Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Датчик избыточного давления в магистрали. Отключает питание компрессора при превышении допустимого давления.
Возможно, давление с его помощью и стало недостаточным)))
По всему форуму разбросаны сообщения
И поэтому Вы решили добавить ещё?  :shades:
Муфта не включается
:blind: Темы объединены.
16
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
Если не ошибаюсь датчик №8 не затянут у меня.
Датчик затяните для начала и попробуйте алгоритм. Кстати вопрос, а вы какой датчик скрепкой замыкали ?
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
С круглого цилиндра, в левом дальнем углу подкапотного пространства, снял разъем и его замкнул скрепкой.
16
C осушителя. Да там и я замыкал когда проверял работу датчика.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Как то это все сложно...
 Сперва надобно разобраться что не работает  силовая часть или система управления.
По грамотному надобно подать отдельным проводом (+) напрямую с АКБ на компрессор ( исключив при этом весь монтаж проводов, двигатель можно не заводить и убедиться муфта срабатывает или нет. Дальше при срабатывании этот же (+) подать в контакт реле кондиционера ( в блоке предохранителей возле АКБ), Проверить само реле. Проверить силовой (+) на контактах реле, Предохранитель проверить.
 При  включенном зажигании подать (+) на управляющий контакт реле кондея- если муфта сработает то это свидетельствует о неисправности в схеме управления...
 А криворукие СТОшники пускай голову не морочат, все авткондеи устроены по одинаковому принципу.
Сегодня попробовал подать "+" напрямую, на компрессор. Муфта начала срабатывать.
Тестером проверили "приходящий плюс", его нет. т.е. при включении кондиционера, плюс на компрессор не подается...
До электрика мне далеко... открыл схему, ничего не понял.
Есть опыт решения аналогичной проблемы!?
Заранее спасибо!
111
5 crd
limited
2002г
 Там все очень просто.
 Надобно под капотом ( возле АКБ) в черном блоке  найти реле и предохранитель кондея и убедиться в их исправности. На внутренней стороне крышки есть  указатель что и где находиться.
  Если все цело то попозже распишу  что где смотреть и как что коротнуть  в этом блоке для тестовой проверки монтажа.
 Проверил сегодня... Предохранители и реле рабочие. Реле поменял местами с другим, таким же.
...я пару месяцев назад, при монтаже магнитолы, задел трубки на панеле регулировок и включения кондиционера. Раздался характерный звук входа или выхода воздуха... Это не может повлиять на работу!?
Предыдущий хозяин говорит кондиционер работал. За зиму вот что то случилось, видимо.
п.4.9
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Судя по описанию , Вы задели вакуумное управление заслонками .
А вот если за зиму фреон стравило , то давления в системе нет (или оно ниже минимально допустимого) , соответственно , датчик не разрешит включение компрессора .
замыкал уже...
964
Вот это он и есть - этот датчик . Значит , либо он накрылся , либо давления нет .
Не понимаю связи.
Что мы имеем:
1. Муфта при подаче напряжения "напрямую" на компрессор, работает.
2. Питание на этот компрессор по родному проводу не приходит. При включении кондиционера конечно.
3. Замыкал этот разьем на осушителе (или как он там), все равно муфта не включалась...
Ну, как я понимаю, дело в обрыве или отсутствии "плюса", от ручки-регулятора в салоне и до компрессора...
964
Сорри , тогда я Вас не понял ...
Команда идет от "мозга" . Получается , чего-то ему ("мозгу") не нравится , соответственно , команду не выдает .
151
8 CRD 2006
Искать обрыв от мозга до муфты. Если его нет, то искать обрыв от датчиков до мозга, ну и проверить датчики на предмет работоспособности....
111
5 crd
limited
2002г
  Из наглядной иллюстрации видно, что если замкнуть контакты № "1" и "2" ( зажигание можно не включать) то сработает электромуфта  компрессора кондея.
 При включении зажигания на контакте "4" должен появиться (+), это питание реле  компрессора кондея.
 И на десерт остался контакт № "3"  это управление реле  с мозгов, оно осуществляется по (-).
 № "5"  незадействован.
Все вышеизложенное относится только  к силовой (исполнительной)  части питания электромуфты  компрессора кондея,
Изменено пользователем YJeep
Спасибо!!!
Приму к сведению и попробую "докопаться" до причины
п.4.9
111
5 crd
limited
2002г
 Все что относится к управляющей части комментировать сложно  в связи с разностью моделей.
Следует обратить внимание на датчики давлений по низкому и высокому уровням, при проверке стоит понимать что они могут работать по разным принципам (на замыкание/размыкание).
 Также стоит внимательно осмотреть электромеханический  модуль управления под консолью, как вариант *при вскрытии*  ( по этическим причинам слова  мол кто то лазил не употребляются)  какой то разъем\проводок  отсоединился ), проверить кнопки /переключатели. Вакуумные трубки и коммутатор на включение кондея не влияют их функции в распределении потока воздуха, потому особое внимание на электрическую часть.
 В блоке предохранителей ( в торпедо слева от руля ) посмотреть все ли в порядке. там должен быть предохранитель отвечающий за управляющую часть кондея.
 И че то мне подсказывает что  должен быть отдельный электрический блочек на кондей где то под торпедо. но утверждать не буду по незнанию.
  • 4 года спустя...
35
4 MT
Предыдущий хозяин сказал, что отключил кондей из-за экономии топлива. Покупал машину осенью, поэтому не стал разбираться сразу. Месяц занимаюсь вопросом - сколько специалистов столько и мнений. Делал опрессовку, заправлял. Электрики говорят, что муфта исправная. Вот видео с очередного сервиса.  https://disk.yandex.ru/i/AF1cmuIHe9KMfQ
Говорят, что нужно муфту с боре менять. Подскажите, как поступить.
  • 9 месяцев спустя...
35
4 MT
Добрый день. С приходом тепла вопрос опять стал актуальный. У кого есть муфта на кащей?
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • dmrv86
    • leksrus1
    • D-X-D
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
