XJ 4 литра греется
Denis54rus
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
И так суть вопроса =) что сделать так чтоб XJ с 4мя литрами под капотом не кипел? не когда конечно едеш по трассе, тоон не кипит. а вот в городе несколько раз срабатывала контрольная лампа.... под капотом у него 2 вентилятора, один маслает постоянно, второй включается при включении кондейки..... Один знакомый предложил сделать жабры, на примере как у 5.9... второй предложил замострячить ноздрю от легаси или форя. скажите, это сильно спасет ситуацию?
115
Chevy Van G10
нет это нихрена не спасет! 1 охлаждайка! если там живая вода то тоже дает повышенную температуру 2 или попробывать почистить промыть радиатор(со снятием) но скорее всего придется его выкинуть и поставить новый!, потом проверь срабатывает ли эл вентилятор!. и самое верное это новый радиатор + эл винт от 5.9 или угробиш нах мотор перегревами!!!!!!
Лех, Электро-вентилятор включается только при включении кондиционера... я хрен знает почему так =)
115
Chevy Van G10
возможно так и должно быть! зачит еше посмотри муфту мож муфта померла
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Если после поездки часть радиатора холодная,а часть горячая,то надо промывать радиатор,или менять его,смотря по результатам промывки.У знакомого так было.Промыли-все в порядке.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: чероки
не могу понять почему на радиаторе охлаждения стоит у меня один вентилятор охлаждения, а электрического нет.
недавно купил, стоит гидромуфта, а электро нет.
кирпич 1992г
не давно купил,стоит гидро муфта,,а электро нет,кирпич 1992г
фото, комплектация?
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: чероки
3 дверка без кондера 4 литра механика
без кондера
вполне возможно что электро быть и не должно.
Можешь сам поставить если тебе надо. Я наоборот, из за установки лебеды, викинул вент с вяскомуфтой и поставил второй электро.
Автомобиль: чероки
спасибо,а случайно не знаите пневмо поключаемый мост, как они ходят
как они ходят
да ходят как и все, пока не сламаются. Ставить такой я конечно не советую.
Автомобиль: чероки
а можно ли поменять просто правый привод
поставить цельную полуось? Даж сомневаюсю ответить, теоритически наверное можно, не сталкивался стаким.
Автомобиль: чероки
извини, что много вопросов. а радиатор печки снимать очень долго и неудобно?
Автомобиль: чероки
большое вам спасибо
На дюранго 5.9 98го года радиатор меняли за 8мь часов. на наших попроще.
большое вам спасибо
да не за что!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • dmon
    • brat-kondrat
    • vitadis
    • Дёма0903
