Гремит По Ухабам
при езде по кочкам что гремит спереди, диагностика подвески его не выявила, звук чисто металлический, металл об металл, что может греметь
перед большой! Может и кости гремят! Стойки стаба то есть
а может и отбойники, а может таки втулки стаба. Вроде как на зедках нету резиновых отбойников и мост долбится об лонжерон :crazy: у меня пружины просевшие, так что звук резщиновый, отбойники стоят :D
@K.O.T., Эт как надо ехать по ухабам что мост долбился об лонжерон? Скорее всего гремит раздолбанная подвеска!
:crazy: ну я могу и обшибаться. Но то, что подвеска - эт точно :) Смотреть надо, с монтировочкой, аккуратно.
я сам чайник в этом деле, сервисмены посмотрели вынесли вердикт: втулки, сайленты и шаровые, но именно что стучит не сказали!!
У меня тоже звон металлический и возникает при наезде задним мостом на кочку, причём на любой скорости. Сайлентблоки в норме, аммы новые стоят. Спереди все рычаги, аммы, шаровые новые. Езжу пока так.
Если стук не раскатистый и глухой, стук сильный(резкий) то это шаровые опоры.
звук чисто металлический, бряк такой но хороший!!
Осенамана похоже на стойки стабилизатора. Уже не раз такое ловил.
а сервис мпены в основном .удаки!
@Kadrovik79, будет возможность скатай к alekseyV8 он свой чувак, и скажет все как есть. Просто мы далеко
гремит спереди
А точно спереди? В автомобиле звуки любят распространяться в самых непредсказуемых направлениях :crazy:
Еслиб сзади я сразу бы сказал :D Колодки тормозные или основные, или ручника. Или и те и другие вместе. Звук как алюминиевый бидон незакрытый в багажнике. Типа крышка прыгает на кочках и гремит. Так? :o
да, сгоняй, Жень! там тебе рукой подать :lol2:
http://maps.yandex.ru/-/CBQWbY.x
Вот у меня такая хрень! Хотя стыдно признаться сам работаю механиком, но откуда звон понять не могу? Всю подвеску перетряхнул, кресты на кардане новые, может передний кардан звенит, до него ещё руки не дошли?
почти так гремит
наврерное именно так и гремит
У меня была похожая погремуха - при замене передних амортизаторов недотянули гайки, после 1т.км. пробега разболтались крепления правой опоры.
колодки гремят...это болячка....выработка в корпусах суппортов...лечится навариванием и обточкой по номиналам
подкину идей часто бренчит выпуск глушак именно тракт на автограде есть подробно с фото обычно по задней панаре труба долбится..
Про пятую дверь уже говорили?
Защита раздатки может греметь, если болт отвалится.
  • 7 месяцев спустя...
у меня гремело в защитном кожухе с внутренней стороны заднего левого колеса , отогнул не много отверткой, какая то хрень оттуда вывалилась похоже кусок окалины, гремела как гайка в консервной банке... звук такой позорный,никак не мог понять откуда идет, пока не заехал на станцию техосмотра,там есть стенд для проверки амортов,заехал задними колесами ,начали трясти и тогда явно услышал ,что дребезжание идет именно с этого места,а дальше 15 минут и все ..проблемы нет.
При проезде кочек есть ещё одно место - полуоси !!! Они так в мосту ходят влево-вправо и издают металлический чуть глухой звук :alko2:
  • DocAlex
  • romanovichSPb
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165814 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9459 Просмотров
    • 415594 Просмотра
