Использование мультимедийной системы
misantrop
Автомобиль: Гранд Чероки
Думаю надо сначала посмотреть, будет ли вообще 2013 год :lol:
А если и будет, то что поставят и тогда уже думать :booze:
А есть где нибудь иформация по русификации и навигации???
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Русификация невозможна на данном этапе. Обсуждалась тема. КТо-то даже выкладывал ответ от MyGIG официальный
Автомобиль: Grand Cherokee
Облазил весь интернет по магиг понял что русифицировать навигацию не возможно.Магиг выпускается разной модификации например для сша RER есть для европы африки азии но не для россии.Думаю что когда сделают для россии то официалы будут ее предлагать.В сша головы стоят 1500-1800 дол. у нас естественно будут задвигать в два раза дороже например как предлагает крайслер по 3600 евро с дивиди но без навигации.В принципе если свершится а над этим вопросом в сша работают можно будет думаю заказать голову для россии в сша.Еще вопрос кто порешал проблему дивиди на американце.http://www.jeep.com/en/owners/quality/rer/
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
В Сталеварах идет движение по навигации-вчера с допами разговаривал.Пока с мышкой и потерей качества цветопередачи -но решение окончательное- есть.Начнут делать скоро. Цена ориент -полтос. :blink:
73
Парни, про навигацию давайте дальше СЮДА писать. Иначе потом в мусоре будет не разобраться клубчанам кому интересен сабж. В той ветке всё про навигацию. Тут только про пользование магнитолой и разные ситрости
Автомобиль: Jeep
А можно подробнее, чо говорят? Голову менять или доп какой ставить будут в штатную?
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Брал в Америке уже с фаркопом. В России официалы обещали поставить аккуратно европейскую "мамку" рядом с американской, т.к. одну в другую не переделаешь. С проводкой все нормуль, ничего делать не нужно. Я приезжал, все осмотрели, говорят так уже кому-то ставили. Весной поеду сделаю, а пока некогда и прицеп катаю без электричества. На Гранде корма достаточно высокая, поворотники и стопы с габаритами хорошо видны сзади из-за прицепа. Но лучше конечно подключить его по-нормальному.
Сорри за оффтоп, но что-то вам не то говорят про вилку. В Автолайте покупается переходник за 800р с 13-пин на 8-пин, втыкаете в родную розетку и будет вам щастье. У меня все работает - мопаровский фаркоп и совковый прицеп :rolleyes:
Автомобиль: WK2 Overland Summit
О, спасибо! Позвякаю тогда туда, да может и подъеду попозже.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Если на кнопочку запуска двигла понажимать (без нажатия на тормоз) то вся электрика работает. Как долго не проверял.
Вот как листать по запрограмированным радиостанциям? вот в чем вопрос. НЕ сканировать.
30 мин
Автомобиль: Jeep GC WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Народ подскажите, (поискал по форуму не нашел), есть ли в нашем гранде кнопка MUTE (приглушение громкости)?
7 HEMI
есть на экрана
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Между + и - громкости на руле есть кнопочка, нажимаете и счастье ;)
есть на экрана
нет там никакой такой кнопки(((((
Она отвечает за выбор устройства (радио, винчестер, ДВД, и т.д.), может эта кнопка перепрограммируется?!?!?!??!?
Изменено пользователем Bazmix
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
У Danko 3 машины в подписи.
Видимо запутался :)
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Видимо запутался
В кнопках... ;)
73
нажимая ее начинается поиск следующих станций по волне, может эта кнопка перепрограммируется?!?!?!??!?
Аналогично. Нигде не нашёл mute
Может на американке и есть, но на европейской бошке RB2 нет нигде
Да, машина европейская, что же делать?кнопка очень нужная, не выключать же постоянно магнитолу))
6 2014
На мой взгляд громкость легко и быстро убирается вращением рукоятки на головном устройстве. No problem. Это можно делать, кстати, и на ощупь, не отвлекаясь от дороги.
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
http://www.jeepmanuals.org/jeep-2126.html&usg=ALkJrhj7uzrc1w1bsxi8sBllXYI2nPj06A'>http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2Bjeep%2Bgrand%2BCherokee%2Bmute%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd%26biw%3D1024%26bih%3D690&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.jeepmanuals.org/jeep-2126.html&usg=ALkJrhj7uzrc1w1bsxi8sBllXYI2nPj06A
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
А зачем Муте, если телефон когда звонит, то всё само заглушается?
Ну во первых Uconnectom редко пользуемся, поскольку бывают конфиденциальные звонки,
а во-вторых бывает надо приглушить чтобы услышать посторонний звук или голос из за окна!
именно для этого и нужна кнопка MUTE)))
VVV
А не судьба нажать на кнопку "выкл" магнитолы в таком случае? Считай та же MUTE... ;)
17
Автомобиль: Mazda6/VolvoXC90/grand cherokee wk2
когда нужен приват на телефоне можно быстро переключиться, с юконекта на динамик телефона)
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Довольно часто, при переключении между станциями круглой кнопкой, волна не ловится и из динамиков раздантся только шипение. После нажатия на станцию на тачскрине все приходит в норму.
И еще, при переключении качалкой между треками записаными на харде, постоянно некоторые треки перескакивает (
У кого-то были подобные глюки?
Мне у ОД рассказали интересную "легенду" по поводу радио. Если в настройках поставить галочку на RDS info (или как-то так), то на экране будет отражена информация (название и пр.) о станции, НО на станцию можно будет переключиться подрулевой кнопочкой ТОЛЬКО в случае уверенного приема. Если прием не очень, то станцию проскочит и будет искать другую с хорошим приемом. Если эту функцию отключить, то "перескакивать" не будет, но иназвание станции показывать не будет тоже (только цифры частоты вещания). ИМХО какая то хрень ( А если мне качество вещания не важно (например на даче) а RDS информация нужна?
По поводу "перескакивания" между треками музыки, решили поменять подрулевые кнопки по гарантии...
Автомобиль: Grand Cherokee S-Lim 2019
Нарисовалась такая проблема.
Иногда пользуюсь навигатором Навител, установленном в коммуникаторе самсунг WiTu. Сконнектил этот телефон с Uconnect. Тетка из навигатора перестала разговаривать, маршрут прокладывается, но все молча, даже соединение со спутниками!
Никто не замечал подобного? Что делать? Без голоса навигатор нафиг нужен?
73
Всё просто. В профиле Bluetooth спаренного UConnect на телефоне надо отключить или убрать галочку напротив компонента Media. Оставить только Phone
У меня так на Андроиде. И всё, телефонный звонок идёт на магнитолу а любой другой звук через динамик телефона
28
У меня Виндоус Мобайл, таких компонентов нет. Есть какое-то "интеллектуальное сопряжение", попробую убрать оттуда галку.
28
Не помогло (((
Придется выключать Блютуз при использовании навигатора...
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Парни,а подскажите как телефон с магнитолой подружить через блютус?
айфон(3Г) постоянно пишет что обнаружение невозможно, инструкцию забыл на даче, методом тыка у мня ничего не получилось(((
Автомобиль: GC WKII CRD Overland; BMW X3 3.0d
GenS,
1. Нажать кнопку UConnect и слушать тётку
2. Сказать "setup."
3. Сказать "phone pairing."
4. Сказать "pair a phone."
5. Придумать и сказать ПИН из 4 цифр
6. Подтвердить ПИН, сказав "yes"
7. Придумать и дать кликуху своему устройтству (имеется в виду телефон)
8. Назначить приоритет мобилке, назвав цифру. 1 наиболее приоритетный (будет актуально если более 1 телефона планируется подключать через uconnect)
9. В этот момент переходим к Настройкам телефона (iphone в данном случае)
10. Выбираем "Основные"
11. Выбираем "Bluetooth"
12. Включаем его, начинаем поиск устройства
13. UConnect появится в списке найденных устройств. Выбираем UConnect.
14. Вводим ПИН, придуманный заранее и озвученный тетке в торпеде, жмем "ОК"
15. Когда телефон будет "paired" с UConnect, тетка скажет "Pairing complete".
Финиш!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • VasyaPupkin_2
    • doktor_2003
    • ssfk
    • Kruger 73
    • even 16
    • casper4272
    • МирныйОлег
    • kupr_vi
    • DrewCherokie
    • Владимир Безаев
