Всем Привет!. Взял Не Глядя Джипа.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994 4.0
Добрый всем!!!
Вобщем, стал я владельцем Jeep Grand Cherokke WH в комплектации лимитед. Думал какой Jeep взять. Выбирал из гранд, коммандер, рэнглер. Затем стал смотреть на Прадо (не пинайте сильно :) )просто у нас Jeepов не найти в продаже, а в Питер съездить не мог, много работы. Затем подвернулся гранд. ну и взял даже без диагностики. Есть неисправности, но потихоньку сам делаю. заменил рейку. масла. Дисплей ругается на сервайс 4 вд и абс переодически. Но в целом доволен, нравится. Хочется передний бампер силовой от ARB воткнуть и лифт небольшой сделать.
  • Основатель Клуба
96 040
@Vitmur, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Поздравляю с покупкой!!!
@Vitmur,Привет :up: Я тоже взял своего без всяких диагностик :ok:
ЗЫ Чем больше он у меня-тем всё больше нравится :ok:
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Молодец!!!Давай фото!И паркуйся к НАМ :up::hands: :hands: :hands:
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
Виталий не порть машин :)) это все же современный внедорожник, дорогой и хороший :) для говен можно взять бюджетный кирпич 90х готов колхоз лифтинг, большие колеса и вперед покорять тропинки кольского полуострова %)
п.с. а дрыгатели у нас одинаковые почти :)
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Vitmur ... ПрИвЕтСтВуЮ...!!! :up:
Кашу маслом не испортишь. По мне так, штатный бампер не очень нравиться. А вот от ARB очень не плох.
@TimMax, салют!!!!!
Добрый всем!!!
Добро пожаловать в клуб!
Добивай мелочи, лифтуйся и будет тебе счастье! )))
Хороший машин, поздравляю!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Спасибо всем, приятно слышать. И вам всех благ!!!!
Желаю, чтобы Чирок радовал ежедневно!
:alko2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
Хорошая машина катаюсь на ней с декабря прошлого года замечаний вобще нет.Поздравляю с покупкой! не забудь обмыть хорошо :alko2:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Хаос
    • brat-kondrat
    • alex1812
    • alex blaga 2016
    • Ivan tomach
      • 13036
