Давление масло
вот есть вапрос какое должно быть давление масло после замены масла и прадает ли оно при пробеге 8 тысяч?
На амс 242, давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 0,9 Атм и падать ниже оно не должно. biggrin
Не я серьезно у меня на керпиче до замены масло на панели поднималась стрелочка вертикально и на холостых падоло на деление в низ. а ща ее зашкаивает
Foxs, когда зашкаливает это конечно хорошо,но чтобы это не стало проблемой,необходимо проверить исправность датчика давления масла.Я бы проверил механическим указателем.Учти,что при прогретом двигателе показания в любом случае должны быть меньше,чем на холодную.
не это я понял суть не в этом раньше такого не было. все дохадило до 4.5 прогреваеш падает на холостых на 3 под обаротами 1600 подымало на 4.5 а ща масло вчера поменял завел а стрелочка легла ажн до конца я заглушил. постоял пакурил опять завел такаеже фигня. надо ехать а чет как то стремает не раскрылся бы фильтр розочкой вот в чем вся фигня
Foxs, а масло с той же вязкостью заливал?
Foxs, Кстати,проверь провод к датчику давления.Если плохой контакт или провод вообще отвалился,стрелка будет показывать максимальное давление.
Quote (Foxs)
Foxs, Я Так понимаю разговор идёт о psi писаях у меня на холостых 30-35 на 2000т оборотов 45psi масло синтетика 5w40
масло шел красный минералка а речь идет о датчике каторый стоит на панели приборов. провод проверил на всякий случай поменял датчик каторый стоит на масленом филтре. да движок стоит от врангеля 4 литровый 98 года. рядная 6 4 литровый.
вот сие возник вапрос а может такая фигня быть из за фильтра. все время ставил фильтр на катором 8 дырочек а сейчас поставил с 4. и какие последствия могут быть если давление масла зашкаливает?
Foxs, Надо взять манометр подсоединить вместо датчика и померять давление. Ясность некая появится.
TRI-A, +100!
походу у меня тоже самое тока проблема возникла до замены фильтра и масла,а после замены не решилась...уже 4 месяца так езжу
SansNom Давление измерь, не испытывай судьбу. biggrin
ну померию я давление и че мне это даст сразу все заработает что ли
Foxs, Станет понятно куда лезть дальше и лезть ли вообще. biggrin
блин завтра померю но какой в этом смысл я не вижу датчик был заменен проблема осталась
Foxs, Будешь точно знать реальное давление.Не факт,что трабл в самом датчике-прозвони проводку.Возможно просто обрыв или плохой контакт.
Quote (I$KANDER)
Знать истинное давление масла необходимо. biggrin
Все нармуль оказался фильтр бракованный сменил маслянный фильтр и все пучком. всем спасибо. smile
Foxs, Поздравляю. И такое бывает, к радости не часто. И чаще всего с неоригиналом. biggrin
smile
Появился еще один вапрос руки наконец то дошли до тросика спидометра. я так понимаю он вкручивается явно не в каробку автомат и перед ним есть какойто девайсик с двумя провадками.
вапрос че за девайсик?
что должно быть на этих проводках?
ps может отдельную тему создать?
Я согласен, по XJ надо отдельную тему открывать.
  • Rusich
  • Vlad57
  • Palach
  • Giraffe
  • uuK
    • 20 Комментариев
    • 29572 Просмотра
    • 306 Записей
    • 189634 Просмотра
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433149 Просмотров
