По-моему у меня оборвался ремень ГРМ...
maxon5
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Всем привет! По-моему меня jeep ооооочень оригинально поздравил с днем рождения....
Походу у меня порвался ремень ГРМ...
Пробег 135000 км, европейка
Еще раз взял в руки мануал, там написано менять при 160000 км, сам хотел менять при 140000 км, приглядел себе ремень, ролики, и вот тебе на...
Короче машинка заглохла на светофоре, еле его проехал, встал на обочине, аварийка. Стыдно, день рождения, в костюме, в белой рубашке,в ГАЛСТУКЕ (в коим сто лет не ходил), стою феерически с открытым капотом, думаю...
Приехали друзья, один из них механик, покрутил стартером, говорит: как то легко крутится... Открутили три болта ремня ГРМ (на него быстро подумали)крутим стартером, а ремень не крутиться и валы в вместе с ним соответственно...
Чего ждать, на что быть готовым????
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Клапана, возможно сёдла.
Только странно, почему легко крутится.....
Клапана,
думаешь, загнуло?.. Вроде же выточки на поршнях есть.. нет?.. :unsure:
@maxon5, эх, Макс... сочувствую...
985
у дизеля, по моему, без вариантов. (надеюсь, что я не прав в данном случае)
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Выточки есть. Погнуло - вряд ли. Скорее не погнет, а коромысло рокера сломает, есть точка излома (типа защита такая). Гадать смысла нет, надо скинуть крышку ГРМ и обозреть. Проверить можно если крутить стартером и смотреть через маслозаливную горловину, виден распредвал впускных клапаном. Если обрыв, то вал будет стоять на месте...
а... ну да... У Макса ж дЫзель... :rolleyes:
Надо бенз... с цепями!.. Или дизель - с шестернями!.. :good:
@vito, Во, Виталь!... Мы тут тебя ждали!.. :hands: :hands:
985
вариант... там же на прямую распред давит...
+1 :)
249
Да вот курю тут темы потихонечку...
На моем слуху такого пока не было. Интересно...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Виталь, могу отдать на опыты)))) Тебе я доверяю как ни кому!!!!
Открутили три болт а корпусе ремня ГРМ, стартер крутил, а ремень не вращается...
249
Вот Макс отписался...
Три болта значит, три болта с крышки ремня ГРМ сверху, их легко открутить посмотреть сто внутри. Короче при запуску стартер крутит, а сверху в кожухе ГРМ валы оба на месте стоят и ремень висит легко очень. Что то рано он обоорвался, менять я его хотел уже...
Похоже на ремень, но может и натяжитель ослаб. Надо разобрать и все перепроверить...
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я не знаю насколько велико перекрытие фаз у дизеля , но у бензиновых моторов "отпущенные" ремнем/цепью распредвалы обычно занимают такое положение , что во всех цилиндрах хоть какие-то клапана (впуск или выпуск) закрыты не до конца . Стартеру тут крутить - в радость.
985
что 20 из 24-х идут в помойку...
Как повезёт. Но у дизеля степень сжатия выше.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Т.е. всем писец????
985
Т.е. всем писец????
это я про бензиновый V6. И бензиновым не всегда везет...
Надо поэтапно дефектовать, а это гадание на кофейной гуще.
967
Это точно , причем в 90%(я не только про V-шки)
Кстати , в этой ситуации компрессия тоже отсутствует , чего же удивляться легкой работе стартера .
Правда , если тарелку обломало , к/вал "встает" перед ВМТ.
985
А если тарелкой дно пробило.... прекращаем кошмарить.
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Позапрошлым летом перескочил ремень на два зуба. "Отделался" заменой восьми рокеров. Пробег был примерно 62500 миль.
249
Сам по себе перескочил? Или кто-то уже лазил?
Там вообще весёлая история была. На трассе по пути в Крым решил умереть натяжитель ремня генератора,кондея и прочей лабуды, отчего этот ремень периодически слетал. Я останавливался, матерился, натягивал его на место и ехал дальше. При очередном слёте (километра через два после пересечения госграницы) ремень разделился на два узких ремешка, намотался на всё что мог, движок заглох и больше не заводился. Вскрытие в сервисе показало перескок ремня ГРМ на два зуба.
985
Сильно.
Что то тебя туда не пустило...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Пока ниче нового, машинку не трогал, совсем нет времени((( Надеюсь к выходным что-нибудь будет ясно, обязательно отпишусь!
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Виталию Vito за то что приехал и помог с машинкой! Обращаться у нас в городе особо не к кому да и страшно.
Виталя привез с собой свой старый ремень + огромный набор инструментов и различных съемников и приспособлений для jeep (у ОД столько точно нет!)))
Сняли вентилятор с диффузором, ремень навесного оборудования с роликами и все что мешалось, скинули крышку ремня ГРМ и вот что там:
обрыв ремня ГРМ:
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Что стало этому причиной: грязь и песок под крышкой ГРМ
Грязи было оочень много.
Пробег 135000 км, ремень родной стоял и есть предположение что туда ни кто не лазил. Крышка прилегала не плотно, это хорошо стало видно когда ее сняли. Места где она прилегала - чистые, между ними - нет.
Ролики и натяжитель расшатаны, под замену. Помпа еще походила бы, но люфт уже чувствуется, но сухая не течет - под замену, чтоб потом нелазить.
Надо понять что с двигателем. Продули как смогли, почистили твердой кистью всю грязь. Выставили валы с помощью спец. оборудования, натянули Виталин старый ремень, собрали все обратно и завели машинку. Завелась легко, работала ровно, не троила и не дергалась. Поехали пробовать, и тут все стало ясно, двигатель начал троить и машинка еле едет, дергается, поехали обратно в гараж. Время уже заполдень, Виталя сказал надо разбирать и смотреть. Надо так надо, вперед!
Все пошло с удвоенной скоростью.
Тяжелее всего снимались форсунки и топливная рейка, пришлось разбирать и снимать дроссельную заслонку и впускной коллектор, но Виталя знал где там что и чем прикручено.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Вот как выглядят некоторые снятые НУЖНЫЕ запчасти
В итоге очередь дошла и до клапанной крышки ее и сняли открутив 16 болтов:
Стали снимать рокеры (коромысла) по одному и осматривать на предмет целостности. Сделали лист дифектовки:
Оказались сломаны 4 рокера, сломаны все в одном и том же месте, видимо это линия излома чтобы сохранить клапана.
Рокеры сломались по 2 рядом на одном цилиндре. 3 цилиндр на впуске и 4 -й на выпуске.
Глубже пока лезть не стали, но может и надо бы....
Из запчастей на данный момент:
Ремень ГРМ Gates 5586XS
Набор роликов Ina 530045609
Рокеры VM 3.041.2001F
прокладка 2.202.2107F
помпа 05142 985AA
Интересуют мысли или не дай бог личный опыт: стоит ли лезть дальше смотреть клапана и т.д., или пробовать ставить рокеры и собирать все???
96
Автомобиль: KJ-3
Немного в тему-не в тему.....
Посмотрел фотки и очень захотелось срочно заменить ремень себе - может кто знает номера на 3.7 2006-ого года на ремень и ролики?
Если бы я так разобрал движок, то слазил бы дальше и проверил все, чтобы успокоиться.
Вдруг увидишь копеечную деталь, которую через месяц надо было бв поменять с разборкой движка.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Даааа дела ..... @vito :respect:
Голову снимать будешь?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Вроде решили что ДА, залезем подальше, стоит убедиться
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
От сцуко Жып, ломается на раз, а чтоб отремонтировать нужны бельевые веревки (на фото). А лезть-не лезть : однозначно лезть. Если сломало рокер, то чем? Клапаном. Вы уверены в перпендикулярности тарелки и оси клапана? Как минимум клапана притирать, как максимум менять клапана и осматривать поршня. Можно компрессию проверить, тогда если повезет, то можно не лезть. Тарапицца ни нада. Как договорились, прибор забронирован, отдам безвозмездно под честное слово. Так что ЕГР можете снимать.
950
У нас на 3,7 цепь стоит :) ремень - только на навесном...
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
И цепь то какая...расчитанная на весь срок службы двигателя :rolleyes:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • lex0707
    • Bujhm
    • Thor777
    • buzz
    • vic
    • Александр 45
    • Простор
    • Sandyg
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 77800
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
