Регулировка кикдауна
Автомобиль: ZJ 5.9
Подергивается при переходе с 1 на 2ю передачу, переключается по ощущениям поздновато.
Как регулировать кикдаун?
388
TAZ 2108 "Сопля"
под капотом троссик, на нем кнопочка, перещелкиваешь катаешься..и в итоге находишь оптимал. Но если подергивания - это типа прыгает с первой на вторую и обратно на определенных оборотах-это кирдык соленоиду регулятора давления
Автомобиль: ZJ 5.9
Не, туда- обратно не прыгает.
Переключается при спокойном, плавном разгоне резковато, на не прогретом моторе особенно.
При динамичном разгоне переключается абсолютно нормально, но, по ощущениям, немного поздновато.
Все выше написанное относится только к 1-2.
Вниз, кстати, переключается отлично.
з.ы. тросик отрегулировать пытался, но чота не алё.
Если чуть натянуть, то переключается еще позже, все поставил обратно...
Изменено пользователем Nickspb
388
TAZ 2108 "Сопля"
а ты попробуй чуть отпустить ;)
и троссик смаж сверху и снизу у коробаса....заодно проверь, не цепляется ли он там снизу за палку какую-нибудь из говен :lol:
Автомобиль: ZJ 5.9
Ок, попробую.
То есть только методом антинаучного тыка? =)
Там вообще есть какие-то нормы, насколько на заглушенной, например, машине тросик должен провисать?
388
TAZ 2108 "Сопля"
в библии есть свободный конец троссика должен совмещатся в пределах милиметра с отверстием при самом начале хода заслонки...НО это все примерно...троссик растягивается, оплетка тоже деформируется и тд и тп, те по факту на неновой машине надо подбирать
Автомобиль: ZJ 5.9
Понял.
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_5.htm - тут вот нету ничего по провисанию тросика.
Буду мучить авто)
115
Chevy Van G10
в данный момент собираю 4.0л улутченный посмотрим че выйдет вал спорт пружины усиленные цепь звезды и тд впуск увеличенный, винт охлаждения от 5.9( пробовал у себя ну реально 15 сил прибавляет когда муфту убираеш недумал что из за муфты такое может быть) новые инжектора с 5.2 хотя они одинаковые так небольшой тюних лошадей на 50
Автомобиль: ZJ 5.9
лолшто?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Йонас
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
