Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 14 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
18 дней и 14 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ваше отношение к "околомату" на форуме
237 проголосовавших
1. Как Вы относитесь к регулярному употреблению пользователями замаскированных матных слов на нашем форуме? (мля, лять, нах, ебок, ибать, омуеть...))
Отлично! Сам всегда употребляю и всем советую! Без них нельзя!
Сам могу не употреблять (не употребляю), но изобилие данных слов на форуме меня не напрягает.
Считаю, что употребление подобных слов нужно ограничить, но не запрещать полностью.
Надо наложить запрет, приравнять данные слова к мату!
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Афганец
- Poland
- ARTEM_NSKGC
- DeepGreen
- ZАлександрZ
- Antox@
- KipGraf
записей - 7
комментариев - 3490
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
