Навигация на WK2
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Мне кажется проблема больше не в размерах ,а согласовании этого нечта с кан шиной авто.Далее ,всёж не понимаю,звука от бумбокса на андройде не добиться,рылся спешал - смотрел элементную базу-весь китай идентичен)
Как раз про те, что на Андроиде, отзывались очень хорошо. Причем люди, слышавшие очень много таких балалаек (т.к. занимаются их установкой).
Что до согласования с CAN - это вторая проблема. Я тоже рылся в теме, кое-что могу сказать. Решатеся она только частично на сегодняшний день. Есть адаптеры CAN-шины для согласования с головами (кстати, именно их китайцы в комплекты и кладут). Они позволяют нормально подключить кнопки руля к голове, а вот с нашими услителями делают только базовую работу - включают и выключают его. Фейдинг не делается, к примеру. Суть в том, что у нас всеми регулировками занимается сам усилитель, а голова только дает команды ему о том, что нужно сделать. Адаптеры так не умеют и просто дают усилку команды "включись" и "фейдинг в среднее положение".
Продолжив изучение вопроса вкрячивания навигации с пробками в авто, вот еще что нарыл:
Помимо установки устойств Мирком (с пробками), Фантом (с пробками), Кармани (без пробок)к штатной голове.
Можно установить:
1. Со штатной головой - установка DVB-T MPEG-4 - это устройство, что-то типа Фантома, плюс в нем есть цифровой тюнер.
посмотреть можно здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=138683&st=0&gopid=1599249entry1599249
2. С заменой штатной головы на китай:
посмотреть можно здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=118241&st=0&gopid=1296594entry1296594
О плюсах и минусах этих двух вариантов писать не буду, так как для всех они разные.
К сожалению в обоих вариантах нет пробок в навигации.
Кстати, именно у Stas есть сейчас голова, которая полностью заточена под CAN-шину Крайслер. Т.е. у нее встроен свой собственный адептер, который обеспечивает полный аналог управления штатных голов. Но эта голова для форм-фактора предыдущего поколения ГУ (такие стояли в WK).
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Я вчера с ним созванивался, но я с ним только про те варианты, про которые написал выше, говорил.
А та голова, которая полностью заточена под CAN-шину Крайслер, к сожалению в ГЧ 2011 не лезет.
124
Ну да, я про это же. Нам ее не вписать. Если только эти китайцы не сделают ее вариант в форм-факторе Майгига (хоть предыдущего, хоть нашего).
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Отпишу свой опыт. ( пишу с телефона с дачи, на ошибки не смотрите) короче владел я китайцем на предыдущем авто(туарег), башка flayaudio ( в допах сазали что ставили на гранд, правда модель я н уточнял) интерьер как родной, кушал все, нави лицензия навитела плюс свое можно, я ставил айго. Работала без проблем, сама голова бывала глучила, но не криминально, качество звука хуже штатной,но терпимо( я не меломан) теперь что бесило, это прием радио просто никакой!!! Управление с руля только громкость, чтоб работало остальное плюс доп блок, пробки плюс доп блок, тюнер плюс доп блок( последний я себе делал аналоговый) тв работало с пульта, антенны на лобовом, качество было действительно хорошее. Штатная камера не подойдет, надо китайцев. Ну как бы так что вспомнил.
116
Я правильно понимаю, что к штатной голове не подключить все эти волшебные коробочки с навигацией и другими благами информационных технологий, чтобы с нормальным разрешением все было на экране?
124
Правильно. Выше физического разрешения, что есть у нас в голове, не подпрыгнешь.
Все-таки надо попробовать у Stas выяснить, какие из имеющихся сейчас китайских ГУ лучше всего. У него опыт большой, работает с китайскими заводами напрямую. Может подскажет куда копать.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Только разрешение у нас в башке не нормальное - ну ОЧЕНЬ маленькое. Всего то 400х240. ВОТ
Так что на таком разрешении все вопросы по поводу подключения к штатному дисплею нави ИМХО пустая трата времени. CityGuide или Navitel на таком разрешении ну очень убого смотрится, мелкого текса вообще не видно.
Да, под такое разрешение Garmin заточен (который в американцах). Но его не подключить это раз, и два - нет адекватных пробок в нём и дорожной обстановки
Изменено пользователем DIKTUZ
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
И разрешение хорошее
124
Хм, ГУ явно копирует стиль оригинального Майгига (который был до нашего). Вроде по размерам должно к нам влезть. Правда, крепления не такие, как у нас. Но если их отпилить (уши эти), то встать должно.
73
тоже самое что и всё на алиекспресс
Нет характеристик процессора, памяти
ИМХО ацтой
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
ИМХО ацтой
Жесткого диска внутри похоже тоже нет
73
На Win CE системе не бывает дисков внутри. А все китайцы используют WinCE для своих комбайнов
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Купил себе у китайца балалайку http://www.alibaba.com/product-gs/610115694/Jeep_Grand_Cherokee_2012_car_dvd.html
Что можно сказать: звук на порядок лучше, чем штатный, просто небо и земля, построен на чипе ADA ***. Имеется большое количество настроек эквалайзера + всякие фичи типа trubass/surround и тд. В результате трэки с диска просто прелесть, даже не ожидал что штатная акустика так запоет.
Подключение без проблем за полчаса: камера работает, радио ловит великолепно и без каких либо помех, кнопки на руле работают.
Навител установил посвежее - никаких тормозов (спутники ловит моментально). С пробками разберусь - балалайка на WIN CE 6 имеет юсб разъем, который выведен непосредственно с жпс платы (разобрал убедился), так что паять пока ничего не надо, но перевести его в режим хост пока не получается - пробую на программном уровне, для это нужно выбраться из оболочки непосредственно в винду, но китаец заблокировал выход паролем. Но с этим разберусь позже.
Холодный пуск после "первого" включения зажигания после длительного простоя составляет 3-4 секунды не больше, дальше включается моментально. Чувствительность тач скрина приемлемая. Качество сборки внутренностей и пайки отличное - убедился при разборе. С наружи тоже выглядит достойно, качество кнопок и надписей на них в порядке, подсветка бирюзовая как и штатная.
Из недостатков: слабовата яркость при попадании прямых солнечных лучей.
В целом аппаратом очень доволен, особенно если удастся подключить свисток 3ж к нему для просмотра пробок. Ценник 15 т.руб с доставкой. Китаец сработал оперативно, время от порога до порога 12 дней
Изменено пользователем s971181
124
С позволения, вопросы:
Куда и как выводили GPS-антенну?
Как к голове подключается iPhone/iPod/iPad?
Как реализована работа с CAN-шиной и что из штатного функционала работает: кнопки на руле (все или только часть), фейдинг звука?
О самой покупке: брали именно у этого продавца? Просто у него указана минимальная партия 10 шт.
Изменено пользователем sladder
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Пара вопросов
1)работает ли баланс(фадер) между передними и задними динамиками?
2)Переключение между радиостанциями с под рулевой кнопки работает корректно?
27
Господа отвечаю на поставленные вопросы:
- Саша телик не подключал, ибо он мне не нужен, но в комплекте естественно есть антенна, качество не проверял.
- Ipad и iphone не подключал, ибо я не поклонник огрызка, но в комплекте идет шнурок для подключения.
- Gps антенна штатная не подключилась из-за разных разъемов (кому надо можно переходник сделать), а так подключил ту , которая шла в комплекте, она на магните и я ее прекрепил во внутреннем пространстве панели над магнитолой. Держится на магните прочно, спутники ловит практически моментально сквозь толщу панели, поэтому парится с ее размещением не стоит. Кнопки на руле все работают!!! Фэйдинг не пробовал, но настроил шикарный звук. Бас стал насыщенный и очень мягкий,не долбит а прямо таки дышит (есть помимо эквалайзера, фишка trubass с регулировкой низких частот до 40 гц).
- Переключением радиостанций не занимался ибо щас некогда да и мозг кипит по поводу юсб хоста - это для меня и многих сейчас важнее всего.
- По одной штуке продают,только брать надо напрямую у производителя, китаец молодец, он не брезгует и продажей одной штуки, ибо по одной можно продать сотни тысяч.
Вот кому надо контакты, пишите по-русски, китаянка всё понимает и отвечает хоть на ломаном но русском. Оплачивал через western union, но у них вариантов оплаты полно. Высылают емской, на вернадского в отделении получил через 12 дней после отправления, отправляют через несколько дней после оплаты.
Вот прямое мыло сотделом розничных продаж foxwaysales1@hotmail.com (можно писать по-русски)
PS яркость экрана не супер, особенно если стеклянная крыша "включена". Если такой опции нет или не активирована, то в принципе нормально. В выключенном состоянии в отличии от штатки не показывает время!!!! и негде быстро посмотреть!! Но это уже скорее всего недостаток машины,время должно быть либо в виде отдельных часов как практически у всех японцев или на борт компе.
27
Фото в студию:
292
Язык русский? Прием радио только по Москве проверяли? Нави ставили сами я так понял, лицензию или пиратка? Двд другие форматы с юсб проверяли? Чтение папок на русском? С руля я так понял и громкость и переключение работает, а вот на приборке отображается? Камера заднего вида штатная подошла? Режим работы, включения без запуска двигателя?
Изменено пользователем MGPS
25
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Фото в студию:
Устанавливать сложно?
27
Язык русский. Радио работает отлично в москве, в туле, в области. Нави работает любое (пробовал автоспутники яндекс карты, щас установлен последний навител для win ce) и пиратки и лицензия. Двд проверял только музыку, но папки у меня были на английском, завтра попробую папки на русском, видео не проверял но жрёт стопудово всё. Что должно на приборке отображаться? Камера подошла, меня устраивает полностью. Включение без запуска двигателя работает при включенном зажигании в положении 1. Холодный пуск я уже писал составляет 3-4 секунды.
27
Установка занимает 20 минут, все понятно, схема на самой магнитоле есть и в книжке тож написано назначение проводков, плюс на каждом проводе подписано для чего он нужен. колхозить пока ничего не надо. Но если удастся активировать усб хост то придется подпаивать провод, ибо usb выведен только на переднюю панель, что очень не удобно.
292
@s971181, Спасибо! про приборку я имел ввиду,если выйти в главное меню,то сверху дублируется станции или треки. а ещё вопросик, вижу там под SD окошко, какой объём флешки лезет и читает ли с неё музыку?
124
Я правильно понял, что USB в подлокотнике не подключается?
27
в подлокотнике не подключается, выводить надо самому
27
Саш в винду пока выйти не могу, выход из меню магнитолы в винду осуществляется командой апдейт, но на выход китаец поставил пароль, попробую узнать у них но вряд ли скажут или поищу альтернативный выход. Вообще как я понял в wince 6 сложнее аппаратно подклють усб хост чем wince 5. В 5-й достаточно вывести разъем с жпс платы, в 6й юсб интегрирован но по умолчанию режим хост не включен. Sd не пробовал больше 8 гб
124
Все-таки я их не понимаю (китайцев). ГУ конкретно под ГЧ, но выхода на штатный USB в подлокотнике не делают.
А какие у этого ГУ вообще выходы-входы есть? Руль подключается через адаптер и работают ли кнопки на лицевой стороне руля "Трубка" и "Голос"?
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
И все таки очень интересно, как отображаются русские названия треков. А так-же русские записи в телефонной книге. Спасибо!
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Состыкуется ли эта магнитола с развлекательной системой ves(dvd на потолке),которая уже установлена?
27
Надо смотреть как эта система ves подключена к штатной голове, только тогда можно судить.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 979 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • Miks_39
    • Лентяй
    • Saadov
    • Mihailindeic
    • Диммонн
    • Дмитрий 252
    • metrodenis
    • serg102
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
