Вся активность
  1. Сегодня
  2. Алексей Немов
    Алексей Немов зарегистрировался на сайте
  3. Сергей И.
    Сергей И. зарегистрировался на сайте
  4. Dmitry Shvedov
    Dmitry Shvedov ответил в теме пользователя АндрейТ в Wrangler JL 2018+
    В 2019-м 9,7 и 3,0 литра.
  5. Dmitry Shvedov подписался на Замена антифриза
  6. Dmitry Shvedov
    Dmitry Shvedov ответил в теме пользователя Dmitry Shvedov в MP COMPASS 2017-2025
    Решено. С новым блоком АБС поехала...
  7. Diana2000_19
    Diana2000_19 зарегистрировался на сайте
  8. Вчера
  9. Polych215
    Polych215 зарегистрировался на сайте
  10. RomaD
    RomaD зарегистрировался на сайте
  11. Olet
    Olet ответил в теме пользователя Olet в Технический форум WK2
    Спасибо,так и сделаю
  12. brat-kondrat
    brat-kondrat ответил в теме пользователя Olet в Технический форум WK2
    снимать поддон надо однозначно. Повезет если просто забит маслоприемник остатками герметика и не угробили шейки вала. Может обойдется просто заменой вкладышей
  13. Алекс1975
    Алекс1975 опубликовал теме в Технический форум WJ (WG)
    Всем добрый вечер! Подскажите где в Спб хорошо ремонтируют кузова, нужно : ремонт после бокового удара в центральную стойку, замена порогов , арок задних и реставрация днища.
  14. Алекс1975 подписался на кузов
  15. AlexeySherbakovskiy
    AlexeySherbakovskiy зарегистрировался на сайте
  16. Доминик
    Доминик зарегистрировался на сайте
  17. Baskerville
    Baskerville ответил в теме пользователя Лунный пчел в Технический форум WK2
    приветствую по наполнениям можете подсказать какие параметры должны быть? давление какое + - и время наполнения какое? вопрос так и не решен на авто не езжу. Заказал комплект замены масла с глубоким поддоном и масло zf 8 7 литров (говорят что нужен именно он типа масляное голодание у меня). Так же прикупил обд разъем vlinker mc+ и шнурок обхода. Ошибки проверял приложением джискан их нет
  18. Oleg GM
    Oleg GM зарегистрировался на сайте
  19. AG
    Сравниваем комплектации рестайлинга Jeep Grand Cherokee WL 2026 Limited Reserve 2026 vs Summit Reserve 2026 смотрим чем отличаются
  20. MarkS
    MarkS ответил в теме пользователя Папа Дима в Технический форум KK
    Гул насоса возникает в первую очередь из за этого клапана. Рабочая пара обычно еще потом долго ходит. Ну если ход жижи в системе норм. Клапан клинит попросту из за выработки. Если махнуть его, есть шанс, что все станет норм. По трубкам вопрос возник из первого поста и вашего ответа от 26 октября 2020 "недавно на хеми 12 года было что то подобное, загудел насос, поменяли на новый, через 2 и он загудел, стали разбираться и после откручивания шланга давления от рейки, нашли подобную пластиковую хрень, поменяли шланг на новый и проблема ушла". Я уже неоднократно слышал про эту злосчастную трубку. Только где она так и не понял. Вроде как в штуцере на входе в рейку. Вот хочу удостоверится, что дело не в ней. И нах она там вообще ???
  21. Olet
    Особые данные и рекомендации: кодов неисправностей по РСМ - не выявлено, присутствуют оцибки Р0268(датчик уровия топлива Nº2), U11AD(датчик удара 4), B1296-11 и B1296-92 (датчик парктроник Nº9) ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ - МЕНЕЕ 0.5Ваг + НЕСТАБИЛЬНО (ПРЫГАЕТ) (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - НЕ НИЖЕ 0.75Ваr) В МОТОРНОМ МАСЛЕ ПРИСУТСТВУЕТ БОЛЬШОЕ СОДЕРДЖАНИЕ ПЕРЛАМУТРА (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ) НА ДАТЧИКЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ПРИСУТСТВОВАЛ АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК (ВКЛЮЧАЯ ПЛОСКОСТЬ МАСЛЯНОГО КАНАЛА) ПРИСУТСТВУЕТ ТЕЧЬ ПО УПЛОТНЕНИЮ КОРПУСА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА К БЛОКУ ПРИСУТСТВУЕТ ТЕЧЬ ПО СЛИВНОЙ ПРОБКЕ КАРТЕРА ДВС НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В ПАТРУБКЕ К ТУРБОКОМПРЕССОРУ
  22. Olet
    На сервисе машина ,давление масла 0,1 в сняли фильтр в масле примесь металлическая без стружки Течь устранять не стали сказали что такой потери масла через прокладку теплообменника нет чтобы давления не было Это профильный сервис jeep 4x4
  23. brat-kondrat
    а какой совет вы ожидаете в этой ситуации? надо везти машину не на стоянку, а в сервис, менять маслоохладитель, может в нем клапан сломался, еще раз проверить уровень и состояние масла в двигателе, снова заводить и смотреть давление механическим манометром, если давления нет, то снимать поддон смотреть вкладыши, маслозаборник, маслонасос, состояние шеек коленвала и так далее
  24. GladkovArtem
    GladkovArtem зарегистрировался на сайте
  25. up6
    up6 ответил в теме пользователя Папа Дима в Технический форум KK
    ну и что с ним делать, даже если найти отдельно ? приделать к оригинальному насосу и потом охреневать от того, что не усиляет или какие то звуки начались ? мне кажется, вы какой то треш задумали... о каких пластиковых трубках речь ?
  26. sewerok
    sewerok ответил в теме пользователя sewerok в Отзывы о Jeep Compass MP
    Нет. Катафоты стоят. И рукоятка включения наружного освещения только с одной кнопкой - передних ПТФ. А когда стоят и задние - на рукоятке две кнопки
  27. MarkS
    Продают их отдельно. Потому и хотел узнать номерок. Мопар как отдельную з/ч наврят ли продавал. У крауф/моторхерц этих клапанов различных продается куча. Вот еслиб подобрать замену к оригинальному клапану.... А она (замена) думаю есть, ну как суслик в известном фильме))) ПС Еще интересует где в системе стоят те самые пластиковые трубки. Подскажи плиз. Проверю, мож в ней сцуко дело...
  28. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя Ивашка в Общие вопросы Compass
    С пробегом подшипники изнашиваются потихоньку, зазоры вырастают, раковины появляются, а тут я такой раз куплл Компаса и на 10 а то и на 15м году жизни и на пробеге 150 тыс, такой, о, у меня теперь внедорожник же, зубодробилку им устраиваю дрифтом на снегу. Или увеличиваю размер и вес колес, и вперед , на Крымские серпантины в +35. Редуктор раздатки тоже спасибо не скажет. Там масла то, 450 мл. И меняют его далеко не все, даже каждые требуемые 96 тыс. . 96 тыс, Карл! что будет с 400 мл трансмиссионки через средние 5 лет и 100 тыс пробега? Даже у Компаса? У внедорожников замена масел в этих узлах каждые 30-40 тыс. Но, блин, там и масла по 1.5 литра в раздатках и по 3 литра в мостах.
  29. Последняя неделя
  30. Р.о.м.а.н.
    Р.о.м.а.н. зарегистрировался на сайте
  31. deineckin.vladimir
    Пробовал. Ничего не получается.
  32. up6
    а разве он отдельно от насоса имеет место быть ??
  33. JEEP4X4CLUB_MOTORS
    просто есть машины с черным салоном а есть со светлым. Новые были на выбор. разные года выпуска. первый рестайлинг 2014-2016 второй рестайлинг 2016-2021
  34. MarkS
    по простому, обратный клапан
  35. up6
    проверить, нормально ли он закреплен после снятия, не пробовали ?
  36. up6
    подколка не в тему... хотя, почему нет... чтобы моя тема висела на форуме, это стоит денег... вот как раз повод отбить часть по сути вопроса - что такое редукционный клапан гур?
  37. JEEP4X4CLUB_MOTORS
    JEEP4X4CLUB_MOTORS опубликовал объявление в Продам автомобиль
    For Sale $6,499,000.00 Как новое Москва Бизнес Центр Нагорное , Алтуфьево
    Клубный WL 2022 г.в. , начало эксплуатации 2023 . 👌64800 км родного пробега без скруток. 👍атмосферный бензиновый мотор V6 3.6 💯Без ДТП и окрасов. Всё …
  38. santab
    santab изменил свой аватар
  39. MarkS
    Ну так если знаешь ответ, скажи) Или услуга платная ?
  40. deineckin.vladimir
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, мне поменяли лобовое стекло. После вставки стекла я поехал домой со скоростью 70 км. Приехав домой, я сутки на не машине не ездил. С утра я поехал и при скорости 90 и выше стала звенеть дефлектор стеклоочистителя Grand Gherokee (WK2), жабо. Езжу уже месяц и при скорости оно начинает визжать, идет звук. Подскажите, что делать? Нужно покупать новую или со старой что то делать?
  41. up6
    ну тогда состаритесь раньше, чем ответ получите
    • 36391 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203278 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445534 Просмотра
