Обновление MyGIG REN / REZ
Avtor
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Название: Обновление MyGIG REN / REZ
Добавил: Avtor
Добавлен: 07 Jun 2013
Категория: Grand Cherokee WK(WH) 2005-2010
не обращайте внимание, что файлы под названием REZ - это чисто для себя обозвал, в реальности подходят так же для систем REN
Испытывалось на WH 2008г.
европейское радио не сбилось на американское, то есть четные частоты радио остались, HDD - все что есть, все осталось, картинки так же не затронуло.
по установке (не забудьте что для GraceNote нужна DVD болванка):
В общем так, сначала про прошивку:
1) разархивируем архив
2) в разархивированной папке находятся 2 файла (CD_INFO; CONFIG) и 1 папка (BECKER)
3) именно эти 2 файла и 1 папку записываем на болванку CD-R при минимальной скорости (рекомендуют 2х, но я записывал на 10х и все норм), название диска при записи оставляем пустым
4) заводим машину, вставляем диск, система спросит - мол точно хочешь прошить на новую прошивку?, жмем "YES"
5) НЕ глушить машину до конца установки!!!
6) как только установка завершится система снова спросит - хотите ли вы прошить заново? жмем "NO"
7) вынимаем диск - и вот оно счастье
п.с. некоторые рекомендуют еще после клемму минусовую на 5 мин снять, типа система обнуляется, но я не делал этого
GraceNote 2059 (для Европы, для тех, у кого была изначально прошивка GraceNote 882. Для 881 обновление и 883 выложу позже, если интересно. В принципе, рассуждая логически, должна встати и на другие регионы, т.к. это тупо база данных):
2) в разархивированной папке находятся 1 файл (gnupdate) и 1 папка (GNDB)
3) именно эти 1 файл и 1 папку записываем на болванку DVD-R (я, от отсутствия DVD-R, использовал DVD-RW и вроде все гуд) при минимальной скорости (рекомендуют 2х, но я записывал на 10х и все норм), название диска при записи оставляем пустым
4) заводим машину, вставляем диск, система спросит тебя - мол точно хочешь прошить на новую прошивку?, жмем "YES"
По поводу глюков - при переключении АКПП с R на D подвисала камера на прошивке 9.292, но это лечится снятием клеммы аккумулятора на 5 мин.
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Сегодня обновился на последнюю версию. Всё получилось с 1го раза. Автору спасибо. +1!!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
Прошу прощения . А что изменилось ? У Вас Ren & Rez ?
Убирается из прошивки Jukebox и обещан более быстрый отзыв на нажатия. Больше разницы ощутимой никакой. Может меньше глюков станет. Рен и Рез это по-моему почти одно и тоже, только для разных рынков
26
У меня REZ, первые несколько дней майфун не глючил и очень радовал, но вот недавно глюки появились опять. То заикнётся во время воспроизведения, то звук пропадёт, но чаще всего он тупо выключается и включается самопроизвольно. Что это?
Еще раз перешей. А потом клемму скинь на 5 минут с акб. Вчера свою вылечил с такими же симптомами перезагрузки.
@diman145, нашел четкую причину - жесткий диск в твоей магнитоле сдох (почти). Лечится либо заменой диска, либо можно попробовать восстановить старый. Подробности здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34377-mygig-rez-obraz-hdd/
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep wk 2008 3.0l
MyGIG REZ постоянно при воспроизведении mp3 с HDD заикается. DVD начинает работать, играет ровно 1 минуту, потом stopedd ....
Подскажите, как вылечить?
в предыдущем посте моем ссылку ткни, попадешь в тему с прошивками. попробуй перешей жесткий диск. мне помогло.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
mygig rez постоянно mp3 с hdd заикается dvd начинает работать ровно 1 минуту потом stopedd ....
Вылечил? Если да, то как?
нет((((((((((((
Автомобиль: jeep commander
А что именно из этого всего скачивать?
rez обновил, а gracenote чото не хочет(. после того как вставляю диск, пишет data и всё. Может есть у кого какие идеи? Попробовал уже 2 диска, первый на 8х записывал, второй на 2х. разницы нет
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, у кого есть скаченные файлы из шапки темы, поделитесь пожалуйста, а то файловая база сайта временно не работает.
Автомобиль: Chrysler Grand Voyager
Всем привет! У кого-то остались эти файлы?
Или может кто подскажет где найти REN-REZ.9.292.iso , сайт где все это было больше не поддерживется.
Буду благодарен если кто-то поможет и зальет куда-нить
Поставил на закачку в гуглю, через 15 минут должно вгрузиться. Доступ по ссылке, там в папке должны быть все файлы которые у меня есть. Если что-то не сработает по ссылке - пишите, будем разбираться.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
подскажите,
скачал сначала обо файла REZ_9.292 ,
разархивировал, записал на болванку
вставил в мафон. - просто надпись   data  и все ничего не происходит
затем скачал  7 частей  GraceNote разархивировал- записал на болванку - тоже самое  - DATA - и все ничего не происходсит
что не так, где ошибка???
Изменено пользователем Pomor
0 CRD owerland
Скрытый текст Поставил на закачку в гуглю, через 15 минут должно вгрузиться. Доступ по ссылке, там в папке должны быть все файлы которые у меня есть. Если что-то не сработает по ссылке - пишите, будем разбираться.
подскажите это для чего? как использовать?
.iso это формат образа диска. Используя Alcohol120% или Daemon tools для прожига диска из образа
0 CRD owerland
это понятно,
а что в итоге сделать для обновления?
Диск в мафон, обновление запускается и устанавливается почти без участия пользователя. Все стандартно. Диск надо прржигать на низких скоростях, 10-12х это уже много (но у меня получалось), рекомендовано 2-4х
0 CRD owerland
Я прожигал на 2х .
Мофон после считывания пишет data.
И все.
Т. е.как я понял. Он определил что на диске данные и на этом все.
Ну одно дело если ты сам образ прожег (это правильно), а другое если смонтировал образ и в проект прожига добавил файлы из этого образа (это не правильно).
Правильно записанный диск при втыкании в мафон автоматически запускает процедуру обновления. А у тебя он по всей видимости считает что диск содержит не обнову, а просто файлы с данными. Короче говоря, предполагаю, что мафон не видит загрузочный сектор на диске, ибо его нет вообще или записалось криво. Переписывай диск заново. В проге выбирай образ, правой кнопкой по нему и в менюшке что-то типа "Записать диск из образа".
0 CRD owerland
Я просто записывал три файла на диск....
1 468
Это неверный способ, нужно, например в проге "alcogol120%" , выбрать режим "запись cd/dvd из образов"
Погуглите как и чем записывать образы или попросите знакомых которые это делали.
256
Я тоже записывал три файла и тоже пишет data. Буду пытаться подругому. Объясните пожалуйста "дураку",а то я в этом не бум-бум. Что значит записать образ диска? Файлы перед записью надо разархивировать? И болванку надо DVD или DVD-RW?
Изменено пользователем max19834@yandex.ru
Ну естессна если они в архиве надо вытащить архива образ (тотал коммандер не использовать,контрольная сумма не совпадает бывает).
256
У меня WINrar имеется))) Сейчас буду пробовать. А болванку без разницы какую?
Да. Через 5 лет существенно будет качество болванки,а на 1-2 раза попользовать любая пойдет
256
Пытаюсь записать эти файлы,а программа не видит их как образ,пишет выберите другие файлы(((
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • LCH78
    • Vlad&Mir Aс
    • Лёд
    • Compass mk49
    • Miks_39
    • Никитаhshsha
    • Kyl
    • serg102
