ошибка p0141
Автомобиль: wj
периодически загорается ЧЕК с этой ошибкой, сброс клеммы и через несколько дней опять
понял что датчик, понял что до катализатора...
но какой из них? - их там два :wacko:
мотор 4.0
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Почему до? Банка первая, датчик - второй, соответственно - после.
Автомобиль: wj
ну тада значит совсем запутался ! получается нижний ближний к коробке???
985
Эээээээээ..., где то схема была... нарою выложу.
По моему, первая банка - ближе к морде, первый датчик - верхний.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Автомобиль: wj
в общем ответьте неопытному юзеру :wacko:
при ошибке р0141 какой из пронумерованных мной на картинке датчиков нужно выкинуть ??i-292.jpg
985
№3 (банка 1, датчик 2).
Автомобиль: wj
спасибо!!!!!!!! завтра махну - погляжу! :rolleyes:
кстати утром сбросил ЧЕК - весь день не загорался :crazy:
985
У меня на лоредике на пол дня хватает (2/2 по 3,14... пошел).
Автомобиль: wj
вобщем долез до датчика - нашел спайку! (меняли значица)
поменял местами белые провода - три дня без ЧЕКа :rolleyes:
всем спасибо
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
здесь все коды неисправностей -может пригодиться .http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
56
я вам в личку написал , с номером кода неисправности
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Эта ошибка загорается и при плохом контакте в фишке.
Автомобиль: wj
опять загорелась! !
фишки уже все перетряс, вродь все контактики чистенькие :mellow:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: grand WJ
Тоже появилась эта ошибка. P0141.
Согласно мануалу, датчик этот: 56041344AD 1 J, U ER0 14‘ Pigtail (After Catalyst) Federal & Europe Emission
или этот: 56041344AC 1 J, T ER0 14‘ Pigtail (After Catalyst) Federal, & Europe Emission
Или это одно и тоже?
Помимо оригинала за 7500 рублей есть другие хорошие варианты?
Спасибо.
Впервые вижу чтобы в Академии+ цена была 7500, а в эгзисте 4800.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4
7 WJ2
2001 г.
Данная ошибка может загореться и от плохого бензина и от катализатора и от фишки, я поменяла все и горит всем врагам назло, отключила лампочку на приборной панели и не нервничаю больше. )))) единственный плюс значительно снизился расход до 15 по городу
эээ.... не понял.... о какой лампочке идет речь? У меня никакая лампочка не горит, смотрю сканером, есть ошибка P0141. Да, и как отключение лампочки может повлиять на расход?:))) У меня расход сейчас около 20.... раньше был 16.
Автомобиль: wj
После замены всех четырех датчиков, ошибка все равно выскакивала и добавилась р0138
Прошерстил жгуты - нашел коррозию провода на одном из разъемов, пропаял - все прошло)
Вывод : четыре лямбды зря выкинул
Изменено пользователем SLONDATR
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • borro26
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62898
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
