Переделка перених ступиц под сменный подшипник
Всем привет!! решил я переделать ступицы под сменные подшипники от фольксвагета транспортёр а основы взял чертежи из библии http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/front_hubs.htm Спасибо Паше SKY что вывел на правельных токарей!! :) единственное что изменил так это не стал устанавливать сальники которые были на родной ступице так как водичка и песок все равно туда будет попадать и пусть уж лучше срау вылевается а не сидит между двух сальников! сам подшипник акрый сальниками с обоих сторон! я думаю этого достатчно!!! поже выложу фотографии в раобранном и собранном виде! :hi:
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вроде, от другого немца решили использовать.
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
зря.
при правильных сальниках ничего туда не будет попадать. и сальники подшей хуже держат влагу, чем нормальные сальники
в библии именно от ФФ-Т подш
очень ждем фотографии))))) :hands:
а эти чем плохи?
да...увидел фотки....единственная проблемма это то что у меня WJ надеюсь отличие только в размере между шпильками но по логике вещей раз расстояние между ними больше то и ступица помощьнее быть должна
Так там же для зетки.
а у топикстартера ащет зетка... и иного он не указал...
TAZ 2108 "Сопля"
есть и на WJ, тока подшипник от БМВ...чертежи пока не вылоложили
@JEEP959, насчет сальников ты неправ...хреновые сальники-причина смерти ступицы (вода попала и писец ей)поэтому чем больше тем лучше
:blush:
от другого немца
Я именно про него.
а кто делал и из кого требовать чертежи Илюх?
В первом посту ссылка на "библию" чертежи там!! а на счет большого количества сальников ну по моему они такм не очень нужны!! так как сальники от старых ступиц тоже изношенные а подшипник закрытый!!! Ступицы я уже собрал и поставил!! фотографии у Паши (SKY)надеюсь скоро выложит! :hi:
ещё раз - подш содержит ПЫЛЬНИК, а не сальник. плотность уплотнения принципиально разная. пыльник воду пропускает очень охотно, в отличии от сальника.
ну вот ! уже несколько тыс км позади !! прокатки были и по грязи и бродики небольшие!! НЕ ЛЮФТОВ НЕ ГУЛА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ!))) блин!! так же, как и фоток от Паши SKY который всё это действо запечатлил!))) :lol:
несправедливость все таки есть.....на ЗэДку перетачивается ступка....а на ВидЖик переваривается.....хотя мост по сути одинаков....кроме редуктора и межболтового расстояния :mellow:
где то читал !! что на ВидЖик тоже перетачивается! только туды подшипник от Бэхи какой то вкрячивают!)))
да...и наваривается огромное кольцо...потому-что тела ступицы мало остается
Автомобиль: ZJ
Должны прислать ступицы от XJ, у них внутрянка как на WJ. Буду в них ставить подшипник от Мерина, под него наваривать ничего не нужно..
Вот так и обкатываем передние ступицы!! так сказать по полной!! http://video.mail.ru/mail/serg28-74/_myvideo/26.html
Изменено пользователем JEEP959
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Isuzu Rodeo
Добрый день.  Посоветуйте могу я воспользоваться этим чертежам для Isuzu Rodeo 2002?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • nik34
    • iskanderKRD
    • СергейВикторович
    • Антон611
      • 13000
    nik34
    nik34
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
