Замена глушителя на WJ
Игорь55
Ну так кто скажет? Никто не пробовал?
Да, может у кого есть размеры родного глушителя на WJ?
Собственно надоело ездить с прогнившем глушаком, как на пизике))
А на балконе уже больше полгода лежал глушитель от гранда только WK, и дизель!
Было принято решение об установке, проблем собственно не возникло отрезали по размеру, а вот здесь самое интересно, глушитель надо было развернуть задом на перед!!!
Тоесть где в ход ( у нас получилось выход, и наоброт где выход у нас вход)
Да заварили звук просто супер))))
Вот теперь мучают сомнение, не чёго что Глушак установили наоборот???
Вот фото Глушителя от дизеля
п.2.1 Правил, повторно. Предупреждение.
Автомобиль: WJ
Добрый день! Глушитель закончился!)) Решил добавить бу бу бу!))) Газ 53 поставил!)) Взглядов прохожих добавилось, а самодиогностики убавилось!) Мужской звук всё напрочь забивает! Добавил стронгер, чуть тише стал. Сейчас жду родной, решил не парить голову.
Изменено пользователем Вячеслав174
У меня от WK отлично себя ведёт, уже проехал порядка 5 тысяч!
Звук отменный.
Автомобиль: Гранд Чероки
Собственный опыт: При постановке на учет в Рязани потребовали документ на прямоток(который достался в наследство(((), недолго думая приехал в грузовые автозапчасти и купил глушак от газели диаметром, если не ошибаюсь 60 мм(здоровая круглая банка), легко встала как родная, единственное огрызок после банки подобрать!, но мне повезло в магазе нашли. Работает зашибись (4,7. 238л.с.), маленький косяк при оборотах свыше 4000 неприятный свист!   Машина 2002 г.в.
  • 11 месяцев спустя...
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
Кто знает, Какой диаметр должен быть у гуся на 4.7? Я намерил 50мм. Так и должно быть? До глушака, насколько я помню, 63мм. Чо за хрень такая? Колхоз?
7.
приветствую,если актуально будет-напишите завтра в личку-померяю.
У меня от шишиги стоит. Свистит на оборотах как соловей разбойник.
7.
@S@нек, по телефону устно,лежа под машиной была)))в общем и целом там везде больше 60мм.самое узкое между катом и задней банкой-60мм.
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Понял. Меня и интересует, что ты там на задней трубе намерил)
63-64 мм там.
Изменено пользователем Mobis
Крайслер 300м
Как думаете, если банку под задним бампером повесить? Банка подходящая есть, если что)
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Подскажите пожалуйста! На 2.7 гибкая гофра просеклась. Надо взять, но не могу найти номер. Еще не знаю как от турбины отсоединить, там защелка какая то стоит.
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Подниму тему. Покатался я с глушителем Crown и звук действительно тихий и ничего не резонирует на всем диапазоне оборотов. Но сам глушитель Гавно... В смысле исполнение его. По факту банка ещё более менее жива, но отвалился задний фланец от банки вместе с трубой. Все вместе легло на траверсу раздатки. Это жесть...
  • 3 года спустя...
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В 14.06.2016 в 13:00, Jeep 4.7 сказал:
Звук отменный.
Как по сравнению с родной банкой WJ 4.7?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • doktor_2003
    • IRBIS1980
    • Maxigal
    • brat-kondrat
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    DenMS
    DenMS
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
