Автор Илья_СХ27
1 день и 15 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ваше отношение к "околомату" на форуме
237 проголосовавших
1. Как Вы относитесь к регулярному употреблению пользователями замаскированных матных слов на нашем форуме? (мля, лять, нах, ебок, ибать, омуеть...))
Отлично! Сам всегда употребляю и всем советую! Без них нельзя!
Сам могу не употреблять (не употребляю), но изобилие данных слов на форуме меня не напрягает.
Считаю, что употребление подобных слов нужно ограничить, но не запрещать полностью.
Надо наложить запрет, приравнять данные слова к мату!
Кто в онлайне 2 пользователя, 1 анонимный, 104 гостей (Посмотреть всех)
- art_bb
- Skipper82rus
записей - 7
комментариев - 3488
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278286
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
