Автор ВалераЮ
4 дня и 11 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
27 дней и 23 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
19 дней и 20 часов
2 000 руб. -
22 дня и 13 часов
55 000 руб. -
Автор Andrey Mylnikov
19 дней и 9 минут
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ваше отношение к "околомату" на форуме
237 проголосовавших
1. Как Вы относитесь к регулярному употреблению пользователями замаскированных матных слов на нашем форуме? (мля, лять, нах, ебок, ибать, омуеть...))
Отлично! Сам всегда употребляю и всем советую! Без них нельзя!
Сам могу не употреблять (не употребляю), но изобилие данных слов на форуме меня не напрягает.
Считаю, что употребление подобных слов нужно ограничить, но не запрещать полностью.
Надо наложить запрет, приравнять данные слова к мату!
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
- Игорь Борисович
- Deniss1
- leo1963
- СергейВикторович
- Oleg Beliy
- Kofman
- Максим279
- DmitriyVL
- martemjol
- dremych
комментариев - 291148
комментариев - 13011
