ОБМЕН
Автор VeteranJeep
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
- Vlad57
- Игорь1991
- киря
- Amelnik
- nixari1313
- vadim.flint
- diman416
комментариев - 339003
комментариев - 72577
