Вся активность
  1. Последний час
  2. sanityclause
    @AG Андрей, есть ли возможность поднять хотя бы старые "базовые" смайлики, на самый верх предложений? те что выпадают сразу после нажатия - страшненькие. Я так понимаю, создателю нормальных смайлов надо платить, раз их тут нет. Еще не очень удобно что в редакторе нельзя выбрать кегль текста. ТОлько масштаб и то до 80%. Я так и не смог отредактировать текст в редакторе сайта. ПРишлось его мять в ворде и копировать сюда.
  3. Вчера
  4. Kashtemba
    Kashtemba зарегистрировался на сайте
  5. AG
    Добавили обращение по нику. Жмите @ . Тот, к кому обратились, увидит упоминание и ссылку в уведомлениях "колокольчик" в шапке сайта Чтобы цитировать кусок текста, выделяйте текст в окне сообщения и жмите "цитировать выделенное" Автор текста также получит уведомление в "колокольчике"
  6. Technic.
    Technic. зарегистрировался на сайте
  7. up6
    up6 ответил в теме пользователя Женька в Технический форум WK2
    Евгений, влияют, но если мозги никак на них не реагируют чеком, значит они в допустимых рамках...
  8. Desert Fox
    Desert Fox ответил в теме пользователя Джипофф в Доп. оборудование и тюнинг WK2
    Возникла проблема с фаркопом Aragon E2903EV. (Это фаркоп с быстросъемным крюком). Установил у дилера при покупке в феврале 2019 года. Крюк не снимал до прошлого года, т.к. помимо использования по прямому назначению он выполнял функции защиты от возможного удара сзади. В прошлом году обратил внимание на ржавчину и решил почистить и подкрасить. Еле снял - прикипел на ржавчине, но порвал защитную резиновую крышку замка. Соответственно пришлось отказаться от постоянной установки и ставил только для прицепа. Месяц назад обратил внимание на проскакивание воротка. После разборки выяснилось, что пластиковая рукоятка лопнула. Теперь думаю где взять замену. По каталогу производителя это артикул BV00000. Нигде не смог найти. Сейчас пытаюсь найти специалиста с 3D принтером и сделать нечто похожее, но без замка. Вопрос: у кого-то была такая проблема и как разрулили? Может есть возможность где-то купить?
  9. Serzhik
    Взял TEXTAR , и диски и колодки задние. По моему, диски и колодки одного производителя всегда лучше сочетаются. В Евроавто, все около 18 т.р. Не скрипят. За неделю центральные части дисков не заржавели (как-то на другой машине поставил диски BOSCH, так они через несколько дней покрылись ржавчиной, потеряв вид). Рекомендую.
  10. Валерий 111
    Валерий 111 зарегистрировался на сайте
  11. Землянин
    Салют, Александр! Спасибо, всё в тему. На моё мнение - всё верно. И так, уже просто свои мысли и ощущения вслух : это первый такой мой авто, которого я то матерю, то хвалю его. До него - или был доволен машиной, или так себе. Но больше конечно любил их. А этот умеет вызвать во мне крайне противоположные чувства. Но лучшие моменты перевешивают. Короче, равнодушным не оставляет!👌
  12. sanityclause
    я все увеличиваю базу знаний по Компасу, как устроены агрегаты , на что они годятся, как работает система фридом драйв 1, ну и остальное что попадается, суммирую выводы. и склонен считать, что в нашей безумной экономической ситуации, когда нормальные живые авто , я говорю сейчас только о пробежных , стоят далеко за лям, а то и больше , о новых вообще речи не идет, Компас, при всех его недостатках, это весьма и весьма добротный и шустрый авто, по возможностям и умениям вэдовых машин и даже по надежности, могущий дать фору многим своим конкурентам. (Форестер, Аутлендер, Сиэрви, Гарнд Витара, Кашкай, Икстрейл, Рав4, Дастер, Колеос.) Конечно это не Тойота по ремонту и по качеству, но зная слабые места, а иногда действуя на опережение (например как с блоком реле) можно продлить этому авто жизнь и продолжать получать удовольствие как от поездок по трассе так и за городом. Мне Компас очень нравится. Что нужно сделать , (ИМХО), когда машин еще весьма живой , и чего на ней делать не стоит. 1. обязательно, где бы вы ни жили, пролить все скрытые поверхности антикором (это ноне ваще не дорого) , главное, пролить все силовые контуры - это лонжероны снизу, лонжероны под обеими бамперами, над обеими подрамниками, сами подрамники, ну и желательно попутно пороги, двери изнутри по завальцовке, капот, моторный отсек. Чем? Красным раст стопом (точно не реклама, просто средство реально годное) или голым или разведенным чутка мовилем, а само днище залить или одним желтым раст стопом или разведенным с пуш салом и мовилем. Но само днище, его плоскость, как ни странно, очень живучее, его можно и не трогать, (днище промывается и проветривается лучше всего) А так же проверить швы на крыше под рейлингами, и устранить все огрехи, которые наверняка там появятся, особенно внимательно смотреть над водительской дверью. И все, вопрос по ослаблению кузова ржавчиной закрывается на много лет. А если проливать его регулярно каждые 3-4 года или 5 лет, можно пролить жизнь кузову на десятилетия. А , еще, по-прежнему считаю: любая защита картера на постоянку это зло)). Ставить ее только для конкретных поездок, не важно в степи Монголии, в леса Подмосковья или на отдых в жаркий Крым. А потом снимать, особенно в Москве и области)) 2. менять жидкости в критических узлах ( в МКПП, раздатке и заднем редукторе) в 2 раза чаще чем предписывает мануал. И МКПП и раздатка у Компаса - агрегаты нежные. 3. использовать только добротную 30 ку в мотор)), и при каждой замене делать мягкую раскоксовочку. Самое слабое место в моторе ЕД3 это тонкие маслосъемные кольца. 4. особенно на пробежной машине не дрифтовать ради прикола, не втаскиваться в грязи намеренно, не буксовать подолгу в снегу или грязи или песках, и задействовать все возможности 4вд только когда это действительно необходимо. И с умом. 5. на упреждение (как с блоком реле) перебрать косу с 3 разъемами под левым подкрылком, все хвосты заземления в моторном отсеке. И пролить/запшикать спец средством все разъемы от TIMPa. 6. знаю , многие не согласятся, но я считаю что для продления жизни трансмиссии (именно трансмиссии) важно не ездить на шинах увеличенного радиуса. Только то что предписано заводом. И жипа будет ездить очень долго , служить радостно верой и правдой. немного не в тему, но да ладно, пусть будет.
  13. Последняя неделя
  14. kvl
    kvl зарегистрировался на сайте
  15. Женька
    Женька ответил в теме пользователя Женька в Технический форум WK2
    Привет, Андрей! То есть его показания мало на что влияют?
  16. Шустрый
    Шустрый ответил в теме пользователя Сараевод в Технический форум WJ (WG)
    Ребят, всем привет. Помогите пожалуйста, не могу понять что именно мне подойдёт. Купил авто после дтп, дифузор в щепки, какой купить дифузор с вентилятором не пойму который от моей авто или какой подойдёт, авто jeep grand cherokee wj 4.7 235 сил.
  17. ARTUR 62
    Здравствуйте. Нужна шторка багажника для WL 5 местный.
  18. ARTUR 62
    ARTUR 62 опубликовал теме в WL 2022-2026 Grand Cherokee
    Здравствуйте. Где можно русифицировать WL. Главное чтобы не было глюков и работала нормально.
  19. ARTUR 62
    ARTUR 62 ответил в теме пользователя BronMax в WL 2022-2026 Grand Cherokee
    Здравствуйте. У меня тоже пишет что не готов. В чем проблема?
  20. up6
    думаю в обычной жизни такая информация дизелистам не нужна
  21. GrinderRV
    GrinderRV зарегистрировался на сайте
  22. Стоп
    Стоп зарегистрировался на сайте
  23. Женька
    Приветствую читающих и предсказывающих! Перерыл интернет но ответа не нашел. Wk2 дизель , рестайлинг, какие должны быть пока MAF он же ДМРВ на наш авто? В каких пределах?
  24. iverson13
    iverson13 изменил свой аватар
  25. iverson13
    iverson13 ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MP
    @Клеопатра а прошивку обновляли по wi fi?
  26. Клеопатра
    Клеопатра ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MP
    машину вернули дилеру, купили другую и уже не джип, что с той машиной хозяйка не в курсе, вроде починили, ездит тоже не получилось подключить навигацию, остальное через блютуз работает - музыка, звонки
  27. iverson13
    @Дёма0903 @Клеопатра у меня базовая версия прошивки. Карплей по воздуху мгновенно подключился. Андроид авто ни в какую (ни воздух, ни кабели). Может быть дело в версии прошивки? обновляли ли ее по WIFI? p.s. 2 дня как купил автомобиль) въезжаю в специфику) через клода запустил перевод мануала и уже прочитал 2 главы))) плюс перечитал все 8 страниц этой ветки
  28. iverson13 подписался на JEEP COMPASS 2021 г. 1.3, 173 лс, Китай
  29. URRI 39
    URRI 39 ответил в теме пользователя URRI 39 в MP COMPASS 2017-2025
    Тяги это тяги, наконечники это наконечники. Всю жизнь так было. Уж чего тут непонятного, даже не знаю. Тяги стабилизатора часто стойками называют, но это к этой теме не имеет отношения.
  30. Дёма0903
    Дёма0903 ответил в теме пользователя URRI 39 в MP COMPASS 2017-2025
    Обзор от ИИ Рулевые тяги для Jeep Compass 2. поколения (2019 года выпуска) делятся на внутренние (центральные) и наружные (рулевые наконечники). [1, 2] Основные особенности и запчасти Конструкция: Внутренняя тяга крепится непосредственно к рулевой рейке, при износе часто меняют комплект (внутренние и наружные тяги вместе). [1] Популярные бренды и артикулы: Lemförder (например, артикул LEMFORDER 3928101 для тяг) — высокий уровень надежности и качества. Другие производители: Sidem (93012), Febest, RTS, 555, Blue Print. [1, 2, 3] Сервисные нюансы: При замене тяг часто требуется частичный демонтаж или опускание подрамника для доступа к рулевой рейке. После замены тяг или наконечников обязательно проводится процедура регулировки сход-развала колес. [1]
  31. Дёма0903
    Порой в терминологии путаешься конкретно. Читал ТГ соседей - у них линки, стабилизаторы тоже тягами называют. Тяги стабилизатора - это вот что? Что на рисунке - тяги рулевые?
  32. URRI 39
    Тема про тяги, причем здесь наконечники? Читайте внимательно.
  33. Дёма0903
    Mopar 68351148AA Outer Tie Rod2018-2025 Jeep Compass 68351148AA Mopar 68351149AA Outer Tie Rod2018-2025 Jeep Compass 68351149AA По схеме такие номера. А вот, что из дублей хорошо ходит, ждем ответов. На экзисте смотреть, что есть при этом.
  34. Дёма0903 подписался на Рулевые тяги.
  35. Kosta Tsy подписался на Замена тормозной жидкости WK2
  36. VITALIY4313
    VITALIY4313 изменил свой аватар
  37. URRI 39 подписался на Рулевые тяги.
  38. URRI 39
    URRI 39 опубликовал теме в MP COMPASS 2017-2025
    Как известно, по некой дебильной причине тяги не идут у нас отдельной позицией. Выдает несколько заменителей, естественно китайских типа патрона и стелокса, но вроде есть в природе и RTS, и лемфердер, и муг. Но как то их применимость напрямую не указана. Заморачивался ли кто этим вопросом, и что ставили, если меняли?
  39. up6
    думаю нет, работать не будут
  40. Землянин
    На данную тему много интересного можно почерпнуть у Артура Хейли в «Колёсах». Автор весьма увлекательно описывает процессы всех стадий «получения» автомобиля. Кто не читал - прочтите. Получите удовольствие.
    • 22 Комментария
    • 35619 Просмотров
    • 201323 Просмотра
    • 444176 Просмотров
