Здравствуйте!
Проблема в следующем: при езде по ровной дороге обычно всё ок, никаких звуков, ничего не беспокоит. Но недавно началось: сначала редко, а теперь всё чаще и чаще происходит. Если я проезжаю лежачего полицейского, или более-менее резко торможу,или нажму порезче на газ, появляется в районе коробки стук(который записан на диктофон в приоженном файле). Записать его удалось так: заезжал через арку в свой двор и на неровности тряхнуло и опять вылез этот стук. я остановился, держал ногу на тормозе, а брат записывал. Точно определить откуда идет звук невозможно. Причем звук был только в положении "драйв", только я поставил на "паркинг", и он исчез. От себя добавлю, что звук похож немного на то как работает мотор с провернутыми вкладышами. Но здесь звук резко появляется из ниоткуда и так же резко пропадает. Помню что раньше, где-то год назад, когда еду по трассе, нажму на газ порезче, так чтоб кик-даун сработал и появлялся похожий звук. Стоило отпустить ногу с газа и звук уходил. Но бывало это крайне редко, поэтому значения не придавал особого.
P.S. раздатка 242, коробка 42RE
Все уровни(в коробке, в раздатке, в движке) всегда были в норме. Контроллировал регулярно
Аудиоклип 01.wav
