Вопрос по АКПП
Вечер добрый всем!
Подбираю, исчу для себя виджета или эвка. В джип, как в первый клас)).
Так вот, смотрел виджета с 4,7 в процессе езды, езды тестовой, АКПП пинался( в меру), причем езда была далеко не резкая. Так вот, продавец говорит: мол скидывал клему, теперь надо к официалам ехать, чтоб коробку подогнали под работу двига.
Такой ответ меня смущаяет.
Есть ли какие соображения по этому поводу.
Блин, масло не смотрел.
Бывает, что коробке приходится адаптацию делать, но это надо целый день клемму сбрасывать. Пусть съездит :)
А атфку зря не глянул
да, жалко не глянул, хотя это далеко не показатель.
Опыт по автоматам есть, правда японским. Были разные, живые и не очень. На цвет и вкус особо не замарачиваюсь. Бывало такое что думал , ну все звиздец скоро встану, а нет , в точности до наоборот.
Пинки -эт нормально, но вот ответ по поводу адоптации.
С джипами не сталкивался, тем более с настоящими джипами и как там чего.. . Придется все заново самому все постигать.
Кстати. Цепь грм долго ходит вместе с успокоителями и натяжителями.?
:coffe:
@ТэТэшник, очень долго! не бздо. а к американским коробкам ешо привыкнуть надо! оин очень своеобразные, надо научится правильно работать газом и все будет ровно. это один из нюансов!
Атфку надо глянуть на цвет чтоб был ярко красный и на запах, что паленым даже чуток не пахло. А с адаптацией бывает такое либо после перепрошивки мозгов либо после перебора коробаса. А пинатси могет и убитая раздатка.
На 4.7 оказывается... 3 цепи :D Пока никто не жаловался. А масло таки показатель, особенно мутное и горелое, показатель того, что нуегона. Хотя у Домкрата коробас вон, пля, откровенно сума сходит, а ничо, едет. Американские коробасы старые, тупые и надёжные.
:D успокоили
на 4.7 другой коробас, не старый и тупой, и ,кстати, более надежный, чем предыдущие
Вечер добрый всем!
Коробка если и адаптируеться то очень быстро .а даже если хозяин ее перебирал то уж точно уже должна была адаптироваться .Даже если допустить что после переборки коробас нужно адаптировать .то это должны были сделать в сервисе где меняли коробку .Я знаю много норода кому перебирали коробас и никто не ездил на подгонку или адаптацию .Может денек потупит.и все приходит в норму .Скорее всего перебирали в каком нибудь дешевом и говенном сервисе без расписа (Бублика )Гидротрансформатора ,вот и вылезли всекосяки плохой преборки .В ТАХО-групп после преборки никогда не нужно адаптировать или настраивать коробку у оффициалов после ремонта .Стоит это недешево 80-120 000 руб.и после преборки главное не рвать коробку и первое время ездить относительно аккуратно .но уж точно не адаптировать .Как говорят (сел и поехал ). Нахрена вам машина после переборки ,надите машину с живым коробасом ,а если коробас и перебирали то уж точно не от бережной эксплуатации и тихой езды .Ищите на форуме http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=efe762ea69ad42f000c222c9c2fd56af& мастера под ником FAERBIRD .его многие владельцы тахо и трэйл блэзеров знают .если что обращайтесь к нему по ремонту и диагностике .Можно просто на форуме вопрос задать и он всегда поможет и ответит .(кстати и по поводу адаптации )Без нужной вам информации по коробкам и их поведению у ФАЭРА пока забейте .Все что было в ремонте если и рассматривать то только после грамотной диагностике или очень невысокой цены .а это скидка минимум 80 000 рублей .В случае чегоможно еще разпочинить только у"Хорошего мастера " Я оффициалов вообще не признаю , для этого есть очень толковые мастера .
  • DeepGreen
  • shwarc
  • brat-kondrat
    • 53 Записи
    • 459110 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46403 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218260 Просмотров
