Использование мультимедийной системы
Всем привет.
Предлагаю в этой теме вести обсуждение/помощь в использовании мультимедийного центра WK2 (головы).
Не знаю, то ли у меня приступ кретинизма на фоне эмоций по поводу нового авто, то ли там че-то не продумано. Вобщем суть проблемы в том, что мафон вырубается после того как заглушу двигатель. Можно в компьютере поставить задержку - максимум 10 минут.
Вопрос: как слушать музыку при выключеном двигателе? Обычно на природе под шашлычек-пикничек раскрываю двери и под музыку как-то веселей отдыхается. А тут че-то не могу понять, как оставить мафон включенным при заглушенном двигателе. Заводить каждые 10 минут как-то не комильфо... Или там такой засос энергии что больше 10 минут нельзя? Сядет аккум?
Изменено пользователем misantrop
  • Ответы 462
  • Просмотры 99,5k
  • Установил себе LockPick CHR550. Было желание подключить iPhone/iPad к магнитоле с возможностью управления и читабельности русских букв, чего и было достигнуто. Не обошлось и без проблем. Магнитол
  • Ну вот...., продемонстрировал мне сын подключение IPhone4 и IPod3 touch... 1. Нажимаем кнопку старт (без педали тормоза). 2. Двигатель остаётся заглушен, запускается только радио. Начинает играть ра
  • Докладываю. Ничего не получилось. Провозились два дня, потом констатировали, что не смогли подключиться как положено по cam-шине.   Для справки, первоначально озвученный ценник был 18150 р. (12150
Привет! А если нажать на ручку регулировки звука? Под ней написано "PUSH ON"??
Если на кнопочку запуска двигла понажимать (без нажатия на тормоз) то вся электрика работает. Как долго не проверял.
Вот как листать по запрограмированным радиостанциям? вот в чем вопрос. НЕ сканировать.
В чем проблема, заглушили мотор, нажали один раз кнопку старт без тормоза и вся электроника работает.
Я тычу пальцем в нужную запрограммированную станцию на тачскрине. Или с обр.стороны руля слева кнопки, правда, это действительно уже будет сканирование, но оч-ч-чень быстрое, почти не отличается от вызова станции из памяти на тачскрине
Да нафига мне сканирование. Там десятки радиостанций. Мне надо всего то скакать по 5-6 штукам. И все разбросаны по всему диапазону.
Дибилизм чистой воды.
Юрий, то ли я что-то не догоняю, то ли вы просто не разобрались с радио, все там просто, станцию любую можно на экране выбирать, да и забить можно только те которые нужны.
Забиваем свои 5-6 станций в Preset
Далее переключаемся между ними либо на тачскрине либо подрулевой круглой кнопкой .
Проблем нет
Проблем нет
Точно! Левой круглой кнопкой переключает по порядку: сверху вниз.
)) А снизу вверх? Ну почему нельзя было сделать функцию чтобы этим коромыслом переключались запрограмированные станции вверх -вниз. НЕ хочу я по кольцу бегать одной кнопкой
Чувствую себя дэбилом... :crazy: Ну ладно... Спасибо за совет! Все равно машина СУПЕР!!! После сузуки GV этот просто пароход какой-то... Не едет, а плывет... Давно не получал такой кайф от драйва!
И правда... Сам случайно обнаружил. По началу тоже парился...
В принципе так даже удобно. А то часто бывает, что отъехав от города, работают всего пару станций, остальные просто безбожно шипят. Поиск по запрограммированным станциям чаще сводится к перелистыванию разномастных шипелок, трещалок и завывалок.
А когда пользуешся сканом - то он более менее четко волну находит.
Хотя я соглашусь, что оба варианта использования должны быть удобны. Я бы им посоветовал на круглой кнопке сделать переключение режимов поиска, а "качельку" так и оставил бы на - и + но уже в зависимости от выбранного режима: скан или селект.
Умное решение ))) ТОлько когда это будет у нас не знаю. Думаю что и не будет совсем
Кстати, все таки через блютус кач-во музыки хуже чем если копировать файлы на хард! А по шнурку мой айфон почему то не хочет подключаться...(
Изменено пользователем Mak_Sim
Попробовал вчера. Да, мафон работает, но как только открываю дверь, начинается "дылинь-дылинь-дылинь". В принципе если сделать звук погромче, то "дылинь" не слышно и все ок. :ok: Хотя было бы неплохо, если бы этот "дылинь" можно было бы отключить нажатием какой либо кнопки подтверждения...
ОФФ: забыл пшикнуть спреем от комаров в салоне, и после пикника пришлось полчаса выгонять их... :wizard:
Думаю колокольчик везде звонит, в таком случае открывайте задние двери и багажник, чтоб лучше музон слышать и чтоб колокольчика не было. :rolleyes:
мой айфон 4 подключается по шнурку к голове через раз, а может даже реже... чаще пишет ERROR OCCURED. Причем я не пойму никак закономерность...
А провод нормальный? Коннекторы не болтаются? Может че из приложений запущено?
Уже менял провод на оригинал, перезагружал, никакого результата!((
Тогда лучше напрямую в support обратится к этим товарищам:
MyGig
Неофициалы, но очень толковые, может че посоветуют...
Коллеги, подскажите пожалуйста-почему не читается DVD записанный на компе в формате AVI? Какой нужен формат, да и вообще в чем может быть проблема?
Насколько я помню, оно поддерживает только
MP3, WMA, Audio-CD, DVD Audio und DVD Video
т.е. "правильные" DVD диски, а не те, куда просто AVI-шка залита.
Спасибо! Буду дерзать.
Вчера ехал на дачу и по пути быстренько подружил с машиной свой старенький Nokia 6233 (2004 г.в.). Все отлично заработало, голосом на англ.языке вызывал тел.книгу (и давал другие команды тоже), и выяснилась потрясающая вещь! Голова считывает всю мою тел.книгу, забитую русскими буквами (!!!), и произносит все имена как будто они написаны на транслите, т.е. она знает русский шрифт! Получается у машины произношение, как будто иностранец читает русское слово с акцентом, во как! И не надо все контакты переводить в транслит, как кто-то из одноклубников уже сделал! Сначала ехали и ржали всей семьей, как наш коренной американец старается и перечисляет русские контакты с амер.акцентом, а потом думали, как это можно с умом использовать. Пару раз я имя контакта произносил, прикалываясь, тоже с акцентом, он меня со второго раза понял! Потом приехали, стало не до этого, но я, как будет время, возобновлю диалог-обучение с моей машинкой!
чтоб не мучаться в дальнейшем с форматами музыки видео и пр. рекомендую скачать вот сдесь достаточно удобную бесплатную програмульку, работает пракчтически со всеми форматами. Это не реклама а просто полезная весчь! :)
Изменено пользователем ZloyBes
Странная фигня получается.
На российских грандах книгу мало того что не считывает на русском, так еще и русские буквы выводит только в каком-то арабском выражении.... про чтение русского хотя бы с акцентом - вообще молчу.
Повезло вам, Андрей, видимо
Русские буквы на дисплей тоже выводятся крякозябрами, а вот озвучка голосом тел.книги идет на русском с акцентом, но все понятно! На буднях у меня служебная машина, Гранд грустит обычно в гараже, а вот в пятницу поеду в область, буду в пробке дальше разбираться, очень мне интересно, что он еще по-русски сказать может.
Обнаружилась проблемка, начал перегружаться мультимедиа. Закономерности никакой. не часто правда, но раза 4 уже было.
Еще - Блютус иногда сбоит. Иногда кажется, в самый нужный момент перестает видеть телефон (айфон).
В остальном пока нормально.
DVD тоже читает не все.
Набрал в дорогу фильмов, в итоге пошел только один...
У меня тоже глючит. Один раз вообще включаться не хотел. Один раз перезагрузился.
На что бы эту балалайку поменять?.. Ни звука, ни надежности..
владельцы, подскажите.
я так понимаю, в движении ДиВиДи не показывает? Если нет, то как можно эту проблему решить?
Какие-то коробочки по 200 баксов.
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167536 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10859 Просмотров
    • 416811 Просмотров
