Замена штатных туманок WK
Автомобиль: Grand Cherokee CRD
Заменил штатные туманки на Hella линзованные модули с ксеноном естественно:)
были вырезаны кронштейны из листа железа и установлены на подпиленные штатные крепления в бампере
теперь в городе штатным ближним не пользуюсь:)
Автомобиль: Jeep
Отлично смотрится, еще бы фото в рабочем состоянии. wink
Автомобиль: Трактор 2001г
Все класно!! Одно НО!! Противотуманки больше не выполняют свою функцию, а работают как ближний свет, что в тумане очень не удобно! smile
Fima, согласен НО:)
Бывал я в густом тумане и не раз...
Есть у меня туманки на др. тачиле которые действительно выполняют свою функцию, а с ксеноном так вообще eek
всё остальное на мой взгляд бутафория и те что я ампутировал в том числе, а за год эксплуатации они помутнели и потрескались насквозь и "стекло" и отражатель
P.S. Моё сугубо субъективное мнение smile
Install?, Парой спасает только желтый свет аварийки!!!! biggrinbiggrinbiggrin
Все зависит от плотности тумана smile
По теме - Install? молодец, но без чехлов сгниют твои Хелловские патроны на наших дорогах, т.к насколько я понял, корпус металлический и эти вставки предназначены для установки в фару, а для установки вместо фары я видел у Хеллы пластиковый герметичный корпус с сапуном.
Но смотрятся прикольно.
Был у меня ML430 с с брабусовской накладкой на бампере в которой стояли такие же модули и в намного худших условиях чем в бампере на Джипаре, за восемь лет - пыль была гнили нет cool
  • 2 года спустя...
422
каталожный номер туманок кинь!?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
А можно фото, как светят?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD WK по прозвищу "БУНКЕР"
Интересная затея, смотрятся шикарно!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • 77Дмитрий
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 56387
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
