Вся активность
Сегодня
Алекссс подписался на WL 2022-2026 Grand Cherokee
Дядя Миха подписался на Технический форум WJ (WG)
тормозные диски
подходят. но продаются только вместо с кулаком/ступицей. смешно но факт: б/у кулак вместе с щитком стоит иногда дешевле чем новый щиток отдельно неоригинальный)) конструкция такова что щиток просто не снимается . только после разбора кулака (выпрессовки ступицы). если брать новый щиток то придется разрезать. или выпрессовывать ступицу. а зачем? если только дождаться когда надо будет менять ступичный подшипник. -
тормозные диски
От Калибера не подходят штоли? -
Денис Г. зарегистрировался на сайте
тормозные диски
уж и не помню, мош спрашивал но кто нить решал проблему щитков тормозных дисков? они просто в хлам, еле держатся.. ИИ предлагает от митсу, но вопрос подойдут ли, да и не дешево это... очевидно что в любом случае придется их разрезать что бы поставить, т.к. они ставятся блин только с выпрессовкой подшипника. делал кто нить? -
Какое масло нужно в МКПП?
может кто-то авторитетно объяснить на МКПП есть наклейка, гласящая: ATF4+ 2661 ml 90OZ Не нужно быть семи пядей что бы понять что в коробку заливается 2.66 л или 90 унций жидкости АТФ, Но, во всех мануалах что я читал, заливать нужно через боковое отверстие, до тех пор пока жидкость не потечет из бокового отверстия. А это всегда больше 3 литров. Всегда. 3.2 если точнее. Ну или около того, иногда поболе влазит. Как быть? Заливать точно 2.66 -2.7 л или заливать пока не прольётся из бокового отверстия? -
Адаптивный круиз контроль.
Андрюха 70 ответил в теме пользователя Андрюха 70 в Доп. оборудование и тюнинг WK2Добрый день. Вот по этому и ищу схемы что бы все изучить.
Сисиема стоп-старт.
Antialcohol ответил в теме пользователя nimax в Wrangler JL 2018+Если малый АКБ дохлый - будет высаживать основной. У меня так было. Вынуть какой-то предохранитель можно было, чтобы отключить старт-стоп можно было - на драйве2 была статья. Или нажимать кнопку А с кругом при включение авто для отключения этой приблуды - и не будет старт-стоп работать.
Antialcohol подписался на Пузыри на дверях wrangler , Сисиема стоп-старт. , Wrangler JL 2.0 2019. Стрёмные звуки и 4 других
Antialcohol ответил в теме пользователя Artyomka в Wrangler JL 2018+Чем закончилась история?
Jeep Wrangler JL и ГБЦ
Antialcohol ответил в теме пользователя SergeiGo в Wrangler JL 2018+Чем закончилась история? Я топлю за официалов - у них обслуживаюсь. Подальше от таких сервисов.
Замена двигателя 2 литра на 3,6
Antialcohol ответил в теме пользователя Zel100 в Wrangler JL 2018+Смысла нет. Вот на 6.4 свапнуть - ДАААА. Будет монстр.
Cистема "старт-стоп" ESS
Antialcohol ответил в теме пользователя domura в Wrangler JL 2018+Без контакта с малым АКБ или если малый дохлый - система Старт-Стоп не будет работать. Автозапуск с ключа тоже кстати. Только автозапуск сигналки может завести двигатель.
Шум в районе переднего правого колеса (раздатка?)
Antialcohol ответил в теме пользователя lliiisss в Wrangler JL 2018+Чем закончилась история?
Antialcohol ответил в теме пользователя Alex Ax в Wrangler JL 2018+На забугорном форуме читал - зависит от цвета авто. Белый считается более стойким почему-то. Из Кори - из Кореи? Это действительно болячка джипов и других авто с петлями.
аккумулятор
Antialcohol ответил в теме пользователя Шама в Wrangler JL 2018+Надо проверять малый АКБ - он может высаживать. + глонасс, сигналка и тд. Снижение заряда АКБ на 0.05-0.1 В в сутки может быть вариант нормы - ответ поиска. Или искать утечку. У меня через 1-2 недели садился основной, если машина стоит. Оказался малый акб дохлый. Сейчас по сигналке смотрю в день снижается на 0.05-0.1. Езжу раз в 2 недели.
Глюк стар-стопа
Antialcohol ответил в теме пользователя В.Н. в Wrangler JL 2018+Так это не проблема. А функция старта-стоп. Она отключается кнопкой А с кругом на приборной панеле. Или перестает работать, когда сел малый акб. Есть педаль на тормозе и позиция D - машина считывает, что стоишь в пробке и глушит (экологические нормы). Или вы что-то другое имеете ввиду?
Antialcohol зарегистрировался на сайте
Maxim Karandashev зарегистрировался на сайте
Артём_Дон_Хуан зарегистрировался на сайте
Красная лампочка и 4 предупреждающих сигнала
Нашел на просторах инета следующее (перевод яндекса) и как то страшно стало "Внутреннее короткое замыкание ...": Разъем блока управления дозированием поврежден коррозией или инородным материалом. Цепь питания аккумуляторной батареи разомкнута или имеет высокое сопротивление. Цепь заземления блока управления дозированием разомкнута или имеет высокое сопротивление. Цепь сигнала пробуждения блока управления дозированием разомкнута или имеет высокое сопротивление. Цепь канала передачи данных J1939 (+) разомкнута или имеет высокое сопротивление. Цепь канала передачи данных J1939 (-) разомкнута или имеет высокое сопротивление. Цепь канала передачи данных J1939 (+) замкнута на аккумулятор или массу. Цепь канала передачи данных J1939 (-) замкнута на аккумулятор или массу. Цепь канала передачи данных J1939 (+) замкнута на другую цепь. Цепь канала передачи данных J1939 (-) замкнута на другую цепь. Внутреннее короткое замыкание компонента канала передачи данных J1939. Блок управления дозированием. Модуль управления силовым агрегатом (PCM) -
Всем привет! У меня вылезла та же ошибка (при движении происходит "Клынь" и начинает мигать охранная красная лампочка). Машина не глохнет. Смотрел ошибки и сбрасывал через AlfaOBD. Сброс не помогает. Ну то есть сбрасывается, а при следующем заводе появляются вот такие ошибки: Я понял, что дело может быть в контактах вот этой штуковины и их надо почистить или купить новую. Она ж в рулевой колонке стоит? Или я что то не понял? -
ДмитрийТТ зарегистрировался на сайте
Вчера
Ух-ты зарегистрировался на сайте
Mikha зарегистрировался на сайте
Вы серьезно? точно все изучили ? из чего состоит система и как это все работает в комплексе ? -
you d зарегистрировался на сайте
Андрюха 70 опубликовал теме в Доп. оборудование и тюнинг WK2Добрый вечер народ. Может кто знает где найти Электрическую схему адаптивного круиз контроля на wk2 2014 года. Хочу на свою машину установить. Или может у кого есть схема?
Андрюха 70 подписался на Адаптивный круиз контроль.
Grand925 изменил свой аватар -
DJavdet10 зарегистрировался на сайте -
JEEP4X4CLUB обновление 2026 ! Тема для отзывов и предложений.
Андрей, (так и не нашел как вставит ваш ник) я это понимаю, что клуб (как и любая частная фирма/контора) держится только на одном двух идейных родителях, кто выносил, родил и поддерживает дальше свое детище, дело, бизнес, хобби. И вы сделали потрясный по своей необходимости ресурс. Я по себе говорю. МНе он очень помогает. Моя критика это не упреки и не требование. И не каприз. Мне, почти уверен что так же как и вам, хочется , что бы сайт выглядел круто. Реально. Ну точно не хуже чем ваш логотип. Ну нарисовали же вам когда то приличный логотип, ну? А сейчас это пожалуй единственное, на что на сайте приятно взглянуть. И то его сделали меньше и в голубых никчёмных красках. Верните его хотя бы в четкий черный цвет!!!! У вас Чирок какого цвета? Вы видели премиальные машины JEEP цвета верхней линии-меню вашего сайта? Мой компас и тот симпатичнее.🤣 Капец просто. Я иногда с сарказмом и издевкой пишу может не очень приятные вещи только потому что мне тоже ну, как то так получается, есть дело наверно до всего этого. Хотя многим то тотально пох. У кого-то просто нет времени вам высказывать. И про рекламу я все понимаю. Пусть она будет. Но сейчас то я ничего не вижу)) Вот пишу вам, вверху нет нилоготипа, ни рекламы, убогая синяя лента со совами форум, видео, файлы и так далее.. причем шрифт этих слов ну полный отстой, как будто размыли специально эти буквы.. справа поиск. и по вертикали справа "дорбро пожловать в жип клаб" и рассказать друзьям. А начальная страница - вообще молчу. -
Смысл жизни
Walkerr ответил в теме пользователя Walkerr в БЕСЕДКАРаскройте для себя высший мир. Беседы о науке Каббала - 1 Продолжение. Сегодня отсутствует взаимопонимание не только в кругу родственников, но и между мужем и женой. В последнее время наблюдается явление, когда перестают заботиться даже о детях. Люди считают так: "Мы как-то приспосабливаемся, и они тоже как-нибудь устроятся. Весь мир открыт – пусть добиваются всего сами!» И, действительно, во все более раннем возрасте дети отрываются от родителей, и обе стороны чувствуют себя при этом комфортно. Как будто нет обязательств одних по отношению к другим. Соответственно общество строит системы поддержки для пожилых людей. Ведь мир принадлежит молодым, с раннего возраста получающим свободу. Все эти явления указывают на два аспекта. «Эго», желание человека получать наслаждения все возрастает, но самостоятельно не находит ответа: для чего оно и зачем развивается. Мы наблюдаем, как кризис распространяется на все занятия человека в этом мире. Скажем, 100 лет назад работники культуры были в большом почете. Хорошие музыканты и художники были очень уважаемы. Цари, главы правительств оказывали им почести, устраивали в честь них приемы... А сегодня – кому они нужны? Потому что наше желание получать, наслаждаться, наполнять себя – оно намного сильнее, чем красивая картина или прекрасная музыка, намного агрессивнее. И мы уже не в такой степени отдаем должное этим вещам. Я говорю о человечестве в общем........
Последняя неделя
SeRoBaN123Rus зарегистрировался на сайте
Разводят на бабки при диагностике АКПП
Году в 2015, когда у меня была проблема с дерганием коробки zf на свежем wk2, я думал что с такими симптомами она долго не проживет, не повезло мне. Потом обновил прошивку, сменил масло, отчиповал двигатель и приноровился ездить, не бросая газ, как я привык делать на лёгких седанах, и дергания как-то постепенно сгладились и ушли и с тех пор больше не появлялись -
100 проц. вы забрали треть страницы для того что не касается темы. И эта инфа мусолит глаза. ПРичем она стоит колом, она не двигается когда я вниз вверх прокручиваю. Т.е. толку от нее ноль. А что я имею в итоге? ПРавильно , на треть страницы "Рассказать друзьям как мне нравится жип клаб. А , и еще ссыль на тех форум WL Grand cherokee😠. А место оккупировано. Я понимаю, реклама вас кормит хоть как то.. но блин.. рекламу то уже не видно как только опускаем чутка страничку))) Смайлики - эт ваще что-то... (в ПК версии на сайте), катастрофа. -
Андрей, обратитесь к профи просто за советом, по формированию пространства страницы и масштабов всего что страницу наполняет относительно друг друга. Ну. Смотришь на страничку, хоть при написании поста хоть при редактировании, куча свободного места, непонятно для чего, и при этом мелкий шрифт там где он может быть покрупнее, крупный там где он может быть помельче. расстояние между , например, Имя, Автомобиль, Город под ником - оно для чего такое? Какая цель у этого расстояния? Какая эстетическая нагрузка?)) -
Отзывы владельцев GRAND CHEROKEE WL 2022+
В целом так и есть. Экология , экономия топлива И огромная мощность и тяга за счет работы в паре электро + бенз -
AG ваши слова бальзам ))) только кузовные работы, основное в порядке согласно вин-у, и страховщики вроде рекоммендовали.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 20 Записей
- 20 Комментариев
- 29835 Просмотров
Последняя запись от AG,
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 190369 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 433831 Просмотр
Последняя запись от Илья_СХ27,
