Вопрос про лампочки
Какой тип цоколей у лампочек в WH, в ближнем, дальнем и туманках?
В ближнем стоят Н11 , в дальнем НВ3. В туманках не знаю...
и за эт спасибо)
Нашел каталог
Ближний 9006 -HB4
Дальний 9005 - HB3
Туманки 9145 - H10
А в каталоге филипс ближний - Н11, странно...
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=ru_ru_consumer_lighting&parent=89083467512&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
Разобрался с лампочками до конца. Кому интересно сообщаю:
В инструкции к авто:
Ближний 9006 -HB4
Дальний 9005 - HB3
Туманки 9145 - H10
В реальности стояли:
Ближний HB11
Дальний HB3
Туманки H10
Н10не нашел - поставил НВ3. Встали как родные. Если туманки не расплавяться (мощность в два раза больше) буду ездить smile
наверно все-таки H11...., а не HB11 dry
Quote (dmizh)
Точно biggrin
  • Olgerdt
  • Сергей74
  • Seman3
  • hekse
  • DenMark
  • Тимофей Ким
  • xmo97
  • Alexandr233
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153199 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405892 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102411 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
