Вся активность
  1. Сегодня
  2. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя Роман81102 в Технический форум Compass
    кто подскажет, из сервисменов, раздатка 3200A067 от Mitsubishi RVR это полный аналог той что на Компасе мк49?
  3. Voldemarych
    Voldemarych ответил в теме пользователя nivavod1979 в Технический форум Compass
    Меняли мне на сервисе мицу ушастые, ничего не сказали - значит всё подошло как надо. Сход развал делается норм. На 99% уверен, что сервисмены никак не расширяли отверстия... Дело было года 3 назад, никаких фото не осталось. Удачи.
  4. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя nivavod1979 в Технический форум Compass
    меняю ушастые сайлентблоки. запрессовал от Митсубиши 4120A181. у них размер отверстий отличается от тех что стоят. в митсу чуть больше 12 мм в родных чуть больше 17 мм. И это под болт 12 мм. Причем одно отверстие круглое другое вытянуто круглое. И там и там. ИИ объясняет тем что Крайслер ставил такие специально что бы иметь возможность при необходимости сдвинуть для выставления схождения сзади. Не знаю. Допиливал уже на запрессованых. Совет, если будете делать, допиливайте до установки, удобнее. Если сверло то только с охлаждением водой. Я напильником. От дрели облой резины на ушах начал пахнуть и пошел дымок. От греха подальше пропилил напильником. И еще, от Митсу встают немного "дальше" , где то на 1 мм, из-за буртика другой формы. Считаю что увеличение отверстий в ушах не помешает. Будет любопытно узнать , кто ставил, и все потом отрегулировалось и без доработок.
  5. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя igork в Технический форум Compass
    сорян, только увидел что написал в тему передняя подвеска. думал что пишу в теме про задние сайленты. там опубликовал тоже
  6. Maier
    Maier зарегистрировался на сайте
  7. URRI 39
    URRI 39 ответил в теме пользователя igork в Технический форум Compass
    Да вроде в самом лонжероне, не помню уже, давно это было. Да и смысл мне заглядывать, открутил, поменял, смазал болты, закрутил. Все.
  8. sanityclause
    @URRI 39 не заглядывали, де там эти закладные? 😄
  9. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя Ивашка в Общие вопросы Compass
    согласен, законы маркетинга и экономии это прям бич. но так ли просто отмахнуться от увеличения нагрузки на трансмиссию, вешая на каждое колесо доп килограммы и увеличивая энергию на раскручивание колеса большего радиуса а значит нагрузку на звенья между мотором и колесом? опять же, вашей же логикой парируя: предположим, проектировщики и производитель, сэкономил на всем, в том числе и на шестернях и подшипниках, (на маслосъемных кольцах сэкономил же! ) и просчитал все что бы было экономно и не дорого и прожило свои 100 тыс и 5 лет на шинах до 215 55 18. а мы такие - о, акпп ! поставим 225 60 18, ничего страшного что каждое колесо тяжелее на N кг. не знаю прям. ))
  10. URRI 39
    Тогда машине было 10 лет, вообще без проблем все окрутилось.
  11. sanityclause
    @URRI 39 благодарю. можно тогда успокоится. лишнее пиление - не проблема. после всех работ напишу что с установкой СР. вопрос, болты ушей открутились без проблем? если сверху там как то ухитриться полить на трубки что приварены к лонжерону, куду уходят болты, нальется что-то на закладные гайки и на болт))
  12. sanityclause
    специально прочитал все с 1 до 10 й, после я уже присутствовал. не знаю, что вы имели ввиду, что я такого интересного упустил. разве что опасения высказанные Jeep_ok , созвучные моим? удивительно что там другой "специалист" выдал, мол с ростом пятна контакта сопротивление качению уменьшается, и никто на это даже легким сомнением не отреагировал. Или я опять не понимаю физику процесса? (сопротивление качению)
  13. URRI 39
    Когда был калибер, я от митсу ставил, вообще с ними ничего не делал, все встало, и сход- развал без проблем выставил.
  14. Седдой
    Седдой ответил в теме пользователя Ивашка в Общие вопросы Compass
    Матчасть ...для американских компаний,главный показатель экономичность,если его не соблюдать, производитель может налететь на огромные штрафы,отсюда и масло 5w20 дающее экономию топлива, ( для экспорта в Европу 5w30) и резина более узкая и лёгкая,с этими фишками авто даёт максимум экономичности,это законы экономики и маркетинга,к эксплуатации автомобиля они отношения не имеют.Идите по этому чату вглубь, найдете много интересного,в том числе,какая размерность шин хорошо,а какая уже плохо. Удачи в поиске.
  15. sanityclause
    меняю ушастые сайлентблоки. запрессовал от Митсубиши 4120A181. у них размер отверстий отличается от тех что стоят. в митсу чуть больше 12 мм в родных чуть больше 17 мм. И это под болт 12 мм. Причем одно отверстие круглое другое вытянуто круглое. И там и там. ИИ объясняет тем что Крайслер ставил такие специально что бы иметь возможность при необходимости сдвинуть для выставления схождения сзади. Не знаю. Допиливал уже на запрессованых. Совет, если будете делать, допиливайте до установки, удобнее. Если сверло то только с охлаждением водой. Я напильником. От дрели облой резины на ушах начал пахнуть и пошел дымок. От греха подальше пропилил напильником. И еще, от Митсу встают немного "дальше" , где то на 1 мм, из-за буртика другой формы. Считаю что увеличение отверстий в ушах необходимо. Будет любопытно узнать , кто ставил, и все потом отрегулировалось и без доработок.
  16. Савва
    Савва ответил в теме пользователя Weid98 в Технический форум WK2
    Большое вам спасибо!
  17. Pablusha
    Так а темы не повторяются! Я не ковыряюсь с одной и той же поломкой многократно. А машины ломаются, тем более те, которым 14 лет. Это естественный процесс. 🤷‍♂️ P.S. Это, кстати, первая моя тема о поломке в этом форуме. До этого был отчёт об активации дистанционного запуска, и муки выбора датчиков давления в шинах взамен оригинальных, в которых Вы так же активно меня убеждали в том, что мои "костыли" решение временное и пугали большими проблемами с машиной и электрикой в общем впоследующем. 😁 По итогу - ДЗ работает как часики и датчики выбрал Autel - проблем от них нет. 🤷‍♂️🙂 Но Вам, Андрей, спасибо за общение! 😉 P.P.S. Как бы я этого не хотел, но благодаря Вам тема всё же утекла в дебри. Поэтому... всё что Вы могли по моему вопросу в первом сообщении Вы, как я понимаю, сказали... остальное светские беседы о высоких материях и бессмысленная полемика. Давайте не будем продолжать об этом тут, а то у людей попкорн заканчивается. 😁
  18. Сергей WK2-3.6Б
    Сергей WK2-3.6Б ответил в теме пользователя Weid98 в Технический форум WK2
    по диагонали левый-нижний с правым-верхним. ТОЛЬКО медь!
  19. sanityclause
    АКПП это круто. не знал. но, судя по тому что я нарыл для Компаса моих лет, единственное и то косвенное допущение ставить на мою платформу 215 65 17 есть в каталогах производителей шин. По аналогии и учитывая АКПП, если в вашей комплектации указано 215 55 18 на табличке в дверном проеме, то ,учитывая что это и есть основной официальный документ по размеру колес для вашего авто, даже важнее букваря, размер 225 55 18 еще было бы наверно терпимо. А вот 225 60 18 это уже , имхо, серьезное отклонение от заводский предписаний. Я не настаиваю на своей правоте. Каждый из нас все делает на свой выбор страх и риск. Но отклонение даже для авто с акпп , серьезное. Оно все равно вылезет рано или поздно.
  20. up6
    если бы Вы, сломали систему, то у Вас бы не было тем для рассказов о своем автомобиле... А пока, увы, один из многих, кто попытался...
  21. elkin017
    elkin017 зарегистрировался на сайте
  22. Вчера
  23. Vlad1k
    Vlad1k зарегистрировался на сайте
  24. Сараевод
    Сараевод ответил в теме пользователя Сараевод в Технический форум WJ (WG)
    Нет, не лифтовал. Продал машину другу, он тоже не будет лифтовать. Даже не изучал никогда эту тему.
  25. Pablusha
    Да, и я один из ломателей системы! Зовите меня "Фартовый"! 😉
  26. Romance987
    Romance987 зарегистрировался на сайте
  27. up6
    up6 ответил в теме пользователя kirillmorenov в Технический форум KJ
    хвастайтесь
  28. Виктор Медведев
    Виктор Медведев изменил свой аватар
  29. up6
    up6 ответил в теме пользователя Roman KKTC в Технический форум WK (WH)
    легко и непринужденно
  30. up6
    up6 ответил в теме пользователя baddas в Общие вопросы WK2
    Да какое нравится и какое по допускам подходит, то и лейте
  31. kirillmorenov
    kirillmorenov ответил в теме пользователя Roman KKTC в Технический форум WK (WH)
    @up6 доброго дня! Сможете мне тоже помочь?
  32. kirillmorenov подписался на ПИН-код иммобилайзера.
  33. kirillmorenov
    kirillmorenov опубликовал теме в Технический форум KJ
    Доброго всем дня! Купил себе технику для рыбалки !
    • 37693 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205945 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447625 Просмотров
