Порвался трос стеклоподъемника
Автомобиль: TRX 6.2
Всем привет!
Вчера во время дождя начал закрывать окошко... А там Хрусь хрусь хрусь...(Передняя левая дверь)
Короче, разобрал дверь, а там тросик порвался...
Вопрос №1 Как от от стекла отсоединить рамку подъёмника?
Вопрос №2 Как потом её туда вставить?
Вопрос №3 Возможно просто приколхозить от чего нить др тросик или только замена всего блока целиком?
Вопрос №4 Где нить занимаются ремонтом подобных вещей? (Именно ремонтом, а не заменой на другой.)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вопрос №1
Вопрос №2
Вопрос №3
Вопрос №4
Утро не рабочего понедельника.... я бы не рассчитывал на скорый ответ.
Chevy Van G10
Ни кто не снимал?
ого а откуда там тросы? я думал это токо на жигулях на первых грандах везде металоконструкция системы 60х шестерни. да и на wj я лазил в задний стеклоподьемник тросов непомню..
Автомобиль: TRX 6.2
Да я сам офуел в шоке! Там в чёрных трубочках тросики, которые его туда сюда поднимают.... может это только на рестайлингах такую хню придумали....потому что мне сказали, что до 2003 года и 2004 разные...и чтобы заменить один на другой нужно сверлить новые дырки....
Но блин, я не могу его от туда вытащить.... А руками туда не подлезть...
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
У себя менял стеклоподъемник в сборе.Он новый 2500р.стоил.Механик запустил внутрь руки и что-то там с матюгами отсоединял.
Автомобиль: TRX 6.2
Вот картинка картинка Как отсоединить стекло не могу вкурить...там нет болтов...
TAZ 2108 "Сопля"
стекло на железной хреновине..оно туда зажато или болтами или запрессовано...снять вместе с железной хренью (которая внизу) а там разобраться
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Domkrat, Ты б еще резинкой от трусов посоветовал прикрутить обратно :lol:
Автомобиль: TRX 6.2
В том то и соль, что я хз как эту штуку снять.... я и так и сяк...стрёмно стекло расколоть.
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, а вот эта шняга должна на болтах крепится к направляющей
Автомобиль: TRX 6.2
Стекло походу чем то вклеено в рамку и опрессовано, фиг отсоединишь. А сама рамка на каком то хитром креплении с заклёпками...
Нету там болтов....
TAZ 2108 "Сопля"
Автомобиль: TRX 6.2
Ну нет там болтов.... :wacko:
Клепки можно рассверлить, потом заново заклепать?
хз....там хлюпкое всё такое... везде пластмасса... можно выломать при демонтаже... там очень узко...
Сегодня если ответа не найду...буду выламывать и волговский стеклоподъёмник ставить=)
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, может там пластиковые элементы..но факт что на схеме показаны крепежные отверстия
Автомобиль: TRX 6.2
Только они выполняют роль и втулок одновременно. Плюс они похоже впрессовываются. Повторно их туда не засунуть(поломаются). Отдельно нет их в продаже....
Но всё это только предположения.... Правду я не знаю... Может как то и можно....собственно я это и пытаюсь узнать.
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ)
Я на днях себе менял стеклоподъёмник водительский. Там вроде всё просто. Будут вопросы звони 8926220090семь Сергей
Изменено пользователем sergnevzorov
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
там скобы которые нужно отогнуть ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2001г.
у меня стекло прикреплено к санкам просто на каких то штырьках и зафиксированы скобами. вытаскиваются в бок очень просто.стекло выходит наверх.потом откручиваешь сами санки оно держится на 4 болтах + сам моторчик на 3.
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
где стекло соединяется с механизмом стеклоподьёмника есть две такие круглые направляющие сбоку у них скоба потдень каждую и стекло от стеклоподьёмника отсоеденится :alko2: :alko2: :alko2:
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Подниму тему.
Сегодня лопнул тросик в правой передней двери. Все разобрал, направляющую с моторчиком снял. Тросик меняется отдельно?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
Подниму тему.
Там на двигателе стеклоподьёмника стоит пластиковая катушка на которую этот тросик наматывается. Главное чтобы на этой катушке канавки были целые.
В моём случае канавки замялись и замена тросика была бесполезна.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2(WJ) 2001г.
Я ставил трос сцепления от москвича. Обрезал по нужной длине, напоят бобышку. Канавки барабана поправил круглым натфилем. Перед сборкой все смазал графитовой смазкой. Стекло на подъемнике держится двумя скобками, а подъемник к двери двумя или тремя болтами, из двери вытаскивается без проблем.
  • 2 года спустя...
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Стал "хрустеть"при работе водительский стеклоподъёмник. У кого опыт есть,к чему готовиться?
лифт и всё такое
Не знаю как у тебя, у меня после ремонта с обрывом через некоторое время стал скрежетать. Оказалось мое новое крепление тросика ослабло и начало скрести об направляющую.
Только вскрытие покажет в чем причина, а причин там полно.
Изменено пользователем Slash
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Егор Пятигорск
    • mford
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
