Вся активность
Последний час
slava161 зарегистрировался на сайте
Berlingo93 зарегистрировался на сайте
Вчера
Автоматический дальний свет
Странный вопрос, откуда я знаю что у вас есть, а чего нет, я говорю только про то что вижу, а вижу я отсутствие связи как минимум с двумя блоками которые у вас 100% должны быть, это радио и центральная консоль, а их нет в списках ни с ошибками ни без. мне отсюда не видно, я только вижу что шина канВ по какойто причине не работает. глупое предположение, датчики подключены к блоку не по кан шине и их отсутсвие или присутствие никоим образом на шину не влияют, а блок находиться в багажнике и уже он подключен к шине. зачем? магнитола не причем 99,9% это следствие и да придохранителей там тоже нет. вот даласть тебе магнитола, небудет там никаких иконок, если обе кан шины в магнитоле не работают то магнитола не включится, если одна только работает то в зависимости от того какой шины нет, будет либо пинкод просить, либо не включаться. Но раз у тебя руки чешутся, то можешь просто отключить магнитолу и почитать снова ошибки. тебе нужен тот кто занимается крайслеровской группой авто, или тот кто понимает топологию крайслера, либо очень грамотный диагност, все остальное гадание на кофейной гуще и ремонт авто по фотографии. -
Голубой вагон зарегистрировался на сайте
Sertelecom зарегистрировался на сайте -
Srgvs зарегистрировался на сайте
Климат печка
Алекс1975 ответил в теме пользователя Алекс1975 в Технический форум WJ (WG)У меня с покупки такие стояли, счас стоят регулируемые, ничего не поменялось, куплен с японии передний мост надо воткнуть -
Благодарю за ответы! Нет блоков или не видит их? Ошибка U001088 появилась из за того,что "крякнула" магнитола или кан шина? Еще мне вариант предложили,что задние датчики парковки "уснули" после удара спустя 1.5 месяца,а они тоже к кан шине подключены и все перестало работать. В сервисе(занимаются американскими авто) 2 суток простоял джип и я его забрал,т.к. ничего не смогли или времени нет у них,сказали попозже займутся и предложили на ночь отключать аккум.,что я и сделал. Буду искать других электриков. А если попытаться магнитолу вытащить,если там типа предохранителей? Так же подсказали: подсветить фонариком экран магнитолы,если увижу там иконки,то типа магнитола живая,а если иконок невидно,то сдохла! Так или нет х.з.!
AleksandrCap зарегистрировался на сайте
У тебя основная ошибка U001088 не работает кан шина В, и нет блоков которые на ней висят , а это магнитола онже "Экран", блока климата, онже кнопки под экраном, и возможно еще какие блоки которые могут висеть на этой шине, это наименьшее что должно тебя беспокоить. Там стоят интеллектуальные ключи, тоесть предохранителей на многих цепях нет. причина высаживания это U001088 Последняя неделя
Alex Panker зарегистрировался на сайте
Замена распредвалов
Замена распредвалов
radjik ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2У меня, к сожалению, ничего не отображается))
Замена распредвалов
131 для цепей это половина жизни, если не меньше VIN 1C4RJFLG8JC419410 Model Year 2018 Brand JEEP Family WK - JEEP GRAND CHEROKEE Engine ERC - 3.6L V6 24V VVT Engine Upg I w/ESS Transmission DFT - 8-Spd Auto 850RE Trans (Make) Market B - EXPORT Line J - JEEP - 4WD Series R - RACE Body Model JR74 - JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 4X4 AWD ну да, классический ERC... в личку кидать не надо, внизу каждого моего сообщения номер телефона, там есть три мессенджера, будет гораздо удобнее -
AlfaOBD не скачивается!
AKELA SHIROKIY подписался на AlfaOBD не скачивается!
Замена распредвалов
radjik ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2Пробег 131000, с проблемой проехал пару тысяч км. Сначала загорелся старт/стоп, потом чек и тяга пропала, машина перестала греться до рабочей температуры (нагревалась только в пробках). Где-то 1000 км назад начался скрежет на низких оборотах до 60 когда разгонится, после 60 все пропадало. Возможности в сервис отвезти не было, как появилась сразу сдал. И вот выкатили ценник… Смету в норм разрешении могу в личку скинуть. VIN 1C4RJFLG8JC419410
Замена распредвалов
Замена распредвалов
radjik опубликовал теме в Технический форум WK2Уважаемые форумчане! Требуется помощь с пониманием разводит ли сервис на работы и завышенную стоимость расходников. По диагнозу в принципе все понятно, двигатель начал «троить», появились посторонние металлические звуки, пропала тяга, загорелся чек и сдохла система старт/стоп. По диагнозу сервиса под замену все распредвалы с рокерами и сопутствующими деталями (цепи ГРМ???, натяжители и прочее). Смету с работами и расходниками прикладываю. Очень уж не хочется почти миллион отдавать за ремонт обоих ГБЦ почти миллион, при учете что они предлагают «новый» двигатель за 1,5. Прошу помощи и совета, так как в данной теме не особо понимаю.
radjik подписался на Замена распредвалов
Причем,аккумулятор стал высаживаться за ночь. На самом первом фото перевел,что правый фонарь задней передачи замыкает на массу(обвел карандашом),может из за этого?А,в этом случае,предохранители разве не срабатывают?
Приветствую! Ренегад второй день стоит в сервисе и пока ничего.Проверяли ошибки два раза. Это фотки с первого раза:
Схема подключения штатных микрофонов WK2 (13-21 год) к китайским магнитолам
По просьбе обитателя форума, решил изготовить для него плату, что привело к переосмыслению темы. На выходе - возможность подключить оба штатных микрофона. Переработана принципиальная схема, трассирована плата. На схеме все элементы подписаны. Сама схема: Трассировка платы: Размещение компонентов: ЗЫ: Хотел еще вставить Gerber файлы в архиве, но не даёт... -
segyk подписался на Mira_beta
radjik зарегистрировался на сайте
Сидоров Алексей подписался на WJ (WG) 1999-2004 GRAND CHEROKEE
Сидоров Алексей изменил свой аватар -
Техцентр Видное приглашает владельцев Американских автомобилей!
Mishelle_Tehcentr_Vidnoe ответил в теме пользователя Mishelle_Tehcentr_Vidnoe в Техцентр Видное - ремонт и обслуживание Jeep5300 работа и 5500 запчасти -
Vladimir Y ответил в теме пользователя Mishelle_Tehcentr_Vidnoe в Техцентр Видное - ремонт и обслуживание JeepСпасибо.
Mishelle_Tehcentr_Vidnoe ответил в теме пользователя Mishelle_Tehcentr_Vidnoe в Техцентр Видное - ремонт и обслуживание JeepДобрый день ! Сейчас посчитаем и отпишусь. -
Vladimir Y ответил в теме пользователя Mishelle_Tehcentr_Vidnoe в Техцентр Видное - ремонт и обслуживание JeepЗдравствуйте!На ТО можно к Вам со своим маслом?И стоимость топливных и маслянного фильтра, плюс работа, если у Вас все брать?WK 2 3.0 дизель 2012 г.в.
Vladimir Y подписался на Техцентр Видное приглашает владельцев Американских автомобилей!
БЕТА-АВТО - Автосервис Jeep в Санкт-Петербурге, запчасти с доставкой по России
Продаются Б/У колеса для автомобиля Jeep Grand Cherokee WK2 Остаток протектора: 10 мм Год выпуска: 2025 Цена: 80000 рублей за комплект Можно сразу установить у нас на сервисе в Санкт-Петербурге. Вы можете купить наши товары в Москве и Санкт-Петербурге самовывозом или воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу. Отправим товар по всей России удобной Вам транспортной компанией. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 3: +7-495-241-35-95 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5.: +7-812-244-69-28 Бесплатный номер для звонков по всей России: +7-800-775-48-06. -
Штатный автозапуск на WK
oleg68 ответил в теме пользователя zhivoder в Доп. оборудование и тюнинг WK (WH)Если кому интересно: в Екб тоже делают активацию дистанционного запуска. На мой авто даже пин не понадобилось запрашивать, вытащили из какого-то блока.
ВСМ
Дёма0903 ответил в теме пользователя Олег Сафронов в MP COMPASS 2017-2025По идее просто прописать его надо будет. И прокси прогнать. -
Дёма0903 подписался на ВСМ
5.7 HEMI глохнет на ходу
@AlexIV -
Знакомство затянулось
@Tyommy это вы кого спросили в пустом зале?😃 -
Mishelle_Tehcentr_Vidnoe ответил в теме пользователя Mishelle_Tehcentr_Vidnoe в Техцентр Видное - ремонт и обслуживание JeepДобрый вечер! Сайт в разработке
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 461954 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 48083 Просмотра
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 221025 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
