Ахтунг ДИЗЕЛИСТЫ
tsp_33
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Не что не предвещало беды!
Перед дальней дорогой машин проверен, ВСЁ ГУД!
Пройдено 600 км до родной деревушки в Вологодской губернии. Перед выездом обратно, открыл капот, масло на защите двигателя.
Оказалось потёк шланг обратки насоса ГУР. Через 20 км загорелась зарядка, давление масла, ну и прочее. Открыл капот, обрыв ремня, разъело маслом ГУР.
Малой скоростью, с остановками на остывание, обратно.
Приехал сын, привёз ремень (600 км), ремень поставили поехали, на оборотах свыше 2000 зажигается давление масла. 2000, это примерно 80 км/ч, так и еду.
При въезде в Ярославль, снова обрыв ремня. Поиски, покупка, замена, удивление! При пуске двигателя постоянно горит давление масла! Подключить механический манометр возможности нет. Снимаю крышку масляного фильтра, эапускаю двигатель, поступления масла в фильтр нет, снова удивление! Каким образом обрыв приводного ремня связан с давлением масла?
Как оказалось, - ошмётки ремня накрутились на приводной шкив двигателя, их продавило, через коренной сальник, внутрь поддона, они наглухо забили маслоприёмник.
Цена вопроса эвакуатор Ярославль - Владимир и гемор со снятием поддона описанный тут http://jeep4x4club.ru/topic/27869-snjatie-poddona-dvigatelja-30-dizel/, вот такие пироги!
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Всякое бывает в дороге и никто не застрахован.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Что то мало верится.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это тебе круто "повезло". Думаю, один на миллион случай.
34
Во что?
да уж, история практически невероятная, как они могли туда пролезть...
294
Во что?
Вот в это ошмётки ремня накрутились на приводной шкив двигателя, их продавило, через коренной сальник,Это лично мое мнение,поверьте,опыт эксплуатации авто большой.Но полностью отрицать не могу.
34
Это шкив
Это сетка в масляном насосе
да уж... век живи, век учись...
985
Ип...ся!!!!
294
Присоединяюсь Изменено пользователем oejek67
Присоединяюсь,но такого не видал,да и не слыхал о таком.
порванные ремни на 3,0, в принципе, не редкость, но чтобы так затянуло, обычно заканчитвается выковыриванием из муфты кондея или генератора, но чтобы так засосало в мотор, интересно - какое расстояние проехали на остатках ремня...
34
Старый ремень разодрало через 20 км после того, как увидел, что он в масле.
И 300 км после установки нового ремня и его разорвало. Остатки старого видимо уже намотало.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
тоже обрывало ремень, но от такого бог миловал. ремнём только выбило датчик который в воздуховоде установлен, не сразу найти смог в какую дыру со свистом улетал воздух. обрыв тоже кста по причине попадания масла на ремень. только из места сопряженя пластикового резонатора и металлической трубы от турбины, масло там соответственно из вентиляции картера. при плановой замене ремня в сервисе халатно-косоруко состыковали это место и хватило легкого потения менее чем на 800 км которое я заметив не успел устранить. потом менял ремень сам особо обращая внимание на этот стык. ну и наглядевшись на количество масла в патрубках и интеркуллере попробовал маслоулавливатели, но потение в патрубках остается. вывел картерные газы наружу, нех маслу собираться в воздушном тракте. не лучшее решение, но кардинально спасительное.
34
Опыт накопленный на Советском автопроме рулит, там всегда шланги сапунов из под машины висели :rolleyes:
Автомобиль: гранд чер.30CRD
короче резюме...через 100тыс.км. надо менять приводной ремень...у меня оборвало на 110тыс. после обрыва проехал на такой шняге где-то 7км. обошлось без последствий. :wizard: слесарь долго матюкался вытаскивая ошмётки ремня отовсюду...из подовсех роликов.за одно поменял все ролики...всем счастья
34
Резюме другое, -появилась теч масла, немедленно устранять, а то новый ремень порвёт через 300 км!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • FuriousRat
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
