Автор Vakhtang
20 дней и 7 часов
Автор ,Дмитрий
25 дней и 12 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ваше отношение к "околомату" на форуме
237 проголосовавших
1. Как Вы относитесь к регулярному употреблению пользователями замаскированных матных слов на нашем форуме? (мля, лять, нах, ебок, ибать, омуеть...))
Отлично! Сам всегда употребляю и всем советую! Без них нельзя!
Сам могу не употреблять (не употребляю), но изобилие данных слов на форуме меня не напрягает.
Считаю, что употребление подобных слов нужно ограничить, но не запрещать полностью.
Надо наложить запрет, приравнять данные слова к мату!
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
- Gosudar
- Rexton
- Veles1212
- leo1963
- cooltool
- Dim_04
- Игорь Борисович
- Deniss1
- СергейВикторович
комментариев - 291149
комментариев - 13011
