реле вентилятора охлаждения 4.0л
appigurt
Автомобиль: WJ
Не включается вентилятор предварительный диагноз реле, вентилятор проверен он рабочий, сказали, что это реле находится в правом подкрылке, но как до него добраться? я не знаю... фару снимал не увидел, подскажите кто сталкивался, как его менять и как до него добраться? и ещё сколько оно стоит и где его лучше заказать?(машину приобрёл всего 2 недели назад) может кто фото отчёт делал, был бы рад любой помощи! жара уже нагрянула(.
Изменено пользователем appigurt
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@appigurt, обучу пользоваться поиском, не дорого ;)
ВОТ!
Автомобиль: grand cherokee WJ 02 4.0
снимаешь пассажирскую фару и режешь дырку по центру пластика под ней. см 15 на 15.
оч важно смазать дно нового реле термопастой и плотно 2мя болтали прокрутить к корпусу. а то и новое долго не проживет. на него летом нагрузка большая и оно горит.
другой вариант предполагает снятие бампера и той крышки.
новое реле в москве стоит от 3000до4000.
я на разборке за 1500нашел.
на ибей можно от 1400 найти с доставкой. прийдет через 12 дней.
и я у себя провод с фишкой сделал прямой от аккума на случай перегорания. тк если закипит то может юбка поршня лопнуть и застучит.
Изменено пользователем Lunatik
65
Дело может быть в фишке на вентилятор (плохой контакт). С реле должна висеть ошибка, а то и две.
Автомобиль: Laredo 99 г.в.
не согласен!
реле погорело, ошибок не выдавал, сканер тоже не нашел!
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
реле еще есть универсал прим. за 1300.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Здравствуйте, а можно ссылочку/наименование?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
