Вся активность
  1. Последний час
  2. Berlingo93
    Berlingo93 зарегистрировался на сайте
  3. Вчера
  4. Kyl
    Kyl ответил в теме пользователя olegosha в Jeep RENEGADE (2015- ...)
    Странный вопрос, откуда я знаю что у вас есть, а чего нет, я говорю только про то что вижу, а вижу я отсутствие связи как минимум с двумя блоками которые у вас 100% должны быть, это радио и центральная консоль, а их нет в списках ни с ошибками ни без. мне отсюда не видно, я только вижу что шина канВ по какойто причине не работает. глупое предположение, датчики подключены к блоку не по кан шине и их отсутсвие или присутствие никоим образом на шину не влияют, а блок находиться в багажнике и уже он подключен к шине. зачем? магнитола не причем 99,9% это следствие и да придохранителей там тоже нет. вот даласть тебе магнитола, небудет там никаких иконок, если обе кан шины в магнитоле не работают то магнитола не включится, если одна только работает то в зависимости от того какой шины нет, будет либо пинкод просить, либо не включаться. Но раз у тебя руки чешутся, то можешь просто отключить магнитолу и почитать снова ошибки. тебе нужен тот кто занимается крайслеровской группой авто, или тот кто понимает топологию крайслера, либо очень грамотный диагност, все остальное гадание на кофейной гуще и ремонт авто по фотографии.
  5. Голубой вагон
    Голубой вагон зарегистрировался на сайте
  6. Sertelecom
    Sertelecom зарегистрировался на сайте
  7. Srgvs
    Srgvs зарегистрировался на сайте
  8. Алекс1975
    Алекс1975 ответил в теме пользователя Алекс1975 в Технический форум WJ (WG)
    У меня с покупки такие стояли, счас стоят регулируемые, ничего не поменялось, куплен с японии передний мост надо воткнуть
  9. olegosha
    olegosha ответил в теме пользователя olegosha в Jeep RENEGADE (2015- ...)
    Благодарю за ответы! Нет блоков или не видит их? Ошибка U001088 появилась из за того,что "крякнула" магнитола или кан шина? Еще мне вариант предложили,что задние датчики парковки "уснули" после удара спустя 1.5 месяца,а они тоже к кан шине подключены и все перестало работать. В сервисе(занимаются американскими авто) 2 суток простоял джип и я его забрал,т.к. ничего не смогли или времени нет у них,сказали попозже займутся и предложили на ночь отключать аккум.,что я и сделал. Буду искать других электриков. А если попытаться магнитолу вытащить,если там типа предохранителей? Так же подсказали: подсветить фонариком экран магнитолы,если увижу там иконки,то типа магнитола живая,а если иконок невидно,то сдохла! Так или нет х.з.!
  10. AleksandrCap
    AleksandrCap зарегистрировался на сайте
  11. Kyl
    У тебя основная ошибка U001088 не работает кан шина В, и нет блоков которые на ней висят , а это магнитола онже "Экран", блока климата, онже кнопки под экраном, и возможно еще какие блоки которые могут висеть на этой шине, это наименьшее что должно тебя беспокоить. Там стоят интеллектуальные ключи, тоесть предохранителей на многих цепях нет. причина высаживания это U001088
  12. Последняя неделя
  13. Alex Panker
    Alex Panker зарегистрировался на сайте
  14. up6
    up6 ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2
    а вы с компа смотрите или с телефона? 8 926 143 46 85 - вот мой номер...
  15. radjik
    radjik ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2
    У меня, к сожалению, ничего не отображается))
  16. up6
    131 для цепей это половина жизни, если не меньше VIN 1C4RJFLG8JC419410 Model Year 2018 Brand JEEP Family WK - JEEP GRAND CHEROKEE Engine ERC - 3.6L V6 24V VVT Engine Upg I w/ESS Transmission DFT - 8-Spd Auto 850RE Trans (Make) Market B - EXPORT Line J - JEEP - 4WD Series R - RACE Body Model JR74 - JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 4X4 AWD ну да, классический ERC... в личку кидать не надо, внизу каждого моего сообщения номер телефона, там есть три мессенджера, будет гораздо удобнее
  17. AKELA SHIROKIY
    AKELA SHIROKIY ответил в теме пользователя Максис в Общие вопросы WK (WH)
    Андроид? Помогу в лс
  18. AKELA SHIROKIY подписался на AlfaOBD не скачивается!
  19. radjik
    Пробег 131000, с проблемой проехал пару тысяч км. Сначала загорелся старт/стоп, потом чек и тяга пропала, машина перестала греться до рабочей температуры (нагревалась только в пробках). Где-то 1000 км назад начался скрежет на низких оборотах до 60 когда разгонится, после 60 все пропадало. Возможности в сервис отвезти не было, как появилась сразу сдал. И вот выкатили ценник… Смету в норм разрешении могу в личку скинуть. VIN 1C4RJFLG8JC419410
  20. up6
    ничерта по фоткам не видно, раз есть старт-стоп, значит машинка с ERC 3.6 похоже, так у него проблема известная с валом, но только одним, все валы + ГРМ еще, это он под 300000 км пробежать должен...
  21. radjik
    Уважаемые форумчане! Требуется помощь с пониманием разводит ли сервис на работы и завышенную стоимость расходников. По диагнозу в принципе все понятно, двигатель начал «троить», появились посторонние металлические звуки, пропала тяга, загорелся чек и сдохла система старт/стоп. По диагнозу сервиса под замену все распредвалы с рокерами и сопутствующими деталями (цепи ГРМ???, натяжители и прочее). Смету с работами и расходниками прикладываю. Очень уж не хочется почти миллион отдавать за ремонт обоих ГБЦ почти миллион, при учете что они предлагают «новый» двигатель за 1,5. Прошу помощи и совета, так как в данной теме не особо понимаю.
  22. radjik подписался на Замена распредвалов
  23. olegosha
    Причем,аккумулятор стал высаживаться за ночь. На самом первом фото перевел,что правый фонарь задней передачи замыкает на массу(обвел карандашом),может из за этого?А,в этом случае,предохранители разве не срабатывают?
  24. olegosha
    Это после стирания ошибок:
  25. olegosha
    Приветствую! Ренегад второй день стоит в сервисе и пока ничего.Проверяли ошибки два раза. Это фотки с первого раза:
  26. Villian
    По просьбе обитателя форума, решил изготовить для него плату, что привело к переосмыслению темы. На выходе - возможность подключить оба штатных микрофона. Переработана принципиальная схема, трассирована плата. На схеме все элементы подписаны. Сама схема: Трассировка платы: Размещение компонентов: ЗЫ: Хотел еще вставить Gerber файлы в архиве, но не даёт...
  27. segyk подписался на Mira_beta
  28. radjik
    radjik зарегистрировался на сайте
  29. Сидоров Алексей подписался на WJ (WG) 1999-2004 GRAND CHEROKEE
  30. Сидоров Алексей
    Сидоров Алексей изменил свой аватар
  31. Сидоров Алексей
    Сидоров Алексей зарегистрировался на сайте
  32. Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  33. Vladimir Y
  34. Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  35. Vladimir Y
    Здравствуйте!На ТО можно к Вам со своим маслом?И стоимость топливных и маслянного фильтра, плюс работа, если у Вас все брать?WK 2 3.0 дизель 2012 г.в.
  36. Mira_beta
    Продаются Б/У колеса для автомобиля Jeep Grand Cherokee WK2 Остаток протектора: 10 мм Год выпуска: 2025 Цена: 80000 рублей за комплект Можно сразу установить у нас на сервисе в Санкт-Петербурге. Вы можете купить наши товары в Москве и Санкт-Петербурге самовывозом или воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу. Отправим товар по всей России удобной Вам транспортной компанией. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 3: +7-495-241-35-95 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5.: +7-812-244-69-28 Бесплатный номер для звонков по всей России: +7-800-775-48-06.
  37. oleg68
    oleg68 ответил в теме пользователя zhivoder в Доп. оборудование и тюнинг WK (WH)
    Если кому интересно: в Екб тоже делают активацию дистанционного запуска. На мой авто даже пин не понадобилось запрашивать, вытащили из какого-то блока.
  38. Дёма0903
    Дёма0903 ответил в теме пользователя Олег Сафронов в MP COMPASS 2017-2025
    По идее просто прописать его надо будет. И прокси прогнать.
  39. Дёма0903 подписался на ВСМ
  40. ромус
    ромус ответил в теме пользователя Rotshild в Технический форум WK2
    @AlexIV
  41. Землянин
    Землянин ответил в теме пользователя Далекий в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!
    @Tyommy это вы кого спросили в пустом зале?😃
  42. Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  1. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
    • 53 Записи
    • 107 Комментариев
    • 461953 Просмотра
    Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
    Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
    Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
    Снимаем коробку.
    Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
    Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
    А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
    Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
    Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48083 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221020 Просмотров
