Навигация на WK2
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
- MishaS
- agregat97
- ValdemarЫch
- вадим 912
- ins
- Dobroe
- serg102
- Rumitey
- Andrey711
- leksrus1
- Александр 84
- Freedom75
- Друид
- Alexey Sport
- DUC
- Const1
- master
- Савва
- Юган
записей - 25
комментариев - 44918
- 177
- 49
комментариев - 312080
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
