Использование мультимедийной системы
misantrop
А еще такое интересное наблюдение: в настройках экрана есть три режима - дневной, ночной и авто. По идее режим авто должен менять яркость экрана днем ярче вечером тусклее, а у меня все время светит ярко :( Чтобы в дальней дороге уменьшить яркость приходится это делать вручную...
В режиме AUTO яркость экрана меняется в зависимости от освещения на улице. Но данная функция не работает когда регулятор яркости подсветки салона (!!!) находится в предпоследнем или последнем положении. Нужно переключить регулятор ниже, т.е. колёсико от крайнего положения (когда включена абсолютно вся подсветка) перещёлкнуть на два щелчка вниз. В этом режиме яркость экрана в AUTO будет корректно функционировать... Удачи.
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вот это хитрость! Спасибо!
Сам бы точно не допер :(
1 400
Я тоже долго мучался... :D
6 Limited 2011
У меня такая же фигня :((
Перескакивание треков пытался вылечить заменой кнопок на руле по гарантии.
Кнопки поменяли - глюк остался :(
Я тоже думал это глюк просто нужно на край кнопки жать и тогда не перескакивает через одну а следует одна за одной.
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Долго не мог придумать, чем занять второй USB вход и придумал! Зарядка мобильника через USB! :ok: А то со включенным блютузом и дня не держался, а теперь пока в машине - точно не сядет!
Второй вход юзаю как и задумано - под флешку с музыкой.
70
А DVD кто нибудь сам записывал? У меня не получается нифига.
Оффтоп :offtopic:
Создание DVD дисков здесь не обсуждаем. Для этого есть гугл и специальный софт.
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Народ, сёня прослушал тьюториал по голосовому управлению мультимедией нашей:
Американская тётька рассказала, что можно вот как делать:
Слушаем к примеру музыку с жесткого диска:
-Включаем кнопкой голосовое управление
-говорим play artist (к примеру) john
И вроде какдолжны заиграться песни с подписью john в графе исполнителя.
Пробовал я пробовал так сделать и нифига не получилось :(((
Кто-нитьовладел данной техникой? :)))
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Я пробовал)) Но мой аглицкий тетка в машине не понимает..говорили в школе учи английский.. только слово cancel поняла..а вообще жесть если кто то с тобой едет а ты общаться начинаешь по английски с машиной..я тау уже не одних напугал :crazy: :crazy: :crazy:
Я пока с Блютузом разобрался- вспомнил все нехорошие слова которые знаю! А вот насчет тетьки: сказал ей по аглицки Next Trak (а может и по пиндосовски), она взяла и переключила на следующую песенку! Просто молодчинка, а я как был рад! А вот до такого как у Вас пока еще не дошел. Уже сегодня буду пробовать. Может нужно в настройках на магнитоле проирывание артистов вместо плейлистов? Сегодня тож попробую.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Попробовал вчера. Да, мафон работает, но как только открываю дверь, начинается "дылинь-дылинь-дылинь". В принципе если сделать звук погромче, то "дылинь" не слышно и все ок. :ok: Хотя было бы неплохо, если бы этот "дылинь" можно было бы отключить нажатием какой либо кнопки подтверждения...
ОФФ: забыл пшикнуть спреем от комаров в салоне, и после пикника пришлось полчаса выгонять их... :wizard:
Дверь пиликает только водительская, поэтому можно открыть любую и наслаждаться музыкой без "подпевок".
Как включить магнитолу без пуска двигателя:
Подскажу (может кто не в курсе, сам долго возился) - кнопка пуска двигателя снимается потянув на себя из защелки. В освободившееся гнезно вставляете брелок и вращаете подобно ключу: 1 щелчок питание, 2 щелчка зажигание, 3 щелчка с возвратом- стартер. Так же не нажимая тормоз одно нажатие кнопки пуска двигателя включает питание, второе зажигание, третье выключение питания. Заводится только при нажатой педали тормоза.
Жмете кнопку и включаете магнитолу-наслаждайтесь. Но... правда не долго ;) , срабатывает защита аккумулятора-через 10-15 минут (не засекал) выключается питание. Так что прийдется время от времени повторять процедуру включения. Но по мне - хорошая функция-не дает забыть про аккумулятор.
Изменено пользователем Джордж Широкий
24
владельцы, подскажите.
я так понимаю, в движении ДиВиДи не показывает? Если нет, то как можно эту проблему решить?
Проблема обычным путем не снимается. К примеру на Ниссане официалы отключают за определенную сумму (8500р на 2008 г) при этом подписываешь бумагу, что снимаются претензии по безопасности в случае аварии. Но там к примеру все завязано на ручник (ножник), а у Джипа нового поколения все завязано на электронике через коробку и ни официалы ни кулибины не берутся этого делать. На Гранде 2011 мне не смогли поставить СОБР (система электронного управления и оповещения) - перепробовали разные варианты, но аналог СОБРА не смогли подключить к цифре на Гранде-побоялись нарушить электронику. Так что на сколько мне известно-пока видео не отключают обычным разрывом цепи. Есть какая-то китайская шкатулка, но как работает не подскажу.
24
Провод идущий на ручник перекидываеш на массу
Это проверенный вариант на WK2 или мысли вслух опираясь на другие авто? Может поделитесь контактом где и кто это может сделать с минимальными гарантиями, а не методом тыка? Спасибо.
24
Кстати кто в курсе камера которая стоит на переключение дальнего и ближнего на что то способна кроме этого? Так как функция автомата света считаю бесполезной на наших дорогах где едут машины с еле светящимися стопами, пока она распознает впереди идущее авто, там челы вешаются, руками в зеркала машут.
Отключается на центральном дисплее через меню-точно не подскажу какой пункт меню, надо смотреть книжецу - там на каждый пункт меню есть перевод и описание функций (чтобы не навключать ненужных опций, к примеру атоблокировка дверей (оставите ключи в салоне и алис...пи..ец так в книжеце и написано!)
Автоматический дальний помимо выключения при встречном свете, еще вырубает дальний свет на небольшой скорости... Иногда это раздражает, особенно когда едешь небыстро по извилистой дороге. Нужен дальний, а включить его не можешь. Кто знает, авто отключение, вообще убрать можно?
http://jeep4x4club.ru/topic/10167-ispolzovanie-multimediinoi-sistemi/page__view__findpost__p__304500
70
Да эта тетка вообще жжот. Перевел наиболее часто используемые контакты на латиницу, так она их читает как робот. При этом чтобы она тебя поняла, ей надо точно так же, как роботу прочитать. :wacko: Допустим, my wife она поймет если прочесть это как "мыоай уаив"... Короче как-то так... :lol2: Впервый раз глаза от смеха чуть не выплакал...
Нафига мне эти танцы с бубном? Я нашел более простое решение: музыку погромче и "тылинь" не слышно :crazy:
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Неплохо работает,не удалось только оживить кнопки руля,правда китайцы обещают вот-вот сляпать блок согласования.
С уважением, Лентяй.
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
про шкатулку скорее всего имели ввиду коробку, обманывающую голову, чтобы она думала что машина стоит и показывала видео
19
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
WK2
7; BMW X5 3.0 sd
Если не ошибаюсь, у Стаса уже появился такой блок, тока я понял от другой головы
70
Вот такая хрень:
MyGig Lockpick
Обнаружилась проблемка, начал перегружаться мультимедиа. Закономерности никакой. не часто правда, но раза 4 уже было.
Еще - Блютус иногда сбоит. Иногда кажется, в самый нужный момент перестает видеть телефон (айфон).
В остальном пока нормально.
DVD тоже читает не все.
Набрал в дорогу фильмов, в итоге пошел только один...
Коллега!
А как вы смогли настроить айфон по блютусу?
Поделитесь пож. Очень важно
Коллега!
У меня 4 айфон, соединяется без проблем! Тяжковато подключать первый раз, читайте мануал, слушайте тетку и правильно произносите слова на английском. При первом подключении нужно будет ввести 1111, потом больше не нужно. Если хотите звонить во время движения- нужно в телефонной книге телефона забить имена абонентов на английском, т.е. полный перевод имени абонента + правильное произношение. Удачи!
У меня нажимаете на край кнопки проблему никак не снимает, все тоже самое :(( Такое ощущение, что промежуток между треками слишком маленький и система его видит через раз... Но вот только, дело в том, что треки записаны не на компакт диск а на жесткий диск в виде файлов... Так что, непонятно, как можно файлы друг от друга не "отлепить" (((
Изменено пользователем Jeweller
70
Такое происходит, когда декодер файла думает, что получен конец файла и он дает команду плееру перейти на следующий файл. Такое поведение декодера может быть обусловленно:
1. Не совсем совместимым форматом файла, например, когда файлы записаны с переменным битрейтом и декодер некоторые участки с высоким битрейтом не может произвестии скидывает плеер на следующий трэк. Редко, но случается.
2. Не прошла проверка контрольной суммы при считывании очередной порции файла. В таком случае считается, что файл (поток) оборван и нет возможности восстановить. Это если декодер не умеет применять специальные алгоритмы восстановления или интерполяции звуковой дорожки. Такие вещи случаются часто, если:
- записаные файле не надлежащего качества,
- идут сбои на жестком диске во время считывания файла ("сыпется" диск, а может он слабо защищен от вибраций),
- либо проблемы в кабеле, которым вы диск подключили и он генерирует разрывы в потоке.
Короче причин может быть множество, но если те же самые файлы с обычной флешки производятся без проблем, то скорей всего дело в диске, кабеле, разъеме. Если эти файлы "скачут" с любого носителя, то скорей всего дело в качестве файлов или формате, в котором они записаны. Попробуйте перекодировать их в другой формат. Если ни то, ни другое не помогает, то можно начать косо на ГУ смотреть или на штатные разъемы/проводку.
Автомобиль: GC WK2 CRD
Установил себе LockPick CHR550.
Было желание подключить iPhone/iPad к магнитоле с возможностью управления и читабельности русских букв, чего и было достигнуто.
Не обошлось и без проблем.
Магнитола, которая идет с "официалами" к нам в СНГ - MyGig RB2 - базовая без Sat TV и функции Navigation.
Поэтому при подключения LockPick'а не появляется обещанный пункт TV, но его можно активировать нажимая второй раз кнопку Radio.
Вторая проблема - очень сильно испортился сигнал с задней камеры - потерялись цвета и контрастность.
Эту проблему я решил очень простым способом. Сигнал с камеры отправил, минуя LockPick, прямо на магнитолу (т.е. в одном месте обрезал и скрутил провода).
И картинка вернулась и локпик счастлив.
Да и еще - магнитола RB2 она же RBZ - производится Mitsubishi, а не Harman Becker как магнитолы премиум сегмента MyGig REW/RER/REP.
70
интересная инфа +1
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Подскажите темному человеку, а где в машине разъем для айфона? А то у меня провод в бардачке лежит, а куда его втыкать я не знаю
74
Автомобиль: GC 2011
В верхней части подлокотника
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Там USB-порт, это не то. Есть еще кабель для айфона с оригинальным разъемом, не знаю куда его подключить
Так iPhone к USB порту и подключается.
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Простым проводком для зарядки - да,к USB. Но при этом телефон просто начинает заряжаться. В комплекте с машиной есть провод,у которого на одном конце разъем для подключения к айфону, а с другой стороны 6-ти или 8-ми контактный(не помню) разъем типа "мама" для подключения к автомобилю. Разъем крупный, особо не спрячешь никуда, но найти его я не могу.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 229 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 11
      • 3378
