Вся активность
  1. Последний час
  2. C070CC
    Вот и Jeep потихоньку скатывается по китайскому направлению... Убрать выхлоп, добавить сенсорных кнопок, изменить пластик, еще больше зализать фары... - это всё удешевление и деградация модели. Да и чтобы он ехал как полагается необходимо качественное топливо заливать, а в нынешних реалиях возврата к каменному веку, такая себе перспектива, особенно в регионах. Вон в соседней ветке заправились топливом в Питере, что даже атмосферный 3.6 отказывается ехать. По мне итог - ни за какие ньютоны в метрах оно мне не надо. Будем продолжать искать себе 5.7.
  3. zagosk
    zagosk зарегистрировался на сайте
  4. Сегодня
  5. alexd5000
    alexd5000 зарегистрировался на сайте
  6. up6
    up6 ответил в теме пользователя podkolzin855 в Общие вопросы WJ (WG)
    1495 это сторонний мусор, вам он неинтересен в контексте проблемы P0622-GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY вот это более важно...как ваш генератор поживает? зарядка от него стабильна ? вы с этой стороны зайдите, а дальше по обстановке
  7. up6
    Константин, ВСЕГДА ТАК, если на автомобиле установлены ОРИГИНАЛЬНЫЕ датчики... не с ОЗОНА, АВИТО, WB или других помоек, а оригинальные настоящие датчики, то они всегда подхватываются сами. Хоть каждый день переставляйте колесья... Система сама их узнает и расставит как нужно...
  8. Aspid68
    Не всегда так. Если в системе прописаны id этих же датчиков и поменять их местами на четвертом гранд чирке точно не подхватывает ( они уже есть в системе и система не может сама прописать два одинаковых номера ID). Только руками прописывать. Что то начали в этой теме по тяжелому. Там надо сканером TPMS прочитать датчики на колесах. Убедится что они живые и записать их ID или сфоткать к примеру. Топикстартер сам же пишет, что они с меняными батарейками. Потом сканером посмотреть ID которые в мозгах машины и если там винегрет в ассортименте, поменять ID в мозгах на правильное расположение. Типичные грабли с заменой колес или установка датчиков оптом посте ремонта по принципу само заработает. А вот если там все нормально, тогда переходить к тяжелому. Хотя каков был вопрос, таков и ответ🙂.
  9. Вчера
  10. vanta220
    vanta220 зарегистрировался на сайте
  11. podkolzin855
    podkolzin855 опубликовал теме в Общие вопросы WJ (WG)
    Доброго денёчка товарищи форумчане, уже около года борюсь с хх,ищу СТО которое сможет помочь в Краснодаре. По диагностики р0622 и р1495 и усе. Если на не прогретый до рабочей температуры начать движение хх ход просто исчезает, если прогреть то он есть. Jeep grand cherokee wj 4.0
  12. podkolzin855 подписался на СТО В Краснодаре
  13. podkolzin855
    podkolzin855 зарегистрировался на сайте
  14. Igor555
    Igor555 ответил в теме пользователя Sheff2 в Wrangler JL 2018+
    Спасибо большое
  15. AKELA SHIROKIY
    Сержик, Вам сколько лет? VIN‑код 1C4RJFBM5EC228590 соответствует Jeep Grand Cherokee (WK2, рестайлинг, 2013–2014 г. в.). Размеры тормозных дисковПередняя ось: вентилируемые диски, диаметр 350 мм, толщина нового диска — 32 мм, минимальная допустимая толщина — 29 мм. Задняя ось: вентилируемые диски, диаметр 330 мм, толщина нового диска — 22 мм, минимальная допустимая толщина — 19 мм.
  16. Serzhik
    Коллеги, подскажите. 1C4RJFBM5EC228590 размер тормозных дисков перед/зад
  17. up6
    up6 ответил в теме пользователя Sheff2 в Wrangler JL 2018+
    Build Date 1/9/24
  18. AG
    Рестайлинг 2026 сравнение с дорестайлом 2023 Катаемся на новом моторе 2.0 Клубный обзор
  19. Vasechka
    Vasechka зарегистрировался на сайте
  20. fasborn
    fasborn зарегистрировался на сайте
  21. Igor555
    Добрый вечер Хочу притянуть битка с Америки себе На стикере не видно дату выпуска Подскажите пожалуйста вин 1C4RJYB64RC133862
  22. Igor555
    Igor555 зарегистрировался на сайте
  23. Serg__84
    Serg__84 зарегистрировался на сайте
  24. Игорь Л.
    Игорь Л. зарегистрировался на сайте
  25. jofaboy160
    jofaboy160 зарегистрировался на сайте
  27. Villian
    Да, на каждый штатный микрофон нужна отдельная плата, ну или на одной плате организовывать питание двух микрофонов. Но, я использовал один микрофон, который ближе к водителю. В идеале конечно брать звук с обоих, но тогда надо согласовывать их до подачи на ГУ. Потому что на китайцах обычно один вход для микрофона. Я в районе ГУ запитал от USB. Обратите внимание, что по этой схеме требуется 5В, не 12. В планах сделать схему для питания от 12В и возможно с поддержкой 2х штатных микрофонов.
  28. Последняя неделя
  29. Evgenii73
    Evgenii73 ответил в теме пользователя Evgenii73 в Технический форум Liberty (Patriot) (MK)
    Благодарю ещё раз, я насчёт переложить уже думал.
  30. Voldemarych
    Voldemarych ответил в теме пользователя Evgenii73 в Технический форум Liberty (Patriot) (MK)
    Да незашто. Вижу тут только вариантов 2 - искать живую косу на разборке либо перекладывать/перепиновывать всё заново... Если будешь искать по разборкам - ещё плюс/минус одинаковые модели можно включить в поиск - jeep compass, dodge caliber... Правда я мельком поискал - не нашел ничего нормального - какие-то обрезки ... Теоретически можно из-за границы попробовать вытянуть - на ebay были объявления.... А так вообще - сдайся электрику какому нибудь нормальному - переложит и вопрос закрыт... Удачи.
  31. Evgenii73
    Добрый день. Благодарю, автомобиль 2007 года, а проводка как раз под крылом она вся зелёная. Некоторые я спаял но там металл уже крошится.
  32. Voldemarych
    Доброго, тезка. не понял какая именно помощь нужна ? проводка с блока управления коробкой (TCM, который лежит слева от педали тормоза) вроде как идет из салона под передним левым крылом, можно визуально посмотреть куда уходит коса из ТСМ и смотреть дальше уже сняв левое переднее колесо и подкрылок. Скорее всего там то и "отгнило", под крылом или в каком-то из проходных разъемов зазеленело. Не вижу год выпуска автомобиля в профиле - так можно было бы картинку приложить. Удачи.
  33. Mira_beta
    Со временем в системе охлаждения накапливаются отложения, ржавчина и грязь. Это может привести к перегреву двигателя, снижению эффективности и дорогостоящему ремонту. 💧 Промывка помогает: — удалить загрязнения и отложения — улучшить теплообмен — продлить срок службы двигателя — повысить надежность автомобиля ⚙️ Мы используем профессиональное оборудование, которое делает процедуру максимально эффективной и безопасной. Приезжайте к нам и позаботьтесь о своем автомобиле уже сегодня! 📍 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5, корп. 1 📲 +7-812-244-69-17
  34. Evgenii73
    Evgenii73 опубликовал теме в Технический форум Liberty (Patriot) (MK)
    Всем доброго дня. Нужна помощь, проводка от блока предохранителей под капотом, где найти? (сгнили провода, не идет сигнал на коробку, кое что востонавил но гдето в нутри косы отгнило)
  35. Evgenii73 подписался на Проводка
  36. Evgenii73 подписался на MK74 Jeep LIBERTY (Patriot) 2007-2017
  37. liga74
    liga74 изменил свой аватар
  38. Compressor86
    Compressor86 ответил в теме пользователя Compressor86 в Технический форум KK
    Вообщем поменял я этот термостат сам, ничего сложного, но неудобно
  39. DJavdet10
    Штатные ворсовые коврики от Jeep Cherokee KL в отличном состоянии. Могу кому отправить за отдельную плату.
  40. Trepand
    Trepand ответил в теме пользователя Zztop08 в Технический форум WK2
    Вот я тоже 1 сентября заправился. а где и как проверить, у какого диагноста, что топливо некачественное?
  41. C070CC
    C070CC ответил в теме пользователя Zztop08 в Технический форум WK2
    И еще несколько подобных отзывов в сентябре. Так что там топливо по умолчанию УГ. Турбокитаец наверное после такой заправки вообще бы не тронулся с места.
  42. Trepand
    Первая заправка, после которой возникла проблема: 95 бензин, Питер, Кириши (Сургутнефтегаз) на Руставели 48. Оказалось, что бензин у них не напрямую с завода, как я всегда думал, а с нефтехарнилища Невский Мазут в Питере, по-крайней мере так в паспорте качества указано.
  43. C070CC
    Какую АЗС теперь проезжать мимо? Хотя бы просто бренд.
  44. Trepand
    Реанимирую тему. Вк2 бензин 3.6 2012 год. Заправил 30 л до полного бака, уехал с заправки, остановился на светофоре буквально в 500 м и обратил внимание, что на холостых машина вздрагивает, но не постоянно, а изредка. Не придал значения. В дальнейшем стало понятно, что это постоянная проблема. Загорелся чек. Через около 20 км пробега сам погас. Но вздрагивание не прекратилось. Проехал около 170 км. Заправил по глупости (паники из-за бензина) снова 30 л до полного бака. Потом как-то на режиме паркинг погазовал до 4 тыс оборотов, чек загорелся и теперь горит постоянно. Машина вздрагивает на холостых в режиме паркинг, нейтраль или драйв когда стоит. Под нагрузкой едет без проблем, по-крайней мере в обычном режиме эксплуатации, провалов и троения нет. Грешу на бензин. Хочу выкатать весь бак и после заправить другим бензином, чтобы понять, дело в бензине или в машине, и только после этого ехать на диагностику. Но тут прочитал, что из-за воды в бензине могут быть коррозийные проблемы в топливной системе. Насколько это реально в отношении данного авто? Возможная причина такого вздрагивания - вода в бензине или еще что может быть?
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30949 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194094 Просмотра
    • 436713 Просмотров
