Защита днища
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Защита раздатки родная? Можно фото?
Изменено пользователем Hechicero
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Karabas_il, может , передок и одинаковый (хотя подвеска несколько отличается) , а задок другой . ЕМНИП , у KK топливный бак вдоль и сбоку .
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я по месту мерил ,  сначала из картонки вырезал а потом на металл. Какую-то б.у. от Шевроле круз, за 500р отдали, она по крупнее нашей, из неё и перекроил. В гараже гляну сегодня , если картонка не выкинута , из которой вырезал лекало, то померю.
948
На Авито появилась: Защита передней подвески Jeep liberty за 3500 руб.
У меня такая же стоит - вещь!
Весит 8 кг.
Basil
321
грязесборник!!!
948
То же самое можно сказать про фартук передней опоры переднего редуктора :)
Хотя с установкой защиты грязи там становится гораздо меньше...
И под защитой она не скапливается.
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
А я себе такую лыжу сваял из AISI 430 3мм...post-12951-0-88718500-1486016570_thumb.jpg
ПС Поставил после того, как передняя стенка поддона движка превратилась в  гнилую труху.  Без защиты она принимает на себя весь абразив, поднимаемый над дорогой.
Изменено пользователем DpblH
151
8 CRD 2006
@Arny-xxl,
У меня такая же стоит...очень мощная штуковина....только вкладыш в неё найти не могу, мой треснутый справа и болтается....
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Arny-xxl,@andybel, а у вас фото, случаем, нет? А то очень уж интересно - как по месту выглядит! =)
Изменено пользователем Bhimasena
948
под рукой есть только фото примерки перед установкой...
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 @Arny-xxl, спасибо!
 У меня именно такая защита и стоит, но пока не увидел фото по месту - не был уверен что правильно понял.
 Честно говоря, я был уверен что это защита картера ДВС и редуктора, а не подвески)
 И еще, коли уж зашла тема - правильно понимаю, что крупное овальное отверстие - для слива масла при замене? Вот именно это отверстие и удивляло больше всего.
 Так же хочу сказать, что защита отлично себя зарекомендовала - не раз садился на нее, в том числе и жестко - на защите разве что краска слезла.
 Но с уставшими пружинами под данной защитой получается 18 см - это основная беда моего KJ в плане грязей.
948
ну :) масло через него действительно выливается.... но я думаю что это окно для доступа к фильтру дизельного двигателя (пусть отзовутся, у кого дизель)
539
Нет. Потом сфотографирую. Я его заварил.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Картина гуашью:
Горячее масло во все стороны,
на защиту, на руки и в рожу, фильтр в руках
под маты...
Оно Вам надо
Болты защиты отдать минута времени
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
У меня такая штатно стоит,эту дырку заварил нах...,только грязь в нее набивается,а масло и фильтр совсем в другом месте,и чтобы слиться и заменить фильтр совсем не надо защиту снимать,оно не мешает.А вот коробас защищать надо,ибо в первые месяцы владения угол поддона коробки загнул,в аккурат где сливной фильтрик стоит,так что сделал защиту сам.Как полезу под "бобик" сфотаю мобильником,может получится вставить фотки.
539
Масло и фильтр меняется без съема защит, в защите АКПП есть отверстие для слива, а до фильтра сбоку доступ. под мотором защиту уже несколько раз кувалдой рихтовал.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Аркадий, а что в масле всё в районе фильтра и стыка движок\коробка,задний сальник коленвала течёт? У меня тоже начинает замасливаться в этом месте, сначала грешил, что это сверху от клапана вентиляции картерных газов стекает, а вчера посмотрел пристальней, походу сальник коленвала менять надо..... фильтр кстати сухой....
539
Скорее всего, но масло не уходит, от замены до замены, буду бублик ставить поменяю сальник. Шланги АКПП тоже все в масле, Весной буду большое ТО делать.
В планах:
Ремень ГРМ, ролики и помпа.
Ремень навесного, ролики и натяжитель.
Антифриз и промывка системы.
Шланги ГУР.
Шланги АКПП.
Рулевая рейка.
Свечи накала.
Сайлентблоки переднего редуктора.
Бублик.
Сальник коленвала, задний.
Ну и масло везде.
Может ещё что попутно.
Пока готовлюсь, закупаюсь. Рейку перебрал, большинство з/ч тоже закуплены. На майские на даче буду заниматься.
151
8 CRD 2006
Я год назад бублик ремонтировал и фрикционы в коробке менял, сальник был в норме, а вот теперь потёк, правда пока не сильно....наверное после морозов....
30
Так все уже плохо?У меня тоже какая-то шмась полезла в районе охладителя ЕГР,грешу на прокладку под фланчиком на входе в охладитель,на выходе поставил заглушку,а на вход поленился сниматьЮи стекает на стартер и далее,пока не парюсь,так что может не стоит горячиться,мож определиться что и откуда,а то ведь ценник совсем негуманный на всю эту красоту.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Почитал тут и купил защиту (где фильтр масляный на дизеле торчит) на KJ от KK - по длине не достает чутка и в балке днища у меня не оказалось закладных гаек, куда защиты винты закручивать (задний крепеж защиты). Если стыковать эту защиту акпп с стоящей штатно у меня защитой ркпп (как на инструкции нарисовано, что стыкуются), то не защита на акпп новая не достает +/-10см... Таки что вывод = брюхо на KJ и KK все же отличается! ..именно длиной защита подкачала, в остальном садится норм.
20
от КК прям мопаровская? Номер есть?
963
Номер есть?
А чего ж ему не быть ?
Вот тут , например , для КК (12-го и далее) в разделе 4-WHEELING AND OFF ROAD все четыре защиты присутствуют http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTQwfHx5ZWFyPT0yMDEyfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxMiBLSyAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMSBNT1BBUiBBQ0NFU1NPUklFUyAtIENPTVBPTkVOVCBQQVJUUyJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAxNDEwODIxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMTQxMDgyMTEyNjgyMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT03M2E2Yg%3D%3D
20
тот же самай артикул 82210003 присутствует при указании защиты на KJ
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Jeep-Liberty-Transmission-Skid-Plate-MOPAR-GENUINE-OEM-BRAND-NEW-/190373238179
что странно, что только с 2005 - по 2010 ))
Поэтому
хотелось бы узнать какую именно? :)
963
так это не на защиту АКПП. Это защита картера
Ага . Ошибся .  :blush:
Только в кащеевском Мопаре защиты АКПП не видать .
Есть три защиты : передней подвески (то что мы зовем защитой картера) ,  б/бака , и раздатки http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMSBNT1BBUiBBQ0NFU1NPUklFUyAtIENPTVBPTkVOVCBQQVJUUyIsIjUwIjoiMjYgNTEwIFNLSUQgUExBVEUgLSBUUkFOU0ZFUiBDQVNFIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA3MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwNzEwNzA0MTI2ODIwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTczYTZifHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNzEwNzA0MTI2ODIxMzE1ODI1NzAxMDAwMDB8fGltZz09MjQzMjQ%3D
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Именно это подтвердил вчера Андрей UP6.
Вот и мучает вопрос - насколько нужна эта защита и надо ли ее колхозить, если Мопара нет?
948
- это точно!
Bhimasena сказал(а):Bhimasena сказал(а):
Дмитрий UP6.
- Андрей он :)
"Asfir" эту защиту делает....
ASFIR № 541060 CHRYSLER LIBERTY 2002 - Защита КПП и раздатки алюминий 6 мм. Производство - Израиль - ценник только конский.....дядя Вася в гараже за пару штук такую из стали сделает...
20
https://www.buymoparpartsnow.com/oem-parts/mopar-skid-plates-82210003/?c=Zz1saWZlc3R5bGUtYW5kLW9mZi1yb2FkLWFjY2Vzc29yaWVzJnM9cHJvdGVjdGlvbi1hbmQtc2tpZC1wbGF0ZXMmYT1qZWVwJm89bGliZXJ0eSZ5PTIwMDUmdD1saW1pdGVkJmU9Mi04bC1sNC1kaWVzZWw%3D
"эта запчасть подходит для вашего автомобиля (Liberty Limited CRD 2005)"
У Аркадия34 - она (защита трансмиссии) есть с завода
На JEEPKJ.com пишут:
 2005+ Liberty c пакетом офроад - все 4 пакеты
 2002-2004 Liberty с offroad пакетом, Защита картера, Защита Бензобака и Раздатки
Есил это CRD - то это Защита Картера (но точте чем защита картера в пакете offroad)
Доступные защиты Мопара:
Engine/Suspension (2002-2006) - #L82209026
Engine/Suspension (2002-2006, old part number) - #52128925AC
Transmission (2005-2006) - #L82210003
Transfer Case (2004-2006) - #L82209455
Fuel Tank (2002-2006) - #L82206122
Rivets - #6506644AA
Screws - #65060227AA
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • kuts.
    • brat-kondrat
    • porokin
    • Алексей ML
    • ALEX3
    • Supermex
    • PaulVanDiesel
    • Ivan tomach
    • fregl07
    • СергейВикторович
    • shao kahn
    • андрей 2013
    • vladk67
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
