Рулевые Наконечники
У Гранда с каждой стороны РН по по 2 штуки или справа 2, а слева только 1? :crazy: В сервисе приговорили наконечник с левой стороны, а на вопрос "какой?" заметили, что он там только один. В каталоге на схеме явно вижу их 2 штуки - верхний и нижний :crazy:
У гранда два конца на каждом кулаке (тяга схождения) и тяга от редуктора к правому кулаку (соответственно то же два конца). Если приговорили левый, то скорее всего тот, который на кулаке, а не на редукторе.
@NEW, Т.е. я так понимаю, речь идет о нижнем, №16 -
Тады придется Raybestos брать, верхние то и Moog в наличии есть.
Я то же так понимаю :)
Речь о нижнем, т.к. 11-ая деталь это наконечник сошки, а не рулевой.
А каталоги Экзиста, Автоклондайка и Академии+ так не считают ^_^
Ну год назад в СХ27 менял детали 11 и 13. По заказ-наряду они называются Наконечник рулевой сошки и Наконечник рулевой правый верхний
Мих, и где связь?
Мих, и где связь?
Связь в том что нижний это рулевой наконечник, а верхний это наконечник рулевой сошки. Поэтому рулевой наконечник там один, ИМХО :)
А пыльники наконечников подходят от когонить/чегонить другого? Просто порвался один пыльник, но стука еще нет вот и думал заменить пыльничег а в экзисте и в академии нет такой позиции, только наконечник целиком
Ну вот я и зарегился.
Добрый день, господа.
Подскажите, плиз.
Необходимо поменять как раз наконечник сошки (11 на картинке), он же 52088511.
Вижу chrysler, raybestos, moog, direct parts.
С хруслером все ясно - reach and beautiful, но, цуко, очень уж reach.
Как насчет raybestos/moog?
И direct parts - если я правильно помню, это упаковщик? "Чье" там внутри лежит, никто не в курсе?
Подскажите, плиз.
ставь рэйбестос и не парься
@NotLiquid, бери Moog, он является производителем. Raybestos, direct parts, да и Mopar - упаковщики, только Мопар обычно пакует дорогой неоригинал, Райбестос тоже, а Директ Партс - ну как повезет :) Есть так же мнение, что Мопар в свои коробочки как раз и пакует продукцию Moog (Federal Mogul).
Изменено пользователем Geodezёr
Ок, спасибо.
А вот еще вопрос назрел.
Гайка и шплинт (8 и 9 на этой картинке, если экзистовскую картинку смотреть - 4 и 5). Их чота нигде в наличии не вижу. Подозреваю, что со снятием старой возникнут проблемы. Как быть? Может, от советского авто подойдет какая-нибудь, никто не в курсе?
ЗЫ: щас только в голову пришло - а гайка и шплинт не идут в комплекте с новым наконечником?
Изменено пользователем NotLiquid
@NotLiquid, тут ничего не подскажу, не приходилось сталкиваться.
Так, приобрел райбестос в итоге, moog куда-то пропал, пока ехали) Гайка и шплинт действительно идут в комплекте.
Еще в комплекте идет маааленькая пробочка ("масленка" (с) ), ввинчивающаяся в шарнир со стороны, противоположной пальцу.
Говорят, этот шарнир надо шприцевать.
Вопрос: чем? как часто? надо ли это делать сразу после установки?
  • KASKOD-MTRONIX
  • Николай Южный
    • 53 Записи
    • 457484 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45255 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216668 Просмотров
