Вся активность
Вчера
Polych215 зарегистрировался на сайте
RomaD зарегистрировался на сайте
Прошу совета ! Лампа давления масла
Olet ответил в теме пользователя Olet в Технический форум WK2Спасибо,так и сделаю -
brat-kondrat ответил в теме пользователя Olet в Технический форум WK2снимать поддон надо однозначно. Повезет если просто забит маслоприемник остатками герметика и не угробили шейки вала. Может обойдется просто заменой вкладышей
кузов
Алекс1975 опубликовал теме в Технический форум WJ (WG)Всем добрый вечер! Подскажите где в Спб хорошо ремонтируют кузова, нужно : ремонт после бокового удара в центральную стойку, замена порогов , арок задних и реставрация днища. -
Алекс1975 подписался на кузов
AlexeySherbakovskiy зарегистрировался на сайте
Доминик зарегистрировался на сайте
Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
приветствую по наполнениям можете подсказать какие параметры должны быть? давление какое + - и время наполнения какое? вопрос так и не решен на авто не езжу. Заказал комплект замены масла с глубоким поддоном и масло zf 8 7 литров (говорят что нужен именно он типа масляное голодание у меня). Так же прикупил обд разъем vlinker mc+ и шнурок обхода. Ошибки проверял приложением джискан их нет -
Oleg GM зарегистрировался на сайте
2026-2027 WL Grand Cherokee Рестайл - что нового ?
Сравниваем комплектации рестайлинга Jeep Grand Cherokee WL 2026 Limited Reserve 2026 vs Summit Reserve 2026 смотрим чем отличаются -
Нужна помощь по ГУР
Гул насоса возникает в первую очередь из за этого клапана. Рабочая пара обычно еще потом долго ходит. Ну если ход жижи в системе норм. Клапан клинит попросту из за выработки. Если махнуть его, есть шанс, что все станет норм. По трубкам вопрос возник из первого поста и вашего ответа от 26 октября 2020 "недавно на хеми 12 года было что то подобное, загудел насос, поменяли на новый, через 2 и он загудел, стали разбираться и после откручивания шланга давления от рейки, нашли подобную пластиковую хрень, поменяли шланг на новый и проблема ушла". Я уже неоднократно слышал про эту злосчастную трубку. Только где она так и не понял. Вроде как в штуцере на входе в рейку. Вот хочу удостоверится, что дело не в ней. И нах она там вообще ??? -
Olet ответил в теме пользователя Olet в Технический форум WK2Особые данные и рекомендации: кодов неисправностей по РСМ - не выявлено, присутствуют оцибки Р0268(датчик уровия топлива Nº2), U11AD(датчик удара 4), B1296-11 и B1296-92 (датчик парктроник Nº9) ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ - МЕНЕЕ 0.5Ваг + НЕСТАБИЛЬНО (ПРЫГАЕТ) (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - НЕ НИЖЕ 0.75Ваr) В МОТОРНОМ МАСЛЕ ПРИСУТСТВУЕТ БОЛЬШОЕ СОДЕРДЖАНИЕ ПЕРЛАМУТРА (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ) НА ДАТЧИКЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ПРИСУТСТВОВАЛ АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК (ВКЛЮЧАЯ ПЛОСКОСТЬ МАСЛЯНОГО КАНАЛА) ПРИСУТСТВУЕТ ТЕЧЬ ПО УПЛОТНЕНИЮ КОРПУСА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА К БЛОКУ ПРИСУТСТВУЕТ ТЕЧЬ ПО СЛИВНОЙ ПРОБКЕ КАРТЕРА ДВС НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В ПАТРУБКЕ К ТУРБОКОМПРЕССОРУ -
Olet ответил в теме пользователя Olet в Технический форум WK2На сервисе машина ,давление масла 0,1 в сняли фильтр в масле примесь металлическая без стружки Течь устранять не стали сказали что такой потери масла через прокладку теплообменника нет чтобы давления не было Это профильный сервис jeep 4x4 -
brat-kondrat ответил в теме пользователя Olet в Технический форум WK2а какой совет вы ожидаете в этой ситуации? надо везти машину не на стоянку, а в сервис, менять маслоохладитель, может в нем клапан сломался, еще раз проверить уровень и состояние масла в двигателе, снова заводить и смотреть давление механическим манометром, если давления нет, то снимать поддон смотреть вкладыши, маслозаборник, маслонасос, состояние шеек коленвала и так далее
GladkovArtem зарегистрировался на сайте
Нужна помощь по ГУР
Первые впечатления, JEEP COMPASS 2020, Limited
sewerok ответил в теме пользователя sewerok в Отзывы о Jeep Compass MPНет. Катафоты стоят. И рукоятка включения наружного освещения только с одной кнопкой - передних ПТФ. А когда стоят и задние - на рукоятке две кнопки
Нужна помощь по ГУР
Продают их отдельно. Потому и хотел узнать номерок. Мопар как отдельную з/ч наврят ли продавал. У крауф/моторхерц этих клапанов различных продается куча. Вот еслиб подобрать замену к оригинальному клапану.... А она (замена) думаю есть, ну как суслик в известном фильме))) ПС Еще интересует где в системе стоят те самые пластиковые трубки. Подскажи плиз. Проверю, мож в ней сцуко дело... -
Резина и диски на Jeep Compass
С пробегом подшипники изнашиваются потихоньку, зазоры вырастают, раковины появляются, а тут я такой раз куплл Компаса и на 10 а то и на 15м году жизни и на пробеге 150 тыс, такой, о, у меня теперь внедорожник же, зубодробилку им устраиваю дрифтом на снегу. Или увеличиваю размер и вес колес, и вперед , на Крымские серпантины в +35. Редуктор раздатки тоже спасибо не скажет. Там масла то, 450 мл. И меняют его далеко не все, даже каждые требуемые 96 тыс. . 96 тыс, Карл! что будет с 400 мл трансмиссионки через средние 5 лет и 100 тыс пробега? Даже у Компаса? У внедорожников замена масел в этих узлах каждые 30-40 тыс. Но, блин, там и масла по 1.5 литра в раздатках и по 3 литра в мостах. Последняя неделя
Р.о.м.а.н. зарегистрировался на сайте
Grobeer зарегистрировался на сайте
Разбираемся в комплектациях Jeep Grand Cherokee WK2 (2010–2021) одна статья - все комплектации.
Пробовал. Ничего не получается.
Нужна помощь по ГУР
просто есть машины с черным салоном а есть со светлым. Новые были на выбор. разные года выпуска. первый рестайлинг 2014-2016 второй рестайлинг 2016-2021 -
Нужна помощь по ГУР
проверить, нормально ли он закреплен после снятия, не пробовали ? -
Нужна помощь по ГУР
2022 WL 64800 км GRAND CHEROKEE
For Sale $6,499,000.00 Как новое Москва Бизнес Центр Нагорное , АлтуфьевоКлубный WL 2022 г.в. , начало эксплуатации 2023 . 👌64800 км родного пробега без скруток. 👍атмосферный бензиновый мотор V6 3.6 💯Без ДТП и окрасов. Всё …
santab изменил свой аватар
Нужна помощь по ГУР
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, мне поменяли лобовое стекло. После вставки стекла я поехал домой со скоростью 70 км. Приехав домой, я сутки на не машине не ездил. С утра я поехал и при скорости 90 и выше стала звенеть дефлектор стеклоочистителя Grand Gherokee (WK2), жабо. Езжу уже месяц и при скорости оно начинает визжать, идет звук. Подскажите, что делать? Нужно покупать новую или со старой что то делать?
Нужна помощь по ГУР
Доброго вечера! I WK2 рест 3.0 бензин часто встречаю в объявлениях со светлыми салонами с бежевыми сидениями. Какая то редкость найти с черными сидениями и черным потолком. Но есть... Может есть какая то закономерность?! II Ручки кпп отличия 1 и 2 из-за разных годов выпуска? Или разные рынки, комплектации? 1 2 -
Нужна помощь по ГУР
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 23 Записи
- 27 Комментариев
- 36345 Просмотров
Последняя запись от AG,
В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.Причина возвращения:
Американский офис Jeep быстро отреагировал на запросы рынка. Преданные фанаты марки хотели видеть четкое разделение линеек и сохранение классической «золотой середины» с честным «железным» полным приводом и понижающим рядом на традиционном ДВС. В итоге Jeep вернул обе комплектации. Главное изменение в позиционировании — теперь Overland и Trailhawk ориентированы на классический бензиновый формат с новым эффективным турбомотором Hurricane 4 в связке с проверенным 8-ступенчатым автоматом, что позволило сделать их легче и доступнее для любителей тюнинга.В чем разница? Сравниваем Limited, Trailhawk, Overland и Summit
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 29 Комментариев
- 203198 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 107 Комментариев
- 445472 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
