-чуть-чуть проехала и заглохла. Маслала стартером и аккум посадила "в ноль" . Приехал и отбуксировал к дому. Снял аккум на зарядку т.к даже на сигу не ставилась. Поставил на время аккум с детской электрической машинки что бы на сигу поставить. Думаю дай попродую заведу))) И прикиньте- почти сразу завелась на детском аккуме :D
147
А с дросселем ни чего такого не связано,например с датчиком заслонки :wacko:
155
ДПКВ, 99%. Чек считайте. Можете проверить АСД-реле.
147
Значит будем покупать и менять, спасибо!!!
155
прежде чем покупать - нужно точно диагностировать неисправность, ибо ДПКВ - енто не 3 копейки как на Волгу. Считайте чек, проверьте осциллом наличие сигнала с ДПКВ при кручении стартером, наличие питания (в районе 8-9В), целостность жгута проводки и т.д.
16
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
У меня из-за катушки зажигания искры небыло.
Изменено пользователем dister
Автомобиль: RX II 300
если такое было, советую заблаговременно поменять стартер :)
Почему? Интервалы соблюдала .
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
..снимаю свечу проверяю искру , её нет)))
Ищи звено, на котором обрыв происходит. У меня такие же симптомы были, катушка была виной, между пластин сердечника проникла коррозия, холодная как-то работала, нагреется, и привет, начинаются чудеса.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
что может быть такое, машина заводится работает все хорошо а как по пробкам поездиеш обороты падают и глохнет, постоит чуть чуть заводится и едит
Автомобиль: гранд чероки 94
у меня так ДПДЗ и моторчик холостого мудили и ещё 4-я не включалась, чек не горит? Вооще бортовая диагностика на 90% находит проблемы
Изменено пользователем клапан
147
ничего не менял))) как стало тепло все куда то само и пропало!!! работает как будто ничего и небыло :wizard: :wizard: :wizard:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Durango555
    • santab
    • bogden21
    • diavers
    • Kardan1
    • Rusich
    • Maximeri
    • ~DM~
    • Shvovan
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
