тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 375
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 2 года спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
maldor Близится замена мозгов
на 3,7 на коробку свои мозги
13
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
1 час назад, СашкаМ сказал:
Попутные ошибки в мозгах какие-то есть? Заводится всегда нормально?
да в остальном все хорошо, при езде по городу вообще нет проблем, только при длительной езде по трассе наблюдается
1 час назад, up6 сказал:
плату, уже менял года 2-3 назад, из-за датчиков холла.
Всем привет! ну вот и потеплело у нас снова съездил в командировку температура по трассе была от -8 до -22(кратковременно), шел по трассе в диапазоне от 80 до 130 км\ч, полет нормальный ни каких ошибок. Т.е. делаю вывод: что именно моя мерсо-коробка может экспуатироваться до -25 если выезжать на трассу и двигаться по трассе не более 90 км\ч в сильный мороз, наверное, просто где то, всетаки перемерзает. ВОТ!
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
в прошлом году при -27 проблемы были только при заупске авто, из-за двух свеч обломанных (не мной). Да и в сибири есть товарищ Витаха19 который эксплуатирует жыпа каждый день без о таких проблем
по такой ошибке на 4,7 и 5,7 и проблемах с мозгами наметились подвижки - сейчас плотно работаю с американской компанией, которая занимается ремонтом модулей управления - дают пожизненную гарантию и прошивают мозги сразу под нужный вин... в прошлом месяце приехало 5 штук и разлетелись по России... XH/XK/WK/WH... Сейчас наблюдаем...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
А какой примерно порядок стоимости отремонтированных мозгов? Дефектные идут в зачёт стоимости?
Интерес пока праздный, ошибки нет, но в будущем все может быть
надо обсуждать с амерами каждый конкретный случай (у меня там практически дружбан по имени Карлос -:))) - отправка проблемных в штаты увы невозможна - это дикий геморрой... так что зачет стоимости исключен... на прошлой неделе прилетели мозги для Коммандера из Мурманска - цена была 19500...
1 468
25 минут назад, up6 сказал:
19500
тю, это ж мелочь :D
ценник пары силиконовых патрубков на дизель или одной форсы....
ну да, а на фоне новых мозгов, которых не купить, вообще приятно
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Мурманский Коммандер. 10 минут на установку мозга - и поехал!!! Пока только 10 км накрутил, но ни каких ошибок не вылезло! . Андрей, СПАСИБО!!!!
Карлосу от нас Kind regards & Muchos gracias!!!!!:up:
Изменено пользователем Karelych
Грамматика
Александр!!! Сегодня передам!!!
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, всем доброго здравия.
Проблема аналогичная, машина европеец 05 год, 4,7л. Купил этот дилижанс 3 месяца назад, пытаюсь привести его в нормальное состояние.
Сегодня пару раз выскочила эта ошибка, причем один раз просто после стояния на месте минут 15 с заглушенным мотором. Предыдущий хозяин говорит, что выскакивала периодически по теплу эта ошибка на протяжении нескольких лет, типо хз, глюк какой-то. Тему прочитал всю, собсно вопрос up6:
Андрей, тема с привозом мозгов актуальна? Если да, то цена вопроса? Мозги ставятся болт-он? В смысле без участия ОД или надо что-то шить еще? Проблема в том, что в Иркутске нет ОД.
Заранее благодарен за ответ.
13
2 часа назад, Zemlyak сказал:
Если едет без проблем, то езди и мозг не парь! так как эта надпись у всех выскакивает, если ключом в замке зажигания туда сюда включить/выключить режим "он"
4 часа назад, Zemlyak сказал:
тема актуальна... вин озвучьте и посмотрим.... из 10 штук уже привезенных, все встали как надо - амеры прошивают ВИН сразу и ничего прошивать потом не надо
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1J8HCE8N95Y549897
6 часов назад, maldor сказал:
Крайне не хотелось бы словить головняк с мозгами где-нибудь на рыбалке км в 300 от города.
2 375
Это вряд ли - в город всё равно вернетесь.
ответил в личку
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Ага
Автомобиль: WH 4
7 2005
Хотелось бы выразить благодарность Андрею up6 за помощь в приобретении мозгов на чирка. Все встало болт-он (насчет этого я сильно переживал, т.к. в наших пенатах нет дилера, и организовывать клуб кройки и шитья было бы очень нервно и скорее всего накладно). Мозг прошит под вин, все включается и адекватно работает, тьфу 3 раза. Проехал пока совсем немного, километров 15, но по жаре, овертемп не выскакивает, и надеюсь, не выскочит. Собсно, вот что хотел донести до общественности ))
привет Денис, спасибо за отзыв... наблюдаем...
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет! Джипа взял недавно, около месяца назад, до сегодняшнего дня было все хорошо. Но погода решила порадовать, 22 градуса. Решил поездить с кондиционером. После получаса катаний заехал в магазин, было все норм, вышел сел в машину запустил, горит чек, поехал и чувствую что то не то, смотрю на приборка, а там горит только 3 передача. Заглушил, запустил все норм едет как раньше, чек горит. Скинул Аккум на 5 минут, чек погас. Поехал дальше с кондеем, приехал на работу заглушили машину. Через 5 минут запускаю вылезла эта надпись ( перегрев коробки). Далее поехал без кондея, все норм, больше не вылазила. Внимание вопрос?))) мозги? Еще обратил внимание что радиатор акпп холодный... P.s. 4.7
2 375
Радиатор кондея - единый блок с маслорадиатором коробки. Если кондей работал - радиатор пипец какой горячий. На короткой остановке - перегревает масло коробки.
Для проверки - попробуйте покурить-попить кофе после прибытия в промежуточную точку (маршрута) с кондеем подольше 5-10-15 минут (чтоб подостыло там всё). Пропадет овертемп - чистка кондеев с разборкой на слои, если не поможет - может быть даже радиатор кондея на замену (китайцы вполне работоспособны). Крмое того - проверить заправку кондея, при некотором недостатке газа цикл сбивается, он молотит всё время и перегревает радиатор выше разумных величин.
В 16 мая 2018 г. в 00:35, Николай Пименов сказал:
У меня внизу со внешней стороны маленький радиатор как на ГУРе, я думал он и идет на коробку. Сегодня все разбирал, а он вообще ни куда не подключен, радиаторы впринципе тоже чистые. Целый день прокатался без кондиционера, ни разу ошибка не вылезла. Может дело правда в радиаторе кондиционера?! Еще вопрос, для чего стоит не подключенный маленький, я его снял, внутри ATFка.
412
2 часа назад, Sergei/chel сказал:
Так заедь в нормлаьную фирму и проверь давление в системе...
2 375
По давлению в системе фиг ты определишь достаточно ли - ну кроме конкретно запущенных случаев. Только полная перзаправка "по книжке" (наклейке).
И да тот маленький - это ГУРа радиатор.
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Так если давления не достаточно кондиционер просто не включиться.
2 375
Ага, счас...включится как миленький, попытается навести холод накачкой, но рабочего тела мало и потому он не выйдет на нормальную циклическую работу и будет молотить до победного (перегревая рабочее тело и радиатор до неприличия). Это в случае именно небольшого недостатка, а не серьезного отсутствия, когда действительно не включится из-за датчика.
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Yusek
    • Егор Пятигорск
    • Михаил Осянин
    • Друид
    • DeepGreen
    • Андрей Андреевич
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
