Coolant sensor bad
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
Приветствую, форумчане!
Недавно комп стал показывать неприятную надпись Coolant sensor bad. Показывал с периодичностью раз в пару дней, а вчера показал раз пять подряд!
Мой электровентилятор (5.9 LTD) обычно включался при темп ок 100 градусов, а сегодня произошла неприятная вещь - стрелка темп ушла вправо и настойчиво показывала 110 градусов. Вент включался с опазданием и ниже сотки стрелка так и не опустилась. Даж как-то звук мотора изменился, стал каким-то глухо бубнящим...
Где искать истину, друзья?
Автомобиль: RX II 300
у меня было точь-в-точь то же самое на протяжении месяца... в итоге взорвался (в буквальном смысле) радиатор от перегрева... народ в таких случаях советует устраивать чистку радиатора - читай промывку всей системы охлаждения двигателя
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
У меня тоже такое выдает, но температура за 100 не переваливает, максимум 95 градусов... Может ли это быть из-за того, что свистит ремень(ремень целый, без трещин и еще чего либо)? Кстати, когда на него водичкой полить, то ремень перестает свистеть... Может кто сталкивался с этим...
Помнится такое постоянно тоже высвечивалось...,но не более того,списывал на обычный глюк!!! Может из-за жары!!!
  • 2 года спустя...
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
я забил на сенсер бед)) а греелась у меня изза датчика включения вентилятора и тож до 110гр, меняй датчик!
Изменено пользователем андройд
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
У меня такая же ошибка появляется только когда включаешь зажигание. Через минуту-две пропадает и больше не появляется до следующего включения зажигания. Пока забил на это.
поимел седни ентот сенсор бэд после установки перемычки на блох задник фонарей, после перезапуска - усе пропало ))
зы. перепайка вика обсуждается в соседней ветке ))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
      • 12952
    Roman jgc
    Roman jgc
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
